Раннее зажигание на Xev
GHBJHF12
, 27 Июл 2013 21:13
Сообщений в теме: 12
Отправлено 31 Июль 2013 - 17:58
вчера смотрел метки в норме но меня смутила звездочка впуска на ней нет никаких надписей как на в пуске только выбето GM.цокот идет до 2000об а потом пропадает динамека в норме росход тоже,цвет свичей белый бедноя смесь вроде ,подсоса нет доже и незнаю куда капать
Отправлено 15 Август 2013 - 11:22
pentod_6p9, хз. у меня даж на лицензионном opelscanner на стоячей машине рисует примерно 6 - 7, а стоит начать обдувать датчик температуры (имитируя движение), так сразу 11 с копейками
с х18хе да, там тоже 11-12.
Сообщение отредактировал SuperTux: 15 Август 2013 - 11:23
#10
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 17:11
Помогите
У меня такая проблема: двигатель не возможно нормально разогнать жуткая детонация и дымит-чек не горит,однако,чек иногда загорается на 1-2 мин(при движении)и в этот момонт детонация пропадает двиг начинает работать тихо,пропадает дым.В чем может быть дело?И еще на горячую заводится как-будто на раннем зажигании со специфическим лязготом и даже чуть отбивает стартер.Может быть будут у кого какие-нибудь мысли по этому поводу?Заранее благодаренОсобенно интересует первый пункт
Сообщение отредактировал ssergey1: 18 Ноябрь 2013 - 17:17
