Сделал диагностику и выскочили вот такие ошибки Р0135 Р0130 и Р0115.
По первым двум, лямбду менять?
По третьей, а какой датчик выдаёт ошибку, который на радиаторе или который на ЕГР? Сегодня на холодную завелась, но через секунд 15 заглохла. Отключил ДМРВ, завёл и работала отлично (ошибка расходомера), когда прогрелась подключил обратно и больше не глохла. Вчера вентилятор сработал градусов около 80, сегодня около 100. Двигатель колбасит на холостых (сказали что это из-за того, что одна подушка новая, другая старая). Обороты плавают в пределах +/- 40.
P/S А что означает контроль детонации "Disabled". Эту надпись видно при клике на "Блоки измерений" Датчик детонации не работает?
Сообщение отредактировал zenitpiter33: 31 Март 2013 - 18:01
