Не подает признаков жизни
Сообщений в теме: 18
#1 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 26 Июнь 2013 - 11:13
Привет форумчанам!
Знаю тема не нова, но как то не могу найти ответ на свой вопрос.
Пару дней назад с утра не смог завести авто. Вставляю ключ- загораются лампочки, поворачиваю- никакой реакции. Только слышно, как бензонасос топливо накачал и все. Нигде ничего не клацает, стартер не крутит, и не пытается. Понять ничего не могу. Вечером машину поставил под окна как обычно, проблем никаких. Утром вот такая петрушка. Было маловато бензина в баке, литров 10. Долил еще 10. Аккумулятор заряжен полностью, по крайней мере на нем горит зеленый диодик. Разобрал ключ, думал мош имобилайзера микросхема выскочила- нет, он на месте и приклеен похоже. Скидывал клемы с аккума, проверил все разъемы на всех датчиках, провода вроде визуально не поотваливались нигде. Просмотрел все предохраители- под рулем и под капотом, все целые, кроме одного. Возле аккумулятора слева есть коробочка черная, там одна реле стоит и два предохранителя больших- на 40А и 30 А. Вот который на 40А был перегоревший. Заменил его- результат тот же. За что отвечает этот предохранитель не знаю, но удивительно почему он сгорел- не просто так же.
Подскажите, где стоит реле бензонасоса и как его проверить без прибора- ну там ножки какие замкнуть?
И где стоит стартер на х18хе? Может кто картинку скинет, где он установлен?
Метки на грм не смотрел еще. Думаю начать с реле, раз оно не шелкает.
#2 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Вектра Б хэтчбек X18XE АКПП
Отправлено 26 Июнь 2013 - 16:41
Цитата(SlavenGVO @ 26.6.2013, 14:13) Просмотр сообщения
Привет форумчанам!
а зачем тебе реле бензонасоса, ты же говоришь , что он качает при включении зажигания, и вообще он на стартер не влияет. Стартер находится под впускным коллектором, снимается снизу, вот почитай про снятие http://forum.opel-cl...showtopic=57053
У тебя коробка автомат или ручка?
#3 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:15
да просто читал, что реле должно шелкать- у меня не щелкает...
коробка автомат.
спасибо за ссылку- почитаю сейчас
#4 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:53
эту ссылку читал вчера. Стартер видел, но где стоит не совсем понял. Он стоит , если смотреть на двигатель слева, там где поликлиновый ремень?
Кстати пробовал считать ошибки скрепкой- чек сразу гаснет и не мигает- вроде как нет ошибок?
#5 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 27 Июнь 2013 - 00:22
Судя по тому, что уже сделано, осталось подкачать колёса и подуть в выхлопную трубу... ar.gif
Замок зажигания не люфтит? Может там нет контакта?
#6 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 Июнь 2013 - 06:22
[quote name='ASPID' date='27.6.2013, 3:22' post='1502570']
[/quot
Да нет вроде. Вставляю ключ- все как обычно, лампочки на панели загораются все, через некотрое время гаснут все кроме трех. Я так понимаю, если бы не было контакта лампочки на панели не загорались бы?
#7 DragonSl
DragonSl
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: OVB МКПП x25xe
Отправлено 27 Июнь 2013 - 14:31
Стартер стоит всегда справа, там где маховик, т.к. он за него крутит двигатель, следовательно в районе где коробка к блоку цилиндров прикручена.
на стартер от замка зажигания идет прямой провод, размыкается только в одно месте - фишка под капотом большая круглая. там нет ни предохранителей никаких реле, единственное реле втягивающее, так что проверяй его. еще как вариант проверь массу на двигателе, там тоже провод прямо от блока цилиндров на аккумулятор идет.
но попробуй для начала втягивающее напрямую замкнуть, если будет крутить, тогда дело в замке скорее всего
#8 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 29 Июнь 2013 - 22:07
Сегодня снял стартер. Разобрал. Внутри он как новый, никакой грязи, щетки целые, примерно по 1 см.
Для того, чтобы втягивающий напрямую замкнуть нужно закоротить два провода на стартере (на бендексе как я понимаю)? Эту процедуру нужно сделать , когда уже поставлю назад стартер? никак не проверить втягивающий, пока он снят?
масса на двигателе- это провод, который потолще? можно наверное кинуть напрямую провод на минус аккумулятора ?
P.S. Стартер снимать в принципе не сложно, но неудобно без ямы.
#9 ambrazura56
ambrazura56
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: вектра
Отправлено 30 Июнь 2013 - 08:02
Сначало замкни на прямую, а потом ставь назад. А вообще стартер так быстро врятли умрет, ищи проблему в электрике, сгоревший предохранитель всяко не с проста
#10 DragonSl
DragonSl
  • Cообщений: 203
Отправлено 30 Июнь 2013 - 12:41
втягивающее надо проверять на стартере. есть ощущение, что пишу параллельные сообщения.
Масса это толстый коричневый провод, который в клемме обжат, а не прикручен к ней винтом.
Так он итак прямой, сразу с аккума на двигатель.
#11 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 30 Июнь 2013 - 20:33
Спасибо дружище! Проверил стартер, как в твоем паралельном сообщении по ссылке выше. Стартер работает, втягивающее тоже.
Проверили цепь. Оказалось нет питания от разъема (круглого зеленого, который над аккумулятором) до замка зажигания. От разъема до стартера цепь целая.
Завтра буду смотреть замок зажигания (седня уже стемнело..) попробовал снять кожух под рулём- открутил три винта- чет не снимается. Там случайно не руль снимать нужно? Кто подскажет?
#12 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 30 Июнь 2013 - 21:16
там еще два винта под заглушками, вывернешь руль на 90 градусов и тебе откроется одна, вывернешь в другую сторону и увидишь вторую.
#13 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 30 Июнь 2013 - 21:43
Понял, спасибо. Завтра гляну
#14 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Июль 2013 - 22:04
Вообщем причина оказалась в сигнализации. У меня питание на стартер подается через сигналку, почему перестала работать-ХЗ. Хотя сама сигналка работает. Завтра поеду к электрику выяснять. Пока езжу замыкая проводок на замке зажигания с проводом кинутым напрямую с плюса аккумулятора.
#15 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 02 Июль 2013 - 22:16
у меня похожа ситуация, утром ехать на работу, приборка горит, но не заводится, весь день думая и рассуждая с форумчанинами, додумался, что: при ключе в зажигании "пуск", надо нажать комбинацию на брелке сигналки, всё.... стала заводится, был какойто сбой сигналки
Сообщение отредактировал Palata28: 02 Июль 2013 - 22:17
#16 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 Июль 2013 - 08:34
во как... blink.gif А у тебя какая сигналка? У меня Starline с обратной связью.
А ты комбинацию клавиш нажимал для чего? Я имею ввиду- разблокировка запуска или еще что -нибудь?
Я пробовал машину запустить дистанционно с брелка, попытки делает машина , но не заводиться без чиркания проводком...
#17 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 03 Июль 2013 - 08:46
через замок на сигналку и далее на стартер стоят 2 реле(5контактов), комбинацию на брелке нажимал для сброса сигналки{дженмакс}
#18 SlavenGVO
SlavenGVO
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 Июль 2013 - 20:55
седня был у электрика, сигналка оказалась в порядке. Проблема оказалась в группе контактов над замком зажигания. Придерживаю контакты пальцем- машина заводится- не придерживаю- не заводится.
вообщем нужно смотреть- не знаю, может придется панель снимать, чтоб посмотреть, что там за контактная группа, потому что так не видно.
#19 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B X16XEL AT
Отправлено 21 Июль 2013 - 19:13
У меня всё оказалось банальней . При повороте ключа стартер не реагирует . Плюсы все доходят до стартера , подал дополнительную массу на двигатель . Без изменений ((( . Снял стартер - замыкание контактов стартер не возбудило ))) . Разобрал - всё вроде в порядке . Собрал и алилуйя , заработал . На всякий случай сносил к электрику . Проверка ни чего не показала (плохого) . Проблема была в плохом контакте минусовой щётки с корпусом (она прикручивается гайкой через заднюю крышку стартера) . Место контакта было довольно таки ржавым .
P.S. Поганенько без стартера на автомате )))
