Сообщение отредактировал yurik32dll: 04 Июнь 2013 - 16:57
Помогите как вытянуть сам клапан ЭГР
yurik32dll
, 04 Июн 2013 13:44
Сообщений в теме: 13
Отправлено 04 Июнь 2013 - 13:44
Привет форумчане! Дело такое решил снять ЭГР чтоб починить. Открутил зачит электронную часть снял а сам клапан остался внутри я с него потихоньку вытащил весь нагар и т.д. протер но хотелось бы вытащить весь чтоб промыть. Как мне его взять чтоб не поламать. За ранее благодарен за ответ.
Отправлено 04 Июнь 2013 - 14:38
Привет форумчане! Дело такое решил снять ЭГР чтоб почитить. Открутил зачит электронную часть снял а сам клапан овстался внутри я с него потехоньку вытащил весь нагар и т.д. протер но хотелоь бы вытащить весь чтоб промить. Как мне его взять чтоб не поламать. За ранее благодарен за ответ.
пробуй расшевелить с двух сторон,поддень отверткой и потихоньку вытягивай на себя
Отправлено 04 Июнь 2013 - 14:42
Брызгай вэдешкой,прогрей вокруг маленькой горелкой или строительным феном и расшатывай,простучи деревянной наставкой,должен пойти,держит сажа.
#9
Отправлено 05 Июнь 2013 - 11:35
тас есть свои какие-то хитрые нюансы?
ни чего там хитрого нет отключаете и откручиваете....только смысл..если он рабочий не мешайте ему работать.....если отключить хотите то только на уровне прошивки мозгов без ЕГР или для замены на новый
#11
Отправлено 05 Июнь 2013 - 16:55
Я тут уже тему подымал на счет этого дела просто все молчат, никто не рассказывает как отключать на уровне мозгов. Может вы подскажете.
#12
Отправлено 05 Июнь 2013 - 18:06
Чтоб не плодить тем, спрошу тут.
Как проявляется засОренность клапана ЕГР? Ошибку на приборке показывает? Как знать, чтобы не разбирать без надобности? Машина уже почти год, как из-за бугра. На нашей соляре проехал 12 т.км. Спасибо.
Загорается лампочка "СПИРАЛЬКА".И машина переходит на аварийный режим.Но также,машина ведет себя и при других неисправностях.Что бы точно знать, надо читать ошибки.
#13
Отправлено 05 Июнь 2013 - 22:42
Спец запросил 200уе,за отключение в мозгах клапана ЕГР,лучший вариант заглуши с помощью вкладыша,и клапан будет работать и сажа не будет поступать.
#14
Отправлено 06 Июнь 2013 - 07:44
ищите специалиста который мозги прошивает...и если у него есть программа на ваш двигатель без ЕГР то он ее перепрошивает в мозгах...после этого ЕГР снимаете и отверстие глушите пластиной..ну как-то вот так
Тю
Сообщение отредактировал Stelmah: 06 Июнь 2013 - 07:45
