Всем привет,досихпор так и нерешил проблему с дымлением и отсутствием ровной роботы и стабильной тяги мотора-(((((((полностью отреставрировал форсунки.........по компу при заведённом моторе всё работает как часы,корекцыя нормальная ,НО дымит при нагрузке прилично и тяга слабая ,плюс стало на слух и по тахометру слышно и видно нестальность и скачки на холостом,скачки есть лёгкие которые сами выравниваются и есть такие при которых комп показывает корекцию по форсам две по +5 и две по -5,так же режит подачу топлива,если в этот момент заглушить мотор и завести всё опять шепчет-((((запарился реально искать,в мастерах разочеровался,пошол другим путём,машина пригнана не мной ,покупал с рук,есть вариант что машина а именно моторный отсек стал сборное европы,а именно год выпуска по вин коду у меня 2004 конец года чаще по запчатям покзывает 2005 но сегодня поехал к компютерщику и он подключил походу тех 2 или чёта типа этого то показало что мозги 2006 ,оисав ему всю ситуацюи,решили для пойска проблем (обьясняю почему я очутился у электрика,потому что те кто по топливной и мотористы ничего не нашли,замена форсуно а точнее их послная реставрация ничего недала-(((() пойти таким путём по вин коду кузова узнать какой у меня должен стоять мотор ,дальше по номеру кузова проверить он ли стоит у меня,и также хотелось бы узнать допуск по форсункам какие должны стоять в моторе который обнаружится по факту проверки,посему обращаюсь к людям сталкивающимся с этим,помогите по вин коду востановить цепочку а именно есть вин код,какой должен быть двиг и к нему форсунки по допуску,плюс если есть таковые мастера то пожалуста версию прошивки,заранее благодадер вот вин w0lf7aba55v601250 ,почему решили проверить это таким способом,потому что есть подозрение на несоответствие и возможно прошивка не подходит по допуску отсуда и некоректная робота дым и нестабильность хода ,возможно ко всему и форсунки не те стоят....
Вин код,номер блока
Vivaro5048
, 23 Май 2013 21:21
Сообщений в теме: 6
Отправлено 23 Май 2013 - 21:40
Расшифровка из инета дает такие данные:
W0LF7ABA55V601250
W0L General Motors
F Panel Van (F05, G05), N1
7 Vivaro
A 1000Kg / M1 (2/9 seats) / N1
B F9Q 760 (19CDTI)
B F9Q 762 (19DT)
A SWB:3098mm + Standard Roof
5 5 Speed Manual Transmission
5 2005
V IBC Plant, Luton
Регистрационный №: не указан
Дата выпуска: 20.08.2004
Код GM*Drive: XXJY
Тип двигателя: F9Q U7
Серийный номер двигателя: C093976
Серийный номер а/м: 601250
Комплектация автомобиля
01U Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
82I Интерьер-серый
82X Отделка интерьера кузова-серая
8K1 Кроме сиденья пассажира
A51 Переднее ковшовое сидение
AA5 Панель,глухая,заднее угловое окно
AG4 Переднее сидение,л/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AJ3 Для подушки безопасности водителя
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
AX9 Перегородка
C22 Используется с рециркулирующей системой вентиляции воздуха
C25 Стеклоочиститель и стеклоомыватель задней откидной двери
C41 Система обогрева,стандартная,с вентилятором
C49 Заднее окно,обдуваемое
C6M Параметры gvw 5950 lbs
CT3 Для германии
D31 Внутреннее зеркало заднего вида
D39 Зеркало,с дистанционным управлением,пассажира
E51 Используется при установленной задней откидной двери
IBK Код завода isuzu/bedford, england (ibc)
JL9 Abs
L07 19d дизельный двигатель
LHD Левосторонний привод
M77 Трансмиссия ручного управления,5-скоростная
NC9 Выбросы газов,дизель,с каталитическим нейтрализатором,вариант 3
NK5 Стандартное рулевое колесо
NX3 Колесо 16x6,5 отверстие
OGA Со специальным автомобилем opel
P34 Колесо и шина,запасные
TR5 Ярлык,давление шин
U18 Спидометр,в сборе,км/ч
UL5 Радиоприемник,удалить
UQ9 Система громкоговорителей,удалить
VT6 Справочник владельца,на немецком языке
W4C Надпись,bertone
W6E Отделка,матерчатая,deluxe
XR5 Пыльцезащитный фильтр
YA4 Ручная дверь, раздвижная, правая
Z1X Краска,один слой
Сравнивай номер двигателя.
W0LF7ABA55V601250
W0L General Motors
7 Vivaro
B F9Q 760 (19CDTI)
B F9Q 762 (19DT)
5 2005
V IBC Plant, Luton
Код GM*Drive: XXJY
82I Интерьер-серый
AX9 Перегородка
CT3 Для германии
JL9 Abs
W4C Надпись,bertone
Отправлено 23 Май 2013 - 21:42
! | Предупреждение: 3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование. |
Спасибо ,а как определить если не смотреть на сам блок визуально,какой двигатель
B F9Q 760 (19CDTI)
B F9Q 762 (19DT)?
у меня на крышке багажника пишет сдти а это по вину походу сотка но у меня стоит 5-ти ступка а это походу 80-ка.......
