Замкнул компрессор, отказал прикуриватель, пропала первая скорость, загорелась S
Сообщений в теме: 9
#1 BeXa
BeXa
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Daewoo Nexia 1.5 OHC 1997, Opel Vita (Corsa B) 1,4 C14SEL, 1999
Отправлено 28 Май 2013 - 17:33
Добрый день, на Opel Corsa B 1999 c14sel АКПП приспустило вчера колесо, включил компрессор, у него в прикуривателе искрануло и что-то щелкнуло (предохранитель?).
Прикуриватель и его подсветка больше не работают, на приборке мигает S (неисправность АКПП как понимаю), ездит вообще на ней мама, утром позвонила, мол тупит ужасно, долго трогается, по описанию похоже на зимний режим, думаю пропала 1я или 1я и 2я скорости.
Предохранители слева под рулем все целы, а где же силовые? Все подкапотное обшарил, не могу найти...
p.s. Попробовал сейчас сам, на D едет только на 3й (аварийный режим?), в ручную включаются 1, 2 и 3я без проблем (S так и горит), при включении R появился удар где-то сзади, при том после поездки удара нет, а если тут же включить D и обратно R, появляются удары. OBD II ошибок не показывает.
Есть у кого идеи, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал BeXa: 28 Май 2013 - 17:40
#2 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Май 2013 - 08:04
идея одна ...вам ошибки надо считать..тут ясновидящих нет...ну и в сервис ехать
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 29 Май 2013 - 13:13
BeXa, еще раз и ВНИМАТЕЛЬНО проверьте предохранители. На прикуриватель стоит обычный, на 10 или 15 ампер. Не просто посмотрев, а именно достав его. На сколько помню, там еще и фонарь заднего хода каким-то образом завязан в управлении коробкой.
#4 BeXa
BeXa
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Май 2013 - 16:26
Не подскажете, как (чем, где) считать ошибки коробы?
При чем ясновидящие? Ситуация описана подробно.
1.Я сам люблю поковыряться. 2.В нашей деревне такие сервисы, что машину оставлять страшно sad.gif
Я Цэшкой (мультиметром) их все прозвонил, но где-то же должны быть силовые предохранители?
Надеюсь с коробкой ничего не случилось, машина стояла на месте, на парковке.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 29 Май 2013 - 17:52
BeXa, _Tigra(A).rar' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>http://opel.i-perm.r...B)_Tigra(A).rar
#6 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Май 2013 - 07:02
про ошибки вот здесь посмотрите http://forum.opel-cl...showtopic=80015 az.gif
#7 BeXa
BeXa
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Май 2013 - 08:15
Цитата(Амбр @ 29.5.2013, 21:52) Просмотр сообщения
Книженция эта была первым, кчему я обратился))
Буду знать на будущее, не пригодилось, проблема решилась.
Действительно лучше предохранители смотреть в ручную. Вся проблема была в предохранителе, обычная 20ка. Сгорел он так, что маленький кусочек болтался и задевал вторую ногу, этого хватило чтобы запищать мультиметру, мол есть контакт. Пред заменил+клемма снята была около суток и все встало на свои места.
Большое всем спасибо.
#8 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Май 2013 - 13:59
#9 Вадимка34
Вадимка34
  • Автомобиль: Opel Vita 1.4 АКПП
Отправлено 15 Июнь 2013 - 16:29
BeXa!!!! Амбр!!! Огромное спасибо вам, друзья! Если бы вы знали, как вы меня выручили!!!
У нас тоже в семье есть такой Опель Вита. Купил по случаю жене. Она ласково его зовет "Витаминка" )))
Так вот сегодня также замигала лампочка "Снежинка", включился аварийный режим, работает в автомате только прямая передача и сильные рывки при включении вперед или назад. Через селектор, т.е. механически переключая передачи с 1 по Д - машина едет.
Ну, подумали, все, возраст и т.д. ПОПАЛИ!!! Сканер (у меня свой) подцепил, ДВС видит, коробку нет. Полез в инет и сразу же наткнулся на этот форум. Твое сообщение было первым и, вот оно счастье, описание твоей проблемы один в один.
Смотрю - точно! Сгоревший пред, 20А. Меняю, горит вновь. Посмотрел, в прикуриватель из пепельницы заскочила 10-и копеечная монетка... Вот же "****"... КЗ готово. ))))
В итоге все работает, как прежде.
Еще раз спасибо BeXa тебе огромное, что отписал решение вопроса, к сожалению, многие не пишут о том, как решают свою проблему. Удачи!
П.С. Пришлось зарегистрироваться, чтобы выразить свою благодарность.
Сообщение отредактировал Вадимка34: 15 Июнь 2013 - 16:36
#10 Batiskafff
Batiskafff
  • Автомобиль: Opel Vita B
Отправлено 07 Январь 2024 - 20:57
Всем добра. Да найди я эту тему раньше не пришлось бы 2 месяца передачи на АКПП переключать в ручном режиме. Ни одна из 3х диагностик на которые ездил не показала ошибок, там же электрики сказали что не могут найти проблему. На СТО по ремонту АКПП пытались нагрузить на ремонт коробки. Решилось всё случайно, понадобился прикуриватель (сам я не курящий), полезли смотреть предохранители и при замене сгоревшего предохранителя прикуривателя проблема решилась. Но где логика в этом и в каком из мануалов по авто должна быть описанна данная проблема так и осталась загадкой. К стати авто леворульная Vita B c мотором C14SEL 2000
