Проблемы с климатом (не греет)
Сообщений в теме: 14
#1 ygennew
ygennew
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel corsa D 1.2 XEP
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 19:03
Здравствуйте.
Авто - Корса Д 2007 г, двиг. Z12XEP
Заметил проблему - слабо греет печка. При температура +10, авто работает около 15 минут - воздух идет еле теплый, при температуре на климат контроле 27.
Менял фильтры. Гонял на сервис. По заслонкам - все нормально, по датчикам температурным тоже. Минут 45 гоняли авто, ничего не обнаружили, сказали - наверное надо менять радиатор. И все. После этого стал дуть тепленький воздух.
Заметил такую вещь - в астре (правда движок z18xer) прогревается в считанные минуты. У меня - еле еле греет.
Зимой - вообще дубак. Спасаюсь подогревом сидений только.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, что-то посоветуете?
Евгений.
#2 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.2 Twinport
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 19:24
А температура двигателя растет?
#3 ygennew
ygennew
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 20:11
хм, сам не замерял. На сервисе должны были проверить - говорили что нормально все с датчиками (сам думал что датчики может что-то не то определяют). Надо будет через опком проверить. О результатах отпишу (завтра).
P.S. я сам толком не разбираюсь, показали что трубка под капотом была горячая, т.е. воздух поидее горячий гонит в салон.
Думал что настройки климата стоят не те, пробовал разные режимы, ощутимой разницы не заметил.
Сообщение отредактировал ygennew: 29 Ноябрь 2013 - 20:18
#4 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 07:17
Климат бывает "глючит" из-за датчика забортного воздуха, который температуру показывает наружного воздуха, у вас правильно температуру показывает, а то у меня давно было зимой показывал +30 и климат охлаждал салон и это все в мороз ai.gif
#5 ygennew
ygennew
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 17:41
Недавно в минусовую температуру показывал 1 градус. Но проблема все-таки в том что горячий воздух получается что не идет, только теплый. Я уже и не знаю что делать, но особо в большие затраты влезать не хочется.
#6 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 07:03
У вас очень похоже, что именно датчик наружного воздуха "крякнул" т.к. "мозги" видят, что всего 1 градус тепла и поэтому климат включает не очень горячий воздух, попробуйте поставить температуру на максимальное значение (кажется должна гореть буква "Н") или заменить датчик оригинал стоит что-то около 500 рублей.
#7 ygennew
ygennew
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 11:59
Спасибо запомощь, попробую
#8 ygennew
ygennew
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 19:16
Разобрался с проблемой. Оказывается крякнула заслонка. Интересно как ее в сервисе проверяли. Похоже там трещина и гонит холодный воздух снаружи. Будем ремонтировать.
#9 никас
никас
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 14:47
напишите, как решили вопрос с заслонкой? новый корпус покупаете?
спасибо!
#10 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 15:09
ну если трещина ее можно заклеить
#11 ygennew
ygennew
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 19:00
Просто заклеить и все. Но туда трудно подобраться, надо будет снимать бардачок. Займусь на этих выходных скорее всего.
#12 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 07:14
просто заклеить, ну если хотите купите новую и замените...смотря какая трещина...все надо видеть
#13 abanex
abanex
  • Автомобиль: Opel Corsa d
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:29
Доброго времени суток!
Печаль печальная с печкой: сначала начала отключаться. Заменил моторчик.
Теперь дует только холодным воздухом. На 1 еле прогревается до теплой температуры. Какие варианты могут быть, какую диагностику можно провести самостоятельно?
#14 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:36
может нечем греть?
#15 Илья 70
Илья 70
  • Автомобиль: Cosa D 1.4
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 16:11
Как подобраться к этой заслонки,где она находится?
