При выключенном зажигании горит лампа разряда АКБ
Сообщений в теме: 2
#1 shurup1976
shurup1976
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra F Caravan
Отправлено 26 Март 2013 - 12:08
Всем доброго дня! Может кто сталкивался с такой проблемой. Астра-Ф.(C16NZ)При подключении АКБ к клеммам авто загорается лампа разряда.При повороте замка зажигания ничего не меняется.Реле бензонасоса молчит как собственно и стартер.Подскажите откуда начать поиски?
Astra-F C16NZ
#2 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Март 2013 - 12:41
shurup1976, Отсоедените тонкий провод от генератора. Если лампа погаснет, похоже накрылся регулятор напряжения в генераторе. Померьте напряжение на этом проводе (подключеном и нет)
Проверьте уровень в бачке тормозном (хотя он от зажигания должен зависеть, но на всякий случай)
И заполните профиль подробней. Год выпуска имеет значение (схемы менялись в 93-м).
— Можно баночку будущего?
#3 п а ш а
п а ш а
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra F уневерсал c16nz 93г мкп - x16xel 97г мкп
Отправлено 27 Март 2013 - 08:08
Привет шуруп.У меня похожее было.Подъехал к гаражу,выключил зажигание,мерцает лампа зарядки акамуляторной батареи.Причина была в прикуревателе,был потключён туда навигатор.Отключили его лампа потухла.На счёт не крутит стартер,проверь предахранители и реле каторое весит на проводах где и предахранители.Проверь на стартер приходит 12v,провод на стартере с гайкой на 10 и второй провод гайка на 13,с проводом масса не перепутой.
