Вобщем ничего не предвещало проблем дома,уехали почти закончив ремонт,радиаторы отопления поменяли месяца два назад.Приехали вчера поздно вечером смотрим наша новая входная дверь опечатанна пытаюсь открыть замки ключом тоже не выходит смотрю все два замка раскурочены,ну думаю или обокрали или потоп при этом дверь была закрыта.Вызвали по обяве в подезеде людей которые в течении часа отрыли дверь и мы вошли в квартиру.На кухне прорвало трубу отопления,вобщем жопа,мы на 5 этаже живем пролило людей на 2 этажа снизу.
Вобщем у меня вопрос,законно ли управляющяя компания вскрыла дверь?? Они ничего не отремонтировали в квартире а перекрыли стояки в подвале,я не пойму зачем нужно было ломать нам дверь при этом.
Что делать с соседями с низу тоже вопрос....
Приехал вчера с отдыха а дверь входная опечатана
rufuss
, 25 Сен 2013 08:22
Сообщений в теме: 5
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 09:41
Балин - сложно читать сплошным текстом((
Если затапливаются квартиры - схема примерно следующая:
- сначала пытаются понять и найти - откуда течет вода
- если нашли и есть жильцы в квартире - хорошо
- если поняли - откуда вода, но нет людей в квартире - пытаются найти хозяев
- если не нашли хозяев - перекрывают воду на весь подъезд
- если хозяева не объявляются, а подъезд нуждается в воде - ломают дверь, чтобы "отрезать" квартиру от всего подъезда - то бишь дать людям воду.
УК думаю у Вас перекрыли вентиль, чтобы остальной подъезд не лишать тепла.
С соседями снизу - если сможете доказать, что батарея лопнула по вине УК - ремонт за счет УК, если нет - за ваш. При условии конечно, чт о соседи с Вас будут требовать этот ремонт.
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 10:33
подезд весь щаз без тепла в батареях,я и не понял зачем нужно было вскрывать дверь УК если они все равно ничего в квартире не сделали.
Насколько понимаю, отопительный сезон в Вашем районе еще не начат. Но теплотехники правы. Перед началом сезона они обязаны сделать проверку всей отопительной сети дав в нее давление (помнится заметно больше чем штатное), ибо когда начнет рвать трубы в слабых местах в -20 жо..па будет для всего дома куда хуже. Вскрывать при затоплении очевидно право у них должно быть (в присутствии участкового и т.п. формальностей) хотя бы для того, что бы как-то уменьшить количество заливающей всех воды (ведь пока из всей системы не будет спущена вода, она продолжит заливать всех, так они могут наложить временную шину на лопнувшее место (чтоб минимизировать ущерб если увидят, что вина их. И скорее всего нихрена не сделают если убедятся, что всех собак можно повесить на Вас). Нормальные соседи снизу (будь я на их месте) как-то должны были принять меры к возможному "осушениию" квартиры, в конце концов на их же голову льется.
Сейчас уже думается ничего не изменить, но на будущее, все ж рекомендовал бы оставлять у соседей телефон родных или близких друзей у которых на момент отъезда будет ключ от квартиры. У нас очень часто запасной ключ вообще соседям оставляют (менталитет в отношении соседей тут иной, в лучшую сторону). Это еще удобно если ключ дома забыл и дверь захлопнул.
— Можно баночку будущего?
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 11:16
Да вот как раз отопительный сезон в нашем доме начался.Участковый как говорят был,хотя в квартире никакого акта я не обнаружил (о вскрытии двери). Трубы визуально не лопнутые скорее всего текло в месте соединения...
Как я и писал ранее проблему не устранили в квартире а перекрыли стояки в подвале...
Какие нибудь штрафные санкции могут быть применены УК в моем случае??
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 13:36
УК с такими траблами периодически сталкиваются. Они то всю схему, как она должна быть - знают.
И акты у них, я более, чем уверена, уже все написаны по вашей квартире.
Идите к ним - что гадать на кофейной гуще.
А вина ваша - если есть у Вас документы на подключение батареи, кое Вам должен был выдать ИП или фирма-установщик - предъявляйте им претензию.
Перед соседями - по любому Вы будете отвечать.
