Датчик скорости в КП
Сообщений в теме: 29
#1 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 18:09
bg.gif Уважаемые форумчане, продолжая ремонт своей агилки дошли руки и до неработающего спидометра. В процессе поиска неисправности обнаружил что датчик скорости (в коробке передач) не рабочий. А при его детальном осмотре и разборке убедился в его полной кончине. В магазинах он стоит 2300 т.р.(дороговато) может у кого нибудь есть на прожажу. Буду очень благодарен rolleyes.gif
#2 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 18:11
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#3 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 18:15
pashar, 100% Вижу собственными глазами и чую запах гари....... Изображение
#4 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 19:42
Ему цена баксов 10-20. Кинь сюда его каталожный номер.
Сообщение отредактировал roma48: 17 Ноябрь 2013 - 19:43
#5 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 20:03
roma48, каталожный № 9204040. с ценой погорячился -предлагают за 3200 т.р. Изображение
#6 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 20:15
не это 47 05 785 ?
4700390 - заменитель
Обзывают как датчик количества оборотов колеса, другие пишут датчик скорости
Сообщение отредактировал roma48: 17 Ноябрь 2013 - 20:19
#7 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 20:33
roma48, Спасибо попробую поискать с картинкой может и он Изображение
#8 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 21:10
roma48, У меня нет АВС. На датчик 4700390 фоток не нашол но он обзывается как датчик АВС-количества оборотов колеса. Не значит ли это, что он устанавливается под правым передним колесом как на корсе???????? Изображение
#9 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 07:59
Там он и стоИт. Но и на коробке, сзади тоже датчик, который аутентично обзывается.
#10 казак55
казак55
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Опель-Агила 1.2
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 10:23
Есть и тот и другой б.у.
#11 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 18:30
казак55, Мне нужен который в коробке, на правом приводе колеса у меня оказывается что-то стоит, вероятно датчик абс. (Цена вопроса?) Изображение
#12 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 18:45
89997108283
#13 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 19:17
pashar, Сегодня был на подьёмнике, про авс в машине пока не знаю есть или его нет (лампочка не горит или её там нет) а то что на правом и левом передних колёсах на приводах имеются шестерёнки и датчик на правом переднем это точно есть. нет рабочего датчика скорости в коробке видимо поэтому не работает спидометр и одометр. Вот как-то так.....
#14 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 19:41
Под капот загляни примерно у воздушного фильтра должен стоять блок и в него должно подходить много трубочек,если он есть,и лампочка не зажигается возможно он сломался и просто вытащили реле,кинь вин код сюда. Если нет,то возможно меняли шруса,а еще..... может абс есть,и приборка не рабочая просто,и лампочка не работает.Чек то загорается при зажигании?
Сообщение отредактировал pashar: 18 Ноябрь 2013 - 19:43
89997108283
#15 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:24
pashar, Про блок под капотом ничего сказать не могу, завтра посмотрю, приборка авс не диагностирует из за отсутствия лампочки(или её не было или сняли) чек ошибок по авс не выдавал и сейчас уже ничего не показывает (после завода авто все лампочки гаснут). Вот тут вопрос и закрался-у нас на агилках датчики на колёсах( АВС) и датчик скорости в кп как то завязаны????? или это разные функции??? Меня больше волнует отсутствие показания скорости. с АВСкой разберусь позже как руки дойдут. Изображение
pashar, Мой WIN WOLONAF681G107443 Изображение
#16 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 22:02
Вин не правильно ввел наверн.Посмотри еще раз.мне кажется не связаны,т.к провода идут в мозги а они на блок абс,и когда они видят что колеса с 50 км например в 0 остановились начинает работать,про датчкик в коробке хз
89997108283
#17 казак55
казак55
  • Cообщений: 75
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 08:36
Датчик который в коробке (три провода от него)и есть датчик скорости а что у тебя над колесами если нет АВС непонятно. 2т. с моим пересылом могу и датчик АВС в придачу положить (только зачем он тебе).
#18 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 09:35
Vovaniv, Шли сюда качественные фото того свистка, что в коробке С разных сторон. Поглядим. Я уже один отремонтировал. У того отгнил контакт под компаундом. Жду.
Сообщение отредактировал roma48: 19 Ноябрь 2013 - 09:35
#19 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 12:11
датчик скорости в коробке ... то что на суппортах то относится к АБС ... если она есть то на каждом суппотре должен стоять датчик это один из признаков присутствия этой безумной системы ... а вот зубчатый венец на шрусе он же граната вовсе не признак наличия АБС ... я когда менял гранату не стал замарачиваться со сбиванием зубцов ... теперь и слева и справа зубцы есть а АБС нет *)... я вот только одного не пайму - зачем он ващще нужен ? ... нада попробовать фишку с него сдернут и поездить - будут ли ошибки как машина себя вести будет as.gif
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#20 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
roma48, Этот уже ремонту не подлежит. Там всё сгоревшее в прямом смысле этого слова. Даже плата в руках рассыпалась Кто и что с ним делали не понятно но акуратно собрали и вставили в коробку.
