Если облезло софт тач покрытие рестайла
Сообщений в теме: 11
#1 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
  • Автомобиль: Opel Omega A '92, c20ne; Opel Omega B Caravan '00 x22xe
Отправлено 12 Май 2013 - 20:08
В последнее время мне сильно надоело состояние софт тач покрытия панелей салона моей омежки. Проще говоря стало сильно раздражать. Начал думать как это исцарапанное грязное уродство привести в пристойный вид. Первое, что пришло в голову - снять покрытие и покрасить матовой краской пластиковые панели. Этот вариант зарубил сразу, т.к. матовое покрытие быстро может превратиться в аналог софт тач. Но потом вспомнил, что у братьев по разуму(китайцев) приобрел несколько отрезов винила "под карбон" по цене "не жалко испортить" rolleyes.gif И решил попробовать обтянуть на пробу бороду и центральную консоль. Начал со снятие старого покрытия. Оказалось, что снимается оно на удивление легко. Для этого берем двустороннюю посудомоечную губку с жестким покрытием для сильных загрязнений на одной из сторон и самое лучшее моющее средство(это то, которое под руку подвернулось). Мне подвернулась обычная посудомойка наподобие Фейри. И вот в ванной по струйкой теплой воды снимаем губкой и моющим средством старое покрытие. Там где оно не хотело губкой сниматься, я помогал процессу пластиковой картой. Самое сложное в этой процедуре, это разобрать салон, т.к. требует много времени. Снял софт тач с центральной консоли, разобрал бороду, снял и разобрал блок климата. Смыл покрытие везде кроме заглушек отсутствующих кнопок и кнопки аварийки(почему-то они практически не пострадали от времени). Самое интересное - это смыв покрытие с рамки бороды, я обнаружил там... пластик под дерево. И как-то это мне понравилось, что решил оставить её в таком виде и покрыл рамку двумя слоями лака на грунт по пластику. Затем все подготовленные поверхности закатал в винил. Как это делается расписывать не буду, т.к. это предельно просто и на Youtube есть ролики как это делать(оттуда и сам "набрался"). То, что получилось мне лично понравилось. Осталось перешить чехлы ручника и ручки КПП для завершения работ по "центральной" части салона.
Вот собственно результат:
Изображение Изображение Изображение Изображение
На достигнутом решил не останавливаться. Следующим этапом пойдут дверные карты. Но здесь возникли непредвиденные проблемы...
При снятии карты в надежде снять ящички дверей, я обнаружил, что они не прикручены к основанию, а несъемно прикреплены наплавками при сборке. Сейчас тружусь над решением этой проблемы. Как только придумаю как можно сделать разборную конструкцию обтяну винилом и карты для полной картины.
Сообщение отредактировал Gench: 12 Май 2013 - 20:09
Opel Omega - Этим всё сказано!
#2 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 12 Май 2013 - 20:16
отлично-молодец! ay.gif только мне кажется дерево с карбоном не очень-но это личное az.gif
#3 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
Отправлено 12 Май 2013 - 20:20
Вот я для себя пока не могу решить нравится мне такое сочетание или нет... Единственно - в живую цвет дерева темнее, чем на фото и создает не такой сильный контраст винилу. В крайнем случае перетянуть рамку - плевое дело.
#4 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 12 Май 2013 - 20:25
тогда ваще отлично!
#5 SAR
SAR
  • Cообщений: 174
  • Интересы:Дочка, жена, друзья и теперь еще Омега=)
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2003, АКПП, Y26SE "Elegance"
Отправлено 12 Май 2013 - 20:34
а что делать нормальному рестайлу? у которого есть подогрев сидений, ТС, кнопка багажника а может и больше. минимализм нынче не в моде) карбон ужасен, но обтянуто не плохо.
#6 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
у меня тоже кусок валяется пленки, все ни как не решусь наклеить на рамку АКПП, все думаю как потом встанут блок режимов кпп и кнопка зимний режим.
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#7 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
Отправлено 12 Май 2013 - 20:50
Можно сделать как у меня на кнопке аварийки - вырезать прямоугольную область, чтобы открыть светящийся символ. А можно и вырезать только светящийся символ - только это очень геморно будет.
Как показала практика отверстия очень хорошо винилятся. Только нужно правильно их обтянуть и правильно подрезать края внутри отверстия. А толщина винила практически не ощутима для кнопок. Я разницы "до" и "после" на кнопках не заметил совершенно.
#8 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 14 Май 2013 - 17:34
А вентрешётку блока климата как вырезал ? Или заклеил ?
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Май 2013 - 18:11
судя по первому фото - заклеил ((((
#10 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
Отправлено 14 Май 2013 - 23:30
А это вентиляция?
Я думал это место микрофона... Значит надо вырезать.
Тут, кстати нет ничего сложного. Делается острым канцелярским ножом, только оооочень аккуратно, дабы не порезать пластик.
#11 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 15 Май 2013 - 17:08
Цитата(Gench @ 15.5.2013, 0:30) Просмотр сообщения
А это вентиляция?
Через это отверстие внутрь блока управления климатом попадает салонный воздух, на этой информации строятся алгоритмы работы климата.
Хм, прорезать, так там не просто щель, а углубление, а потом прорези, можно ли повторить весь этот профиль ?
Вперёд, обезъяны!
#12 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
Отправлено 15 Май 2013 - 19:59
Теперь получается его нужно повторить. Надо же климату дыхалку открывать.
