тонкости при снятии и установке ремня грм 1.9 100лс
Сообщений в теме: 8
#1 vivaro74
vivaro74
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 25 Июнь 2013 - 20:31
после замены тнвд мастер не может правильно поставить ремень грм ставит совмещает метки но что-то не получается что -то с чем то сталкивается что-то не крутится хотя до этого в другом сервисе меняли все нормально было может есть какой-то секрет раньше я где-то на форуме вроде читал что-то но сейчас не могу найти может кто подскажет
#2 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 25 Июнь 2013 - 20:48
В 1,9 при замене ГРМ совмещаются метки,распредвал,коленвал ТНВД без разницы.
#3 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:03
Да так и есть, на некоторых ремнях еще и метки есть в виде желтых полосочек. Колен вал штырьком, распредвал меткой к верху и усеее.........
#4 vivaro74
vivaro74
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:15
не знаю почему у него не получается мастер вроде хороший работает давно но при совмещение меток клапана во что-то упираются и ни чего не проворачивается
#5 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:26
Значить он не совместил колен вал тогда поршень будет упираться в клапан.
Там надо просто через дырку которая закручивается пробкой у коробки передач со стороны радиатора засунуть какоенить сверло и проверить покрутить колен вал туды суды чтобы убедиться что попал именно туда. Тогда и распредвал встанет по меткам.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 25 Июнь 2013 - 21:37
#6 vivaro74
vivaro74
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:45
спасибо за помощь завтра попробуем как чего получиться отпишу
#7 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 25 Июнь 2013 - 21:50
Эти метки желательно перенести на торец ремня и пометить лаком для ногтей.Тогда все видно,и ошибится практически не возможно.
#8 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 25 Июнь 2013 - 22:09
Установить нет проблем а вот натянуть )))) перетянешь гудит, не дотянешь перескакивает )))
#9 георгий333
георгий333
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 06 Февраль 2023 - 18:04
а вы случайно шестерни не меняли на коленвалу или распредвале.
