Всем привет
Прошу подсказать что случилось с двигателем
Уже 5 лет езжу на омежке с дизельным двигателем и вот случилась действительно серьёзная проблема. После резкого поворота стала пропадать тяга, съехав с дороги ещё удалось немного ехать а после остановки при нажатии на газ уже небыло реакции при этом двигатель работает будто на 300-400 оборотах переодически набирая их и снижая с выбросом чёрного дыма...
Со стартера заводится через раз. Долил 10 литров солярки и потащили мы её на тросу, пробовал заводить двигатель также держит обороты где-то на 300-400... и немного покрутив на холостых глохнет.
Единственный адекватный сервис находится в 300км от моего города, да и не знаю имеет ли смысл лечить такую вещь. Спасибо за внимание бро
25td / Держит низкие обороты, не реагирует на педаль газа
m74
, 11 Июн 2013 16:59
Сообщений в теме: 6
Отправлено 15 Июнь 2013 - 14:14
m74, ошибки в студию
добрый вечер уважаемые опелеводы!!!извеняюсь что выложил свою проблему тут,пока не могу создавать темы(((у меня такая проблема,на холостом ходу воздух отсуствует в топливной магистрали(смотрю через прозрачный шланг)при нажатии педали газа когда уже включается турбина моментами начинает проскакивать воздух и главное что не струей а как воздушными клачками!!!сам заменил всю топливную магистраль и обратку,не раз проверял везде сухо и нету даже намека на утечку топлива!но как заглушу машину и через секунд 30 с ТНВД вылазит воздушная пробка длинной примерно 10 см(то есть огромная)!!!кто может посоветовать или подсказать что может быть???ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!
Отправлено 29 Июнь 2013 - 18:29
самая интересная часть похоже в 82 ошибке, проверил проводок от форсунки вроде все норм подключено, но лазия там.. отвалился проводок оранж. цвета соединяющий ТНВД и буквально рядом какой то блок в который входят провода, туда же рядом подключается в коннектор и провод от 4ой форсунки. Очевидно что он отпаялся.. возможно в этом и загвоздка вся?)
доброго дня!!!
ошибки: 12? - 19 - 31 - 49 - 82 - 92
спасибо за участие
доброго дня!!!
спасибо за участие
Сообщение отредактировал m74: 29 Июнь 2013 - 18:30
