Колебания кузова в момент полной остановки авто
Сообщений в теме: 22
#1 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:51
Не знаю, может проблема связана с задней подвеской, может нет. Симптомы такие - стою в пробке. АКПП в режиме D. Когда надо немного проехать (пусть даже полметра), тормоз отпускаю, проезжаю чутка и останавливаюсь. В конце торможения (полная остановка) всегда 2-3 неприятных колебания кузова в горизонтальной плоскости (вперед-назад) независимо от того, насколько медлено останавливаюсь. Колебания не сильные, но ощущаются. Как будто сидишь в обычном офисном кресле, а сзади кто-то слегка потолкал за спинку кресла. С двигателем и АКПП проблема никак не связана (если на нейтрали скатываться с горки, то кузов ведет себя также).
Поменял драные сайлент-блоки спереди все. Тяги стабилизатора. Сзади поставил новые пружины. Проблема осталась. Немного напрягают эти колебания. Хотелось бы чтобы при полной остановке кузов "проседал" плавно. Амортизаторы ёк?
Сообщение отредактировал AlexN: 10 Июнь 2013 - 09:53
#2 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 10 Июнь 2013 - 12:18
AlexN, если правильно понял,авто после остановки продолжает раскачиваться.Если тбезшумно,тогда передние амортизаторы.Если со звуком сзади,тогда патессоны.Может и то,и другое.
#3 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 10 Июнь 2013 - 12:27
Никаких звуков нет. Я бы не сказал, что "раскачивается". Короткие достаточно ощутимо жесткие колебания вперед-назад. Обычно при сильном торможении авто приседает носом, водитель естественно верхней частью тела стремится по инерции вперед, а после полной остановки кузов выравнивается, водитель облокачивается на спинку кресла. Вот представьте, что торможение происходит сразу, как только тронулся (отпустил тормоз, проехал полметра, тут же нажал), а кузов совершает 2-3 колебания вперед-назад (с очень короткой амплитудой) и это отдается на водителя.
#4 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 10 Июнь 2013 - 13:10
AlexN, понял.То-есть люфт самого авто,относительно колес,при нажатом тормозе.Правильно?
Как поживают стойки амортизаторов?
Сообщение отредактировал larson13: 10 Июнь 2013 - 13:14
#5 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 10 Июнь 2013 - 13:19
Цитата(larson13 @ 10.6.2013, 12:10)
AlexN, понял.То-есть люфт самого авто,при нажатом тормозе.Правильно?
Не просто при нажатом тормозе, а при полной остановке. В самом процессе торможения все ровно. Именно когда авто полностью остановился, кузов слегка отбрасывает назад, по инерции идет вперед, опять назад. И все это происходит очень быстро.
Вот на мортеры и грешу... Еще родные GM стоят, а машине как никак 13 лет.
#6 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 10 Июнь 2013 - 14:04
Я об этом и говорю.Это может быть из-за стоек.
#7 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 10 Июнь 2013 - 14:36
Но вот что и интересно, почему стойки оказывают такое влияние на горизонтальные колебания, если они предназначены для гашения колебаний вертикальных.
#8 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 10 Июнь 2013 - 17:27
может быть люфт штока аморта в самой стойке. вот и колбасит. у меня правый передний так люфтит, из-за него по колее мотает как соплю в свободном полете...
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#9 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 10 Июнь 2013 - 20:16
pentod_6p9,
+1
#10 SAR
SAR
  • Cообщений: 174
  • Интересы:Дочка, жена, друзья и теперь еще Омега=)
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2003, АКПП, Y26SE "Elegance"
Отправлено 11 Июнь 2013 - 10:35
я паходу сообразил о чем автор. сегодня стоял в пробке, у себя тоже такое заметил. Меня никогда не напрягало, да и щас не напрягает. Смотрел на соседние авто в пробке, машины НЕ тяжелые таким видимо не страдают. Новый Х5 так же чуть чуть раскачивался после остановки.
#11 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 11 Июнь 2013 - 18:19
Не думаю, что такие мелкие толчки можно визуально определить со строну. Это ж не колебания с большой амплитудой, как у маятника. Только если за водителем наблюдать (как его колбасит). Ну реально напрягает! Ради эксперимента сегодня в пробке просто педаль тормоза отпускал-нажимал (проезжая по 5 сантиметров). После полной остановки трясет вперед-назад.
#12 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 11 Июнь 2013 - 23:20
Это наверное еще зависит от резины.Чем выше профиль,тем сильнее колбасит.
Чесно говоря,меня это не напрягает,так,как уже машинально ослабляю усилие на педаль,и к моменту остановки,практически не торможу.А друг у меня давит до последнего,ни грамма не ослабит,перед остановкой.Вот его колбасит пипец как.
Так,что это еще зависит от манеры езды.
#13 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 11 Июнь 2013 - 23:40
R17 литье с низкопрофильной резиной. И какое может быть усилие на педали тормоза, если я проеду например 5 сантиметров? Отпустил тормоз - тронулся и тут же остановил движение. А кузов по инерции колбасит вперед-назад.
#14 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 11 Июнь 2013 - 23:54
хоть сантиметр
#15 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:03
Цитата(larson13 @ 11.6.2013, 22:54)
хоть сантиметр
Не вижу связи... Да пусть хоть 5 мм. Если авто стоит на месте, а водитель до одурения жмет на тормоз, это ведь не скажется ни на чем.
Автомобиль колбасит от того, что что-то не может гасить колебания кузова в горизонтальной плоскости (причем только вперед-назад), возникающие из-за инерционных сил в момент полной остановки автомобиля. Авто тяжелое, достаточно сдвинуться с места на пару сантиметров, чтобы его масса набрала пусть мизерную, но скорость. А при остановке эти инерционные силы кузов мотыляют.
#16 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Июнь 2013 - 10:26
AlexN, разговор ни о чем.Если так уж сильно колбасит (я не знаю,может у тебя действительно сильнее нормы),значит есть повышенный осевой люфт штоков амортизаторов.
#17 Креатив
Креатив
  • Cообщений: 179
  • Автомобиль: Опель Омега Б 1999г. X20XEV
Отправлено 13 Июнь 2013 - 14:26
Доброго всем дня.
А не пробывали со стороны посмотреть на авто (сам, или товарищ) и понять откуда "качели"?
#18 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 13 Июнь 2013 - 14:33
Цитата(Креатив @ 13.6.2013, 13:26)
Доброго всем дня.
Внешне колебания не определить! Слишком мелкие.
#19 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Июнь 2013 - 14:35
Креатив, да это все понятно,и все это видели,и ощущали.Думаю у топик-стартера действительно плохо с ходовой.
#20 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 13 Июнь 2013 - 14:39
Я хочу знать что именно! Пружины задние - менял парой. Сайлентблоки спереди - все новые. Тяги стабилизатора спереди новые (тоже парой менял). Вроде внешне все целое.
Если ехать на СТО, там ведь сто пудово насчитают кучу всего под замену, включая новые только поставленные детальки...
