Серый дым и чёрные капли из выхлопной трубы
Сообщений в теме: 18
#1 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OPEL VIVARO CDTI 2.5 135л.с. G9U 730 уже не робот 2006г
Отправлено 26 Март 2013 - 20:46
Всем привет. Кто знает? Из-за чего появился серый дым из глушителя, и образовалась маленькая лужица на снегу, очень чёрная. Дым не густой. До сегодняшнего дня, всегда был белый дым и тоже не густой. Возможно ли из-за того, что я редко выезжаю, раз, два в неделю.
Сообщение отредактировал TWOREZ: 26 Март 2013 - 20:47
Владимир
OPEL VIVARO 2.5 CDTI 2006г.
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#2 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Trafic 2011, 2.5 G9U630
Отправлено 26 Март 2013 - 21:29
Если дым серо-сизый, лужа масляная и плюется маслом из выхлопной на лист бумаги - смотри турбину.
Сообщение отредактировал vitos_svp: 26 Март 2013 - 21:31
#3 Torax
Torax
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 27 Март 2013 - 10:14
а двигатель нормально работает?...ну по ощущениям...тяга там, не троит?
Сообщение отредактировал Torax: 27 Март 2013 - 10:15
#4 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
Отправлено 27 Март 2013 - 11:32
Да, нормально. Не стучит, не шумит, не троит, не захлёбывается. ))) Тянет легко.
Владимир
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#5 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 27 Март 2013 - 11:59
У меня было похожее после заправки на WOG, у них тогда был обичный дизель (видимо бадяга), не Мустанг. Тоже немного заволновался, и на диагностику ездил, смена соляры решила проблему. Попробуйте и Вы топливо сменить.
#6 Torax
Torax
  • Cообщений: 86
Отправлено 27 Март 2013 - 14:22
да...может быть связано и с солярой...или с зажиганием...вроде серый дым это если не полностью сгорает соляра в цилиндрах...но обычно при этом чувствуется неправильная работа движка. и обязательно контролируй тосол..посмотри нет ли суспензии(пены) в масле в двигателе. у меня кстати на холодную тоже идет серый дым но потом пропадает...еще запах типа химией какойто...но сказали это из за евро-5.
#7 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 27 Март 2013 - 16:48
1. Дым на холодном двигателе или на прогретом?
2. Нет на дизеле зажигания ar.gif ;
3. Если реч идет о дыме и саже при пуске - это кондесат с сажей из выхлопной системы;
5. Воняет не евро-5, а выхлоп из не прогретого катализатора.
#8 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 27 Март 2013 - 17:13
Ето все миф, не ведитесь на ету пургу, дизель у них всегда обычный. Иногда завозял евро5 с Белорусии, но повторюсь что редко. зы. сорь за флуд
Сизый дым может быть из-за небольшого количества парофину в солере и фильтрах. А черные капли ето обычный нагар с выхлопной выкапует вместе с конденсатом, они есть у всех машин без исключения!
Сообщение отредактировал byran: 27 Март 2013 - 17:23
#9 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 27 Март 2013 - 18:04
дизелям иногда полезно пробздется, у меня тоже когда стояла у дома и только заводил и прогревал раз в неделю так же было.
#10 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
Отправлено 27 Март 2013 - 20:30
Точно, запах химический, даже щиплет в носу.
Дым на холодном двигателе. Сразу после заводки, прозрачный, а после минуты начинает капать чернота и сероватый дым.
Сегодня поездил. Работа и Тяга отличная. После 30 км дыма даже не видно. На запах, даже не воняет. Получается, надо почаще заводить и ездить.
Владимир
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#11 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 27 Март 2013 - 22:27
- ты чего выхлопную нюхаеш ai.gif ?
- однозначно конденсат с сажей - так и должно быть если машина на улице живет или в холодном гараже;
- опять нюхал be.gif, наверно понравилось as.gif ?
- только ради зарядки АКБ, а не испарения конденсата, летом он собираться уже не будет (хотя можно заводить и для того что бы нюхнуть ar.gif -шучу)
Сообщение отредактировал vitos_svp: 27 Март 2013 - 22:31
#12 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
Отправлено 28 Март 2013 - 09:17
А ты юморист )))
Сообщение отредактировал TWOREZ: 28 Март 2013 - 09:18
Владимир
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#13 Torax
Torax
  • Cообщений: 86
Отправлено 28 Март 2013 - 09:34
если все так то не парься...у всех у кого катализаторы всякие...сажевые фильтры такая хрень и запах и дым что потом проходит как машина прогреется...у меня как стояла месяц в гараже зимой и заводилась раз в неделю и то только что бы из гаража выкатилась и постояла погрелась 10-15 мин...так вот....через месяц дымела как паравоз....а потом проехал 20 км и вообще никакого дыма.
#14 host
host
  • Cообщений: 53
Отправлено 29 Март 2013 - 15:46
Нюхать надо. Выхлоп чище. Окружающим людям полезнее.
#15 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
Отправлено 03 Апрель 2013 - 07:12
[/quote]
Ты кто? Человек-фильтр! А я думаю, почему в Чувашии такой чистый воздух. )))
Сообщение отредактировал TWOREZ: 03 Апрель 2013 - 07:14
Владимир
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#16 spider1980
spider1980
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 06 Январь 2014 - 20:33
подскажите, если знаете: у меня опель астра g 1.7DTi. Начал уходить тосол в неизвестном направлении, заменил прокладку гбц, вроде перестал, но через день опять продолжилось, обнаружил, что течет помпа, заменил ее, после этого новая проблема: стал валить густой белый дым из трубы, особенно при нажатии на газ и из трубы время от времени капает что-то. Подскажите, что может быть???
#17 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Trafic 1,9 2005
Отправлено 06 Январь 2014 - 21:20
А когда меняли прокладку, гбц не проверяли? Ну хотя бы на фрезерном пройтись...
#18 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 06 Январь 2014 - 21:22
У меня так-же,только снега нет живу на юге Украины 89 км.от азовского моря,у нас зима ещё не наступала.Согласен с ребятами,и подтверждаю,тоже долго постоит и начинает дыметь но не сильно,и конденсат зависит от температуры за бортом.Так что не переживай,если в движение появится черный дым тогда караул,а пока наслаждался,ни буди лихо пока тихо. az.gif flag.gif forever.gif bf.gif
#19 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 06 Январь 2014 - 21:27
spider1980,
прокладку и голову поменять ,и будет счастье .а вообще почитай здесь
http://forum.opel-cl...php?showforum=3
    Bing (1)
