Выключатель массы
labuc
, 28 Апр 2013 22:03
Сообщений в теме: 18
Отправлено 28 Апрель 2013 - 22:35
Здравствуйте!Хочу поставить на Опель Виваро 2007г. выключатель массы.Может есть у кого наработки в этом плане?Не навредит ли это электронике?Спасибо.
а зачем каждый день настройки новые устанавливать? оно и без выключателя массы нормально работает.
Если только у вас есть весские доводы. а так, если акум садит, то ищите причины.
Отправлено 30 Апрель 2013 - 13:51
Я поставил себе осенью дистанционный выключатель массы... расположил рядом с АКБ... Использую при подзарядке АКБ зимой... ну и на всякий случай - должен быть выключатель, обесточивающий авто =)
Спасибо за ответ.А можно точнее, какай именно выключатель установил.И самое главное - фото!
Отправлено 30 Апрель 2013 - 14:30
В гараже валяется дистанцыонный выключатель массы.И пусть валяется.Моё мнение это вредная штука при кампьютерном управлении.Как резервный выключатель-безопасности можно поставить но небольше.
Заряжать АКБ можно и так. Я лично зимой подзаряжаю через прикуриватель (быстро и Удобно)
#7
Отправлено 01 Май 2013 - 08:40
Интересно как через прикуриватель можно заряжать?
Отправлено 01 Май 2013 - 09:24
По поводу веских причин-зайдите на рено форум и прочитайте как наши машины горят из за КЗ проводки в моторном отсеке.Где то серьёзная недоработка конструкторов.Тоже думаю поставить что бы спать спокойнее,тем более после прочитанного в гараж перестал ставить а ночует на улице.Есть схема как сделать самому выключатель массы:
#9
Отправлено 01 Май 2013 - 10:05
У этой схемы есть два серьезных недостатка.
1. Надежность тринистора - далеко не 100%. Причем выход тиристора из строя невозможно определить "на глаз", в отличие от выключателя с сухими контактами.
2. Эта схема позволяет уверенно ВКЛЮЧИТЬ массу, а вот ОТКЛЮЧИТЬ ее - далеко не всегда. Дело в том, что обычный тринистор отключается не управляющим электродом, а только при исчезновении тока (поэтому тиристорное управление и применяется в цепях переменного тока). Если ток утечки в электрооборудовании окажется больше некоторой величины (указанной в спецификации тринистора) - он просто не отключится.
Так что, если хочется спокойно спать - ставьте выключатель массы с сухими контактами.
#11
Отправлено 03 Май 2013 - 13:23
Плюс к изложеному - падение напряжения на полупроводнике, хоть и мало , но этого достаточно чтоб перезарядить батарею.
#13
Отправлено 04 Май 2013 - 18:35
На любом зарядном устройстве(за исключением пуско-зарядных) провода с крокодилами не более 2.5 квадрата. и до прикуривателя идёт такой же провод. Любой штекер от подзарядки телефона вешаешь взамен крокодилов, при соблюдении полярности, и можешь пользоваться. предохранитель от прикуривателя минимум 15ампер. а ток с зарядного устройства обычно 6 ампер. так что всё будет работать.
#14
Отправлено 04 Май 2013 - 18:55
Полюса штатного прикуривателя обесточиваются при выключенном зажигании. Ну у меня так. Вряд ли при таком раскладе удастся заряжать АКБ.
Вот если вывести еще один прикуриватель через предохранитель напрямую от АКБ - то через него можно будет заряжать АКБ. Я так и делаю. Зимой в течении месяца каждый день по 3 часа заряжал АКБ на малых токах. Уже пятый год как АКБ служит.
У соседа на Логане больше двух лет АКБ не живет, но он и не знает про подзарядку АКБ - не заморачивается этими мелочами.
#16
Отправлено 17 Май 2013 - 10:44
Вместо кракодилов штекер .Уменя от конвертера на220в(с толстыми проводами 1.5 мм)Ключь зажигания в положение 1.(влючается магнитола)и заряд пошол. Ключь можно зделать просто болванку.
#17
Отправлено 17 Май 2013 - 14:29
Очень неплохая вещь,незнаю как в плане подзарядки? а как на случай коротких замыканий просто необходима,тем более есть примеры погорельцев.Я рассматриваю поставить как на камазе,каждый день выключать может нет необходимости,а как экстренную выключалку то да
Машина не роскошь,роскошь запчасти...
#18
Отправлено 17 Май 2013 - 14:35
Где такой выключатель удобнее поставить. Если можно то с фото.
