[attachmentid=102313][attachmentid=102317][attachmentid=102318]
Топливо Бензин
Объем см3 1364
Мощность кв./лс. 105кв./143лс.
Крутящий момент 200/1850
Схема цилиндров 4 в ряд
Диаметр цилиндра (мм) 72.5
Ход поршня (мм) 82.6
Степень сжатия 9.5
Количество клапанов 16
Схема ГРМ DOHC
Наддув Турбо
Порядок работы цилиндров двигателя 1-3-4-2Применяемое моторное масло, номер по каталогу GM 93165557 или 1942003 (объем 5 л) 93165554 или 1942000 (объем 1 л)
ВНИМАНИЕ!!!! С 2017 года для предотвращения повреждений перегородок стенок поршня, требуется применять моторное масло
"Dexos 1 gen2" код детали - 95 599 877
Масляный фильтр, номер по каталогу GM 5650359
Уплотнительное кольцо сливной пробки масляного поддона, номер по каталогу GM 0652540
Применяемая охлаждающая жидкость
Смесь концентрата антифриза
Dex-cool с дистиллированной водой.
Смешивание антифризов разных
марок не допускается.
Концентрат антифриза, номер по каталогу GM 93170402 или 1940663 (объем 1 л)
Свечи зажигания, номер по каталогу GM 1214066
Момент затяжки свечей зажигания, Нм 25
Ремень привода вспомогательных агрегатов, номер по каталогу GM 1340015 (без кондиционера) 1340005 (с кондиционером)
Натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов, номер по каталогу GM 1340267
Ремень привода насоса гидроусилителя руля 0948115
Цепь привода газораспределительного механизма (ГРМ), номер по каталогу GM 0637241
Натяжитель цепи привода ГРМ, номер по каталогу GM 0636059
Натяжная рейка (башмак) цепи ГРМ, номер по каталогу GM 5636248
Направляющая рейка (башмак) цепи ГРМ, номер по каталогу GM 5636966
