Густой белый дым из выхлопной трубы.
Сообщений в теме: 7
#1 Зюбанов
Зюбанов
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Opel Frontera B 2000г.
Отправлено 18 Июнь 2013 - 13:29
Здравствуйте.
Нужен совет. Повалил густой белый дым из выхлопной трубы.
В начале апреля поменял прокладку ГБЦ на двигателе X22SE (бензин) все было нормально.
Решил поменять задний сальник колен вала и сцепление. После замены решил опробовать.
Завел, выехал из гаража всё отлично работает и вдруг повалил густой белый дым из выхлопной трубы.
Что может быть?
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал Зюбанов: 18 Июнь 2013 - 13:32
#2 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 18 Июнь 2013 - 13:46
проверьте жижу, и покрутите мотор при выкрученых свечах. если будет плеваться водой, опять прокладка.
просто так совпало.
при вкрученых свечах не крутите, можете гидроудар получить.
#3 Kardinal
Kardinal
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Opel Frontera 2,5 TDS 97г.
Отправлено 18 Июнь 2013 - 13:53
Для начала выясни это дым или пар. Если дым то масло горит, а это кольца и маслосъёмные колпачки. Если пар то прокладка под башкой или, что хуже, трещина в голове или в гильзе (но это маловероятно).
Если руки золотые, то неважно от куда они растут и как заточены.
#4 Зюбанов
Зюбанов
  • Cообщений: 64
Отправлено 18 Июнь 2013 - 20:36
Это пар, запах из трубы какой то - гаги и на руках остается липкость.
Головку перед установкой опрессовывали, но как я не видел.
Отдавал специалистам.
Могли ли перетянуть болты?
Или какой болт лопнул?
#5 ден 166
ден 166
  • Автомобиль: опель астра
Отправлено 18 Июнь 2013 - 20:52
Цитата(Зюбанов @ 18.6.2013, 14:29)
Здравствуйте.
Что может быть?
у меня была такая проблемка клапан вентиляции картера посмотрите! расход масла повышается?? az.gif
#6 Зюбанов
Зюбанов
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 Июнь 2013 - 16:57
Антифриз во впускном коллекторе.
Свечи в норме, масло без эмульсии.
Как антифриз попадает во впускной коллекторе.
Охлаждается ли впускной коллектор?
Корпус дроссельной заслонки точно охлаждается.
#7 Зюбанов
Зюбанов
  • Cообщений: 64
Отправлено 01 Июль 2013 - 09:07
Антифриз попадал в коллектор через прокладку клапана рециркуляции отработавших газов.
Заменил, пока все в норме.
#8 KOs_zafira
KOs_zafira
  • Автомобиль: Open Zafira
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 09:25
Короче такая же беда,повалил дым белый густой, аж машину обволакивает будто пожар, у меня зафира б на ручке 1,8 сегодня на диагностику, вчера был в истерике хз что такое, движок работает ровно,антифриз никуда не ушел,масло ушло почти до конца но датчик масла не загорелся, кто то говорит что это катализатор рассыпался и забился( масло могло уйти итд)
Сегодня буду на диагностике и у моториста, отпишусь что к чему
