что то с коробкой?
green_gena_p
, 03 Ноя 2013 23:51
Сообщений в теме: 7
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 23:51
1. При переключении передач складывалось впечатление что плохо работает сцепление . сегодня заменил корзину диск выжимной брал комплектом sachs. Педаль прям не узнать. мягкая. первая и задняя стали включаются без проблем, но шелчок при переключении во время разгона остался (что при повышении что при понижении передач) Что может быть? шрусы внешние новые.
2. как проверить уровень масла в коробке? и какое лучше залить?
MERCEDES 200d w123 (дизель 2.0), Opel KADETT E 88 г/р (13 NB), Opel Vectra A C20NE (газ, бензин)
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 08:36
Возле внутреннего шруса, где длинная ось, есть контрольный болт под ключ 13 или 14. а на коробке сверху, под пластмассовым колпачком сапун. он должен быть всегда чистый, т.е. не забит грязью. а у меня тоже 1 и 2 включаются иногда не очень хорошо. включи 3 или 4 а потом опять первую. а так не парься. коробки вечные.
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 16:45
Всем Здравствуйте! у меня кадетт 87 года хетчбек, стоит в нём двигАтель 1,6 бензин, до это был 1,3 дизель. дело вот в чём, в течении двух месяцев я уже поменяЛ 4 внутренних правых шруса, их постоянно разрывает от полуоси и приходится заменять. так вот вчера вылетел с коробки, я его обратно вставил, а сегодня его опять оторвало от полуоси и сам шрус не могу выбить с коробки. Что может быть этому за причина? и почему всегда накрывается правый внутренний шрус? ПОМОГИТЕ, МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ.
Сообщение отредактировал вова19944: 18 Ноябрь 2013 - 16:54
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 21:02
Кузов растянулся.Точнее ложерон стал отходить вместе с рычагом,и стойкой вытягивая за собой привод со ШРУСом из коробки.А так как в этот раз стопорное кольцо сильно расжалось в коробке,то ШРУС не выдернуло,а вышел привод из ШРУСа.Вскрой полик спереди и глянь,что там происходит.Скорее всего там гниль!!!От этого впервую очередь расходятся лонжероны.Ну и глянь на колеса они должны быть домиком,вот так /\ .
Отправлено 22 Апрель 2015 - 00:03
Поможайте кто может! У меня остался один вариант - канистра с соляркой и спичка! В общем пару дней назад выезжал от дома по грязной горке, побуксовал конечно, но не сказать, чтобы сильно. Машина перестала ехать, ревет, но колеса не крутятся, накатом съехал обратно и понял, что скорости включаются без выжима педали сцепления при включенном двигателе и машина стоит на месте.
Сегодня собрался с силами и полез под нее. КПД за последние 6 часов нулевое. Снял коробку, сцепление - накладка диска практически отсутствовала и немного прикипела к корзине. Поменял сцепление - и коробку, и диск. Собрал все на место - результат тот же, для переключения скоростей сцепление не нужно и машина стоит... Шрузы в порядке. Коробка на первый взгляд тоже - во всяком случае снаружи, движения внутри есть при прокручивании вала, все также как и на заведомо рабочей.
Какие могут быть варианты? куда копать?...
Отправлено 25 Май 2015 - 14:23
Наверное уэе шестеренки поизносили. может быть в дальнейшим с ними будет проблемы. вы главное попробу
Скорее всего уже шестеренки износились, с ними могут быть проблемы, попробуйте поменять масло в коробке передач, налить более новое, в дальнейшем это должно сильно помочь.
