гул ступичного подшипника или редуктора
Сообщений в теме: 16
#1 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega В 3.0 АКПП 1994г
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 22:36
Приветствую, помогите советом как распознать гул ступичного подшипника от заднего редуктора? примерно после 80 км/ч гул становится все отчетливее и громче, если менее 60 км/ч не слышно... или почти не слышно... помогите пожалуйста!
С уважением Андрей.
#2 антон86
антон86
  • Cообщений: 633
  • Автомобиль: в прошлом омежко Б 98 X20XEV Caravan . омега Б х25хе сейчаЗ y30se
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 10:49
так ты проверь ступица гудит или нет ?? машину на домкраД, и ломай колесо (ну на излом его) люфт есть начит замена ступицы, нет ищешь далее.
#3 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:26
С уважением Андрей.
у меня такая же история, только я знаю что у меня гудит. а именно у меня гудит задняя правая шина. неравномерный износ у нее.ставлю запаску-гул пропадает, переобуваю в другую шину - и снова гул пропадает. так что посмотри на все колеса. попробуй поставить запаску и проехаться.
#4 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 23:05
о как.... об этом я даже и подумать не мог, проверю на износ обязательно!
#5 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 19:49
Вот я недавно в том месяце заменил задние подшипники, проездили 5 лет после замены.
Стоял рувиль! прошли 160 000 км.
загудели резко, хотя поначалу не гул был, звук странный был, нарастающе-убывающе с оборотом колеса
Сообщение отредактировал Andrey A. K.: 02 Октябрь 2013 - 20:04
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#6 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:40
а как определить гул подшипника от редуктора? вдруг редуктор гудит? гул увеличивыается с наростяющей скоростью....
#7 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 21:00
если гудит подшипник, то в поворотах гул будет становиться то тише, то громче (при вилянии рулем или при достаточной скорости в поворотах). А с резиной все нормально?(как я выше писал)
#8 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 17:44
Едите в автосервис, вам крутанут колеса, и сразу все станет ясно! мне еще до начала гудения подшипников, предупредили, что скоро, готовьтесь! цена вопроса, 800р. сторона, подшипник 750р. ну и умножаем на 2, = 3200 рублей
#9 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 20:36
Редуктор гудит только под нагрузкой, т.е. при разгоне или при торможении двигателем. Подшипники гудят всегда и частота гула меняется от скорости.
Мой фетиш - А. Фогель
#10 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 09:14
Переднии да, заднии нет! Гул задних можно опредилить "виляя попой" гул будет проподать или появляться.
#11 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 11:48
Ты хочешь сказать, что звук от передних подшипников будет меняться от скорости, а задних - нет? Или я что-то не понял или меня не правильно учили в институте...
#12 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 23:00
Звук будет меняться и на передних и на задних, я имел ввиду, как определить редуктор или ступичный подшипник гудит.
#13 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 22:18
вроде бы подшипник.... но на слух не могу понять перед или зад, справа или с лева))))
#14 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
  • Автомобиль: Omega B X20XEV MT '97, Astra H Z16XER '11 sedan, Chevrolet Epica '10 AT
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 13:35
если не хотите ехать в сервис на подъёмник, то достаньте с багажника домкрат и поднимайте каждую сторону и крутите каждое колесо и сразу станет всё ясно. а то гадать долго можно.
Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
#15 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 11:23
Передние можно крутануть, желательно скинуть колесо и разжать колодки, задние нормально крутонуть привода не дадут, но их легко проверить, когда гудит интенсивно повилять кормой, гул будет меняться.
зы если так сложно определить перед или зад, право или лево, может это подвесной, как он поживает?
#16 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 20:44
с того времени как была открыта тема, можно было давно все сделать! купить подшипники и поставить., мне их заменили, часа за три.
самому их менять на яме, ой как не советую, а без ямы и вовсе! только СЕРВИС!
#17 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:18
что то автор темы притих, видимо починил все и наслаждается тишиной своего редуктора!
