Глохнет на ходу
Отправлено 11 Июнь 2013 - 10:22
Подскажите в чем может быть проблема...Машина на ходу может просто заглохнуть и тут же завестись это происходит как на передаче так и на нейтралке...куда лезть первым делом,что проверять и прозванивать?
У меня такое было, когда был неисправен РХХ, я его помыл и симптомы поменялись: теперь обороты не падают и машина не глохнет, а повышаются до 2000- 2500. Чистка не помогла, помогла замена и только на VDO, китайца не приняла......
Сообщение отредактировал DVJALEX: 11 Июнь 2013 - 10:23
Отправлено 11 Июнь 2013 - 10:28
Я думаю РХХ не при чём так,как глохнет не на холостом ходу но и на передаче при нажатой педали газа
Отправлено 11 Июнь 2013 - 14:58
sergioM, тогда с наибольшей вероятностью ДПКВ или модуль зажигания. Из-за модуля может сама глохнуть и тут же заводиться на ходу (если сцепу не выжимать)
ок буду смотреть модуль...ДПКВ наврят ли я думаю еслибы ДПКВ то заводилась бы плохо или вообще не заводилась а заводится без проблем с пол оборота
Отправлено 11 Июнь 2013 - 15:16
я думаю если бы ДПКВ то заводилась бы плохо или вообще не заводилась а заводится без проблем с пол оборота
если проблема не в самом датчике а в проводке или разъеме, то может заводиться без проблем, а на ходу (на кочке какой) контакт пропадает и глохнет. так недели две пытался найти проблему перегорания предохранителя моторчика печки. то работает, то нет, пока всю проводку не распотрошил. нашел содранную изоляцию в 2х местах...
#7
Отправлено 11 Июнь 2013 - 18:30
Вот так и у меня с "Dello", проблемы были, а через три месяца, он сдох!!!
Отправлено 11 Июнь 2013 - 19:09
У меня позапрошлой зимой заводилась с пол_пинка, но в дороге на мгновение глохла, и опять сама запускалась, у Кости в Опелевой в Строгино, поменяли этот дачик клен вала, и проблема пропала!
#9
Отправлено 11 Июнь 2013 - 19:13
спасибо за совет буду смотреть ДПКВ.. а может быть изза топливного насоса?
#11
Отправлено 12 Июнь 2013 - 08:58
sergioM, из-за бензонасоса резко бы не глохла. сначала бы несколько секунд чихала с всё большей и большей потерей тяги, пока давление в рампе на спадёт, и только потом заглохла бы.
Парни к проблеме добавилось то что машина не набирает выше 4500 об/мин...Какой датчик глюкает ДПКВ или ДПРВ
#12
Отправлено 12 Июнь 2013 - 11:19
ДПРВ виноват... Это хуже, чем ДПКВ, ибо второй лечится банальной заменой проводов на МГТФ, он к температуре параллелен... А ДПРВ, похоже, под замену... Хотя есть вероятность, что и то и то, потому что не припомню, чтоб из-за ДПРВ глох мотор, хотя могу и ошибаться... Проверьте так: заведите и пошевелите руками провод от ДПКВ, там всё ясно будет...
#13
Отправлено 12 Июнь 2013 - 12:06
С уважением, Орынбай.
#14
Отправлено 12 Июнь 2013 - 13:46
Дорогие мои форумчаны! Скажите пожалуйста мне, что случилось с моей Вектрой С 2002 года выпуск, движок Z18XE. Приехал домой остановился и он сам заглох. Заводится с трудом, малые обороты не держить. А больших оборотах хорошо работает. Как с педали снимишь ногу сразу заглохнет. Очистил воздушную заслонку и отверстию под заслонки идущий от картера движка. Если с педали снимишь ногу медленно, то держить малые обороты. Но двигатель работает с перебоями. Если в малых оборотах включишь кондиционер, то двигатель начинает детанировать и заглохнет.
если холостые не держит возможно РХХ умер. Ошибка горит или нет?
#15
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:04
#17
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 21:06
