Заменится ли X14xe на X16xe
Сообщений в теме: 8
#1 tigra-TLT
tigra-TLT
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Tigra 1.4 x14xe 99' МКПП
Отправлено 13 Апрель 2013 - 23:45
Здравствуйте! Хочу поменять X14XE на X16XE в своём тигре. Кондиционер есть. Подвергнется ли глобальным переделкам авто? Двигатель заменится без проблем? И ещё основной вопрос, ЭБУ мой будет работать с X16XE или нужен другой блок управления двигателем/другая прошивка?
Спасибо).
#2 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Апрель 2013 - 00:34
tigra-TLT, блоки управления разные. В остальном, на мешалке, без проблем.
#3 tigra-TLT
tigra-TLT
  • Cообщений: 77
Отправлено 17 Апрель 2013 - 11:21
А блок управления от тигры и покупать для 1,6 или от любого опеля подойдёт с мотором X16XE ?
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 834
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:09
tigra-TLT, блок управления от этого мотора. Кроме того, надо иметь номера ключей доступа к вашей машине и к той, от которой мотор и эбу. CarPass называется. Без него блоки не подружите, ключи не пропишите и мотор не заведете.
#5 alexkas1977
alexkas1977
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Tigra A
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 16:28
Это при условии что иммобилайзер не отключили. Блок нужен от 1.6 и желательно что бы остальная комплектаха тоже совпадала. Датчики на коробке и т.д.
#6 alexkas1977
alexkas1977
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Январь 2014 - 11:25
Эти двигатели по разному меряют расход воздуха x14xe - MAP а x16xe - MAF. Так что и коса проводов разная.
#7 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:18
alexkas1977, не путайте, расходомер стоит на C16XE.
#8 alexkas1977
alexkas1977
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Январь 2014 - 17:24
Я ничего не путаю. На Корсах и Тиграх стоит x16xe c MAF
#9 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Январь 2014 - 17:00
Интересно... Изображение , MAF может стоять по идее только на переделанных в C16XE, либо ещё какой то переделки, тогда это было популярно в Эвропе, т.к. C16XE поживее X16XE, а у Вас какой именно двигатель? на C16XE по идее не должно быть клапана EGR и системы продувки катализатора.
