C24ne плохой двигатель?
Сообщений в теме: 31
#1 Gmike
Gmike
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Фронтера 1992 2.4i двиг.c24ne
Отправлено 27 Апрель 2013 - 20:32
собственно интересует что не так с этим движком,его минусы и плюсы(C24NE) франтера 1992 года 2.4
из коментов подозреваю что то плохие отзывы о нем так это или не так? и так же интересует вопрос если поставлю другой движек например 22 или как там возможно ли это и что и как? буду очень благодарен всем отклюкнувшемся ! спасибо!!!
#2 Borisoff
Borisoff
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OFB(2.2i X22SE)
Отправлено 27 Апрель 2013 - 21:37
Вот много чего узнаешь http://forum.4x4club...php?showforum=2
#3 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 27 Апрель 2013 - 21:48
Старый, но надёжный, запчасти дороги, после 200-300 тык(по спидометру) может потребовать замену цепи= полная разборка мотора......
Рекордовский мотор образца 70...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 27 Апрель 2013 - 21:50
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#4 Gmike
Gmike
  • Cообщений: 72
Отправлено 27 Апрель 2013 - 22:10
спасибо конечно но! если поменять на 22 чем то лучше будет все или как ?
#5 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 28 Апрель 2013 - 09:50
Лучше или хуже не знаю, но X22XE более современный мотор с лучшими х-ми.
Нужно:
мотор
жгут моторный
мозги
кпп или колокол
трубки, шланги, мелочёвка...
Вот тут желателен донор. ИМХО.
Ещё не в курсе, подойдут-ли крепления двигателя...
#6 гоша 366
гоша 366
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel frontera A
Отправлено 28 Апрель 2013 - 21:21
нормальный двиг.С24NE у самого такой пробег 302000.но не резвый.тяговитенький. простой.можно и самому перебрать.притом последние 100000 на газу езжу.и вот еще что голова вроде из чугуна.
#7 SmokkyHanter
SmokkyHanter
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Frontera
Отправлено 29 Апрель 2013 - 10:26
движка отличная .. 3 года гонял его вообще без проблем ... ща тока захондрил но по мелочи ... пробег 370 т .. flag.gif
Фрося 2.4 ))))
#8 Gmike
Gmike
  • Cообщений: 72
Отправлено 29 Апрель 2013 - 20:01
спасибо всем! очень хороший форум много чего подсказали и объяснили!
только почему я не могу фотку на аваторку залить?
#9 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 29 Апрель 2013 - 20:57
Чёрным по желтому написано:
Размер вашего аватара не должен превышать 120 на 120 пикселей. Загружаемый с компьютера аватар должен быть не более 90 килобайт.
Допускаются следующие типы файлов: gif,jpeg,jpg,png
Сообщение отредактировал alekseyka77: 29 Апрель 2013 - 20:59
#10 leonOF
leonOF
  • Интересы:ВСЕ ОБ ОФА
  • Автомобиль: opel frontera 1994г.в.
Отправлено 19 Май 2013 - 15:01
мужики --- c24ne---- классный двигун я по спидометру накатал 250000 км.и после того как крякнул тросик спидометра а у меня офа 94года --- еще столько же ---ездил по навигатору --он показывает скорость ---тяговитый надежный и простой до безобразия -- главное его понять аналог нашего змз 402 только с инжектором .это двигатель для нас пожилых а не для пацанов которые гоняют как бешенные за 120 ---140 этот двигун скорости не любит .макс 90 ---- 100. вы поймите ---это же английский уаз с опелевским двиглом . за время эксплуатации за 19 лет -- было поменянно ---- 1 клапан выпускной ---такое наше топливо.. свечи--ремни и топливный насос с фильтрами воздушный фильтр маслянный при замене масла .да еще диск сцепления --- наклепал с уазика ..ездил в месяц по два раза с мурманска в тамбов . возвращался без клапана --прогорел --о чем писал выше -----1000 верст а где а карелии в тайге найдешь ?масло жрал а топливо нет --сам удивлялся .. вот пришло время менять лямбду --19 лет всетаки срок . вот такой мне попался c24ne / ---- вам судить .... друго мне не надо . подмандим немного и в путь . удачи вам ФРОНТЕРИСТЫ ... И УДАЧИ НА ДОРОГАХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#11 igoryashka78
igoryashka78
  • Автомобиль: OPEL OMEGA A
Отправлено 25 Август 2013 - 06:53
Доброе время суток.ребят у кого есть голова на движку С24NE срочно нужна.моя полетела. forever.gif
#12 владимир 38
владимир 38
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: опель фронтера а
Отправлено 28 Январь 2014 - 18:11
здравствуйте опелеведы подскажите пожалуйста купил себе офа 1994 г двс c24ne проездил 2 года стал замечать в расширительном бачке ОЖ грязь оказалось прорыв масла в ОЖ, главное масло в двс чистое антифриз туда не попадает, а масло в антифриз (систему охлаждения ) попадает,обратился в сервис ничего толком не сказали . хотел капиталить загадали 60000 нашел контрактный двс 35000 поставил проездил 8 месяцев и снова таже тема снова в расширительном бочке ОЖ стало появлятся масло а в двс масло так же чистое антифриз в двигатель не попадает, вот такая вот беда,может кто знает в каком месте масло может попадать в систему охлаждения что надо будет менять и восколько это встанет
#13 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: Opel Frontera A,c24ne,1993 г.
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:05
Прокладка под гбц скорее всего
#14 serg55
serg55
Отправлено 28 Март 2014 - 21:01
между блоком и гбц стоит лодлая втулка с резинкой и если нормальные спецы по ремонту ее заметят и поставят проблема отпадет сама собой----- проверенно.... flag.gif
#15 filin1970
filin1970
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: опель фронтера а C24NE
Отправлено 14 Апрель 2014 - 19:59
Только в одном месте : прокладка ГБЦ . Лечится просто : снять , отфрезеровать ГБЦ и посадить на новую прокладку . На втором двигле может всплывать старое масло из радиатора и патрубков
#16 filin1970
filin1970
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Апрель 2014 - 20:22
Мотор неубиваемый ( если относится к нему как надо ). Купил длинную фросю год назад ( до этого была короткая от нее тоже был в восторге ) с мертвым мотором ( по словам продавца ) . С ужасным грохотом и на 3х цилиндрах доехал до дома . Вскрытие показало - накрылся гидрокомпенсатор . Комплект новых ( 1500 рублей , по моему Бразилия ) и 3 часа работы - мотор зашептал . Несмотря на то что в одном цилиндре компрессия 5 очков работает ровно , масло не берет , бензин не жрет . Езжу не нарадуюсь . На 22 менять бы не стал - порвется ремень хлебнешь горя .
#17 zlobnyi goblin
zlobnyi goblin
  • Автомобиль: ОФА 2.4 бензин 5дв. ( была ) , ОФБ 2.2 бензин 5 дв. (есть)
Отправлено 18 Май 2014 - 19:24
#18 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 19 Май 2014 - 18:19
Цитата(zlobnyi goblin @ 18.5.2014, 20:24)
А не подскажите - ХДЕ ?
Тут.
[attachmentid=113642]
Сообщение отредактировал alekseyka77: 19 Май 2014 - 18:19
#19 luckybear
luckybear
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: OOA C24NE
Отправлено 16 Июль 2014 - 10:39
ДВиг отличный, ходил его на Омеге. Тягал 2110 как будто на хвосте и не было ничего.
летал до 190 (пару раз), блок чугуняка+цепь=практич неубиваемый двиг.
кстати никому омега с C24NE под капотом не нужна? отдам за 25. Двиг в идеале.
#20 minya1111
minya1111
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 16:57
машину еще не продал
    Yandex (1)
