Требования обрисовались следующие (по убывающей):
1.вместительность
2.удобство
3.внешний вид
4.надежность
5.безопасность
6.стоимость
Долгие поиски в интернетах, магазинах и на рынках, результата не дали. Не устраивает ни один категорически. Оригинальный конечно неплохой, но стоит не меряно и почти без бокса.
Универсальные пластиковые явно хлипкие и на вид стремные-за 500р. На рынке есть сделанные из фанеры, обтянутые дермантином, аж до 1000р. Уже ближе к желаемому, но тоже страшненькие и врядли намного надежнее пластика. Есть еще Armster и irmscher и др., внешний вид немного получше, но вместительность и надежность недостаточная, узковат, а цены 3000р-6000р-офигеть можно. Да и дырявить консоль нужно в видном месте.
Решил сделать самостоятельно, благо на работе хватает свободного времени.
Итак, в первую очередь, хотелось подлокотник сделать вместительным. 1,5л бутылка должна помещаться обязательно.
Но так как ручник занимает половину консоли, то казалось это реализовать невозможно.
[attachmentid=106911]
Или делать большую прорезь в боксе, или откидывать на зад всю конструкцию(типа Armster) или забить на ручник...других варинтов я нигде не нашел. И хотя пользуюсь им редко, вещь эта всё же обязательная.Блин в самом удобном месте, под правой рукой, ставят эту чёртову ручку.
Что получилось после 3 мес. замеров, трудов и 2 недель испытаний и 500р денег смотрите далее.
Дней 5 определялся с размерами, мерил и думал, делал прототип с дсп, опять мерил и думал...
А вот вопрос с материалом решил сразу, на производстве есть железные ящики различной конфигурации. Подобрал под свой опель около 15см шириной. По длине, высоте лишнее отпилил.
Бокс сделал весь из металла, очень прочный. Наклонный перед бокса отдельно вырезал из тонкого металла, выгнул как требовалось прикрутил на болтовое соединение пока в трех точках.
Крышка тоже железная-выгнул из ровного листа. Перед и часть задней крышки сделаны отдельно, тоже съёмные на болтовом соединении.
[attachmentid=106878]
Т.е. форму крышки и бокса можно поменять/увеличить открутив нескольно болтов.
Затем на боксе прикрутил две штуки «типа петли», для открытия/закрытия крышки.
[attachmentid=106880]
Пробовал на обычную рояльную петлю-показалось хуже и внешний вид портит.
Теперь бокс порешил обклеить снаружи линолиумом(остатки пылились дома в кладовке). Получилось просто отлично-ровно, крепко,вмеру мягко.
Тоже проделал с крышкой. Сверху в несколько слоёв линолеум(можно подложить потом и что то помягче)
Пока все бесплатно.
Далее купил кожзам чёрный-250р.
Обтянул бокс, потом крышку. Кожзам на крышку сшил по быстрому-для испытаний и чтоб не особо
стыдно было,если кто сядет в авто, а получилось вполне сносно(потом обязательно переделаю).
[attachmentid=106892][attachmentid=106893][attachmentid=106894]
[attachmentid=106896][attachmentid=106897][attachmentid=106898]
[attachmentid=106899][attachmentid=106900][attachmentid=106901]
[attachmentid=106902][attachmentid=106903][attachmentid=106904]
Родственная тема - > Подлокотник
Сообщение отредактировал Крашер: 15 Октябрь 2014 - 00:08
