Не тянет после ремонта Зафира-В Z19dt
Сообщений в теме: 10
#1 OlafLaf
OlafLaf
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 17:39
Доброго времени суток Zafiroводы, дизелисты! У меня Зафира-В 2006 Z19DT 120 л/с. МКПП-6
Ездила нормально, пока не залез в грязь, порвал ремень ГРМ. Сорвало шкив распредвала, загнуло два клапана. После этого ремонта (в сервисе) перестала тянуть, вернее она тянят ровно 2 минуты (когда заглушишь теплую и снова заведешь).
Ограничивает подачу соляры до 2050-2100 об.. Расход по трассе 4-4,5, по городу 5,3. Сажевый вырезан,
датчики температуры на выхлопной отключены, скорее всего перепрошиты мозги, т.к. горел бы чекинжин. ЕГР в сервисе чистили. Фильтра заменены. Думал, что на один зуб не правильно установлен ремень, но она же работает 2 мин. нормально. ГУРУ по дизелям, подскажите в чем может быть проблема? По диагностике на БОШЕВСКОЙ станции, выдало только одну ошибку С0110 Насос мотора/неисправно реле насоса мотора. В блоке реле нашел только одну релюху на насос, она исправна. Заранее спасибо.
Зафира-В 2006 Z19DT МКПП-6 Мурманск
#2 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 18:47
как думаешь, связь есть с этим?
http://forum.opel-cl...howtopic=107425
#3 OlafLaf
OlafLaf
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 20:07
Не знаю, я ищу проблему, начал с легкого. Все же думаю, что проблема в рампе. В Мурманске ни кто не берется за дизеля, приходится самому докапываться в проблеме.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:45
OlafLaf, ошибки хоть правильно считал?
если с0110, то это abs, и должна гореть лампа красная по abs.
а если это р0110, то датчик температуря в дмрв и лампа может не гореть, а проблема будет.
я тебе не зря скинул ссылку на твою же тему. разберись с дмрв.
#5 OlafLaf
OlafLaf
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 22:21
Я не сам делал диагностику, а заплатил 1000 целковых на Бошевской станции в Вологде, там написали как я указал. Хотя проблема у меня (на тот момент) была не с АБС, а c TSC, трешконтроль, который конечно же, получает сигналы от датчиков АБС.
Ну, в общем спасибо. Попытаюсь завтра приделать, каким нибудь образом, контакт к ДМРВ.
#6 OlafLaf
OlafLaf
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 11:40
Походу проблема не в ДМРВ:
http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php? ... 60#p527260
#7 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 21:36
Могу оп комом посмотреть ошибки и почистить.Только надо 220 розетку,ноут совсем на батарее не хочет работать.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#8 OlafLaf
OlafLaf
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:38
Спасибо, конечно, но далековато, я из Мурманска.
#9 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 14:09
По дизелям не плохие спецы есть на Астра клуб.ру.Кстати Мурманчане с оп комом тоже там есть.Я родился и вырос в Апатитах.Так что удачи тебе земляк.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 14:12
гений!!!
писать в псковской теме, без заполненного профиля, а сам из другой области.
и прежде чем говорить, что проблема не в этом и этом, устрани все известные проблемы.
#11 OlafLaf
OlafLaf
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 16:46
Цитата(berkut @ 29.11.2013, 16:12) Просмотр сообщения
гений!!!
Нашел спецов по дизелям, в понедельник еду, надеюсь все разрешится. Всем спасибо за участие!
