Глюки после дождя
Сообщений в теме: 19
#1 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
  • Автомобиль: была MERIVA МТА, сейчас ZAFIRA MTA Cosmo
Отправлено 02 Апрель 2013 - 10:00
День добрый! Произошла такая штука, машина стояла пару дней у дома на обочине,все эти дни дождь проливной... Вчера вечером сел завел поехал, через пару км загорелась на панеле приборов - аккумулятор... Потом вообще какие то глюки пошли - магнитофон, климат, контрольный лампы начали то вкл то выкл... Пропал усилит ель руля... Остановился, заглушил... Завести не смог.. Только минут через 40... Вроде все -ОК, но пока доехал 20 км, контрольный лампы то загоравшись хаотично то тухли...
Может кто подскажет в чем может быть проблема? У меня фонарь задний левый разбит, за клеил его скотчем, но скотчем отошел почти, и машина стояла около лужи на дороге два дня... Может каким то чудным образом что то намокло? Потому что когда открыл капот в мотором отсеке все было мокрое, даже аккумулятор...
Спасибо за внимание!!!
... и это пройдет ...
#2 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 02 Апрель 2013 - 11:38
Проверь контакт аккумулятора с кузовом и сами клеммы. Считай ошибки: http://www.astra-h.ru/ecn.html
#3 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
Отправлено 02 Апрель 2013 - 11:51
Спасибо, сейчас попробую... Но это было конечно экстремизм... Усилитель то появляется на руле, то пропадает.. Все мигает как новогодняя елка
#4 berkut
  • Cообщений: 16 354
Отправлено 02 Апрель 2013 - 12:58
Dmitrijj, проблема с генератором. зарядка пропала, отсюда и глюки.
смотреть проводку и монтажные блоки на залив, ну или сам гена приказывает долго....
#5 Vint
Vint
  • Автомобиль: Zafira B z18xer
Отправлено 03 Апрель 2013 - 11:07
Цитата(NORD @ 25.1.2007, 6:44) Просмотр сообщения
Вчера коллега опелевод(владелец вектры Ц)подкинул на бортовой комп такую фишку. Если нажать и удерживать около 5 сек. кнопку сеттинг и после этого нажать кнопку БК один раз(появятся там расходы топлива), а потом еще раз нажать БК и еще будут открываться разные параметры.
Вчера попробовал в гараже( не езжу, стоят морозы -34гр.)- все работает. Нашел показания температуры двигла, еще кучу всяких температур, заряд батареи и много-много всего.
Только одно но: после глушения двигателя процедуру нужно повторить.
Согласен.Очень похоже.Померяй выходящий ток.Или посмотри через бортовой комп.напряжение с помощью нажатия спец кнопки.Удачи.
Сообщение отредактировал Vint: 03 Апрель 2013 - 11:19
Zafira B, 2008 год, Z18XER, C лапой, METRO
Изображение Изображение
#6 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 345
Отправлено 03 Апрель 2013 - 12:08
Vint, выходящий ток АКБ или генератора, как померить и какой он д.б.? Лучше в подробностях.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 354
Отправлено 03 Апрель 2013 - 13:48
померить, это не проблема. а вот сколько он должен быть это вопрос.
#8 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 345
Отправлено 03 Апрель 2013 - 17:03
Найти прибор на пол-сотни ампер, сущая ерунда.
#9 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:08
В общем доехал вчера кое ка до сервиса, до этого считал сам ошибки показало да, 3 ошибки: 062104, 056003, 170000.....что то с генератором... Оставил у них - сегодня забрал, они собирались снять ген. и отвезти в контору которая их ремонтирует...
Сегодня когда забирал - говорят обошлись своими силами - заменили регулятор генератором F00M144160 BOSH.. Его цена - 3100, генератор снять-поставить - 1500 и интегральное реле/ замены ( так в заказ-наряде написано) - 360. Все в общем - 4960
Единственно... Не сняли ошибки, т.к. Сервис VW( знакомый там работает)... Не подскажите уважаемые как это сделать самому? Или только с помощью прибора?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 354
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:57
Dmitrijj, только прибором. или забей, они сами пропадут потом.
#11 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
Отправлено 05 Апрель 2013 - 11:46
Да наверное так и сделаю... Вот только не понял что за ошибка 170000...
Но теперь новая хрень... Пока я устраивал танцы с бубном вокруг машины, проверяли предохранители и все такое.. Сломал одну защелку на блоке предохранителей под капотом... И я так понимаю сейчас не герметично закрывается этот блок...
Сообщение отредактировал Dmitrijj: 05 Апрель 2013 - 11:46
#12 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 345
Отправлено 05 Апрель 2013 - 15:24
Крышку не трудно заменить. Смотри тут.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 354
Отправлено 05 Апрель 2013 - 17:22
Dmitrijj, не переживай, крышка и на 1 защелке вполне нормально закрывает.
#14 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
Отправлено 05 Апрель 2013 - 23:09
Да, можно и забить но все же уплотнитель не прижимается...
Berkut - а в Крылатском у Вас супер парни! Я ребенка забирал со школы, и заглох из-за аккумулятора.. Они сняли со своей Kia аккум... Сходили нашли ключи... Предложил денег на пиво - не взяли...))
Сообщение отредактировал Dmitrijj: 05 Апрель 2013 - 23:10
#15 berkut
  • Cообщений: 16 354
Отправлено 05 Апрель 2013 - 23:31
Dmitrijj, что же ты такое сломал.
у меня была крышка без одного замка, так все было нормально.
#16 шушпан55555
шушпан55555
  • Автомобиль: зафира в
Отправлено 30 Июль 2014 - 09:03
Прошел сильный дождь. Машина стояла, сама включилась левая фара. Через часа два потухла. Загорелась машинка, ошибка 212051, двс работает без нареканий, только перестал работать мой любимый круиз.
Залез в капот и обнаружил открытую крышку предохранителей, а под ней влага.
Подскажите как снять ошибку и заставить работать круиз?
#17 berkut
  • Cообщений: 16 354
Отправлено 30 Июль 2014 - 09:28
отрыв педали от цепи двс.
залило вас уважаемый. теперь только снимать модуль подкапотный, разбирать, сушить, протирать спиртом для убирания влаги. продывать разъемы. если вода внутрь попала, то это очень не гуд, могут окислы пойти.
а ДОЖДЬ, это где?
#18 шушпан55555
шушпан55555
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:36
дождь был в мурманске но на данный момент на удивление все глюки с машиной прекратились. С открытой крышкой оставил машину на целый день в рабочем состоянии, молотила под окном, видать просохла.
Наконец-то пошли минусы с данной машинкой, но пока серовно я ей доволен. ,
Да и круиз с**а тоже заработал.
Вообще моторный отсек даже открывать нехочится из-за его грязного состояния.
#19 opel zafira b 23
opel zafira b 23
  • Автомобиль: опель зафира б
Отправлено 21 Июль 2015 - 00:11
добрый всем вечер
извиняюсь что вторгся в данную тему(видно из за недавней регистрации не могу завести свою)
снял задний блок предохранителей посушить после дождя обнаружил что две ножки в голубом разъеме отломились
установил обратно все работает машина завелась
Сообщение отредактировал opel zafira b 23: 21 Июль 2015 - 12:44
#20 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 21 Июль 2015 - 17:36
Читаю и удивляюсь,вы что на дырявых машинах ездите?одного спереди дождём залило,другого сзади или с открытыми дверями оставляете ai.gif ,так народ подумает,что опель не машина а решето с гайками aq.gif
