Цепь или Ремень?
stavrus
, 24 Окт 2013 19:44
Сообщений в теме: 13
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:03
У тебя ремень,задуматься о замене стоит.А вообще если воспользоваться сначала поиском,то и не надо будет создовать новых тем.
И внешнего фильтра,вроде нет,есть только в баке объеденённый с насосм в один модуль.
Сообщение отредактировал igrok1313: 24 Октябрь 2013 - 20:17
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:05
Всем доброго времени суток!
Подскажите где глянуть что стоит на двигателе цепь или ремень?
Выпуск 2008г, 1.6 XER.
А то пробег 92 тыс. и не знаю менять или еще ездить.
И где находится какой то внешний топливный фильтр.
Спасибо!!
Скорее всего ремень. Если заполните профиль (марка машины, полное обозначение мотора, тип коробки и т.д) можно дать более точную информацию.
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 21:05
значит плохо искал.
под капотом не заглядывал под кожух черный пластиковый?
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:54
так и что лучше?
а то не могу понять?
Цепь или ремень:
Ремень дешевле при производстве мотора и дальнейшем обслуживании, к тому же работает тише, в масле меньше продуктов износа. Цепь служит дольше, но меняется труднее, в случае её обрыва, имеется больше проблем. При своевременной замене, ремень вполне надежен, и я бы сказал предпочтительней.
