При трогании с места (особенно если перед этим сдать назад) раздается щелчок где-то под машиной, то кажется, что ссазди, то спереди. Облазил всю подвеску: крестовины целые, в редукторе моста заднего (LSD) есть небольлшой люфт. Нашел подразбитый нижний сайлентблок на переднем левом амотре и скрип в правой гижей шаровой при качании машины. Но все это не похоже на тот щелчок. Может кто скажет чего толкового. И заодно, передние амортизаторы на ОМБ с чего-нибудь подходят? А то в Экзисте ценник не очень гуманный, а б/у - не вариант.
Стук и скрип в подвеске
Сергеич74
, 20 Июн 2013 15:06
Сообщений в теме: 2
Отправлено 22 Июнь 2013 - 21:54
Небольшой люфт в мосту должен быть.Мож сначала все извесные косяки удалить,а потом уже пробовать на Щелчек?Мож все пропадет?
