а сколько должна гореть сигн.лампа накала свечей
Сообщений в теме: 14
#1 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 10:40
Подскажите сколько должна гореть сигн. лампа пакала свечей при - 2.,у меня ка кто сразу тухнет и заводится с утра долго и как бы в вдогонку.
vivaro 1.9 cdti. 2005г.в. СПб
#2 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 11:39
Проверьте сами свечи, может быть они не годные. У меня при -8 потухает быстро az.gif
#3 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:21
Гаснет быстро только индикатор на панели, а свечки греются в зависимости от температуры окр.среды.
Т.е. индикатор не показатель длительности работы свечей накала.
#4 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Vivaro 2.5 . 2009г.в. 6мкп
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 20:46
Подключи опиком.если че со свечами ошибку напишет.Если есть груша подкачьки попробуй подкачать перед пуском. Попробуй.Включи зажигание и подожди 5 сек потом запускай
#5 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:07
Да при -2 машина должна заводиться как при +20. У меня тоже такие симптомы были, как только пригнал, поменял 4 свечи и всё Гуд az.gif
#6 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
  • Автомобиль: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46266&st=0
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:57
Лампочка на панели информирует только о подаче питания на свечи накала, а греются они или нет - ???
Косвенно проверить работу свечей можеш тестером по просадке напряжения и последующим через 3-10 сек его восстановлением (не заводя машину) Есть просадка значит свечи накаляются, а все или нет, равномерно или нет можно выяснить только визуально после демонтажа и теста на АКБ.
Проверяются одновременным подключением всех свечей на отключенном/снятом/другом АКБ, накаляться должен только кончик свечей, причем примерно одинаково на всех свечах.
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
#7 Shevron
Shevron
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI, мех 6-ст, Long
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 18:11
Зачем так далеко ходить! Когда дверь открываешь загораеться плафон верхний, включи зажигание, если свет притух (это видно сразу) значит реле работает и идёт подача питания на свечи, через несколько секунд в зависимости от температуры плафон станет снова светить ярко! Я так у себя обнаружил не исправную релюху на свечи!
#8 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 20:08
Дело не в свечах накала, а в плоховатой компрессии. Для начала проверь и отрегулируй зазор в клапанах.
#9 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 22:14
+5. Лучше будет видно когда стемнеет.
#10 Shevron
Shevron
  • Cообщений: 85
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 11:54
Кстати, незнаю в тему будет или нет, но скажу! Всю зиму прошлую проездил без свечей накала вообще, реле не рабочее было, так вот, в любой мороз заводилась исключетельно, самй минимум был -26 ! Когда выяснилось что реле не исправно, заменил, свеи стали греться! Разницы не было вобще, кроме как мяге стал пуск на холодную! Это я к тому что на наших авто свечи играют я думаю последнюю роль, вот есть ещё ducato атмосферный 1991 года, там если свеча откажет хрен заведёш smile.gif
#11 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 12:14
цепляй комп . Если свеча не исправна то по ней комп ошибку даст . Ченить типа плохого розжига в цилиндре. Но сдается мне свечи тут не причем . В первую очередь цепляй комп. Если ошибок нет снимай форсуны на диагностику ну и компрессию не помешает померить хотя тоже врядли.
Nissan Primastar автобус (X83) 140dci VSKJ4CDA6UV160301
#12 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 09:59
Свечи снял,проверил греются (кончики) надо дальше искать! ошибки есть двигатель - Р0400 ,Р1125 шасси - С 0120 ???
Сообщение отредактировал sergei1904: 21 Октябрь 2013 - 10:02
#13 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 10:34
добро пожаловать в наш клуб любителей EGR smile.gif Клапан EGR под замену. Со свечами все в порядке. Р1125 это я не знаю что такое .
#14 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 16:22
P1125 Обнаружен недостаточный поток через электромагнитный клапан давления наддува
И обычно если появляются такие ошибки комплектом ЕГР не при делах --- проблема в наддуве --- а конкретней в штуцере на ваккуумном насосе.
Если конечно ошибки трутся и появляются потом --- машинка обычно в таком варианте тупит не хило...
#15 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 19:09
стираю и они снова появляются. Так что делать?
Попробовал, такая же хрень, либо крутить,либо со 2-3 раза
