АКПП переходит в аварийный режим
Сообщений в теме: 15
#1 ASTATIM
ASTATIM
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Опель Омега Б, 1997, АКПП, х25хе
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:03
Всем доброго дня! Подскажите, на что грешить в машине... Ремонтировали коробку - меняли фрикционы, поршневую... После этого ездил отлично недели две, но не много, по городу. Потом поехал по трассе и через 60-65 км АКПП перешла в аварийный режим. После этого машина до вечера стояла, поехал обратно домой - таже история. Что это может быть? неужели опять ремонт...
#2 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:53
А ты смотрел селектор? Правильно соединили??? Лампочки в АКПП елечкой не горят?
#3 ASTATIM
ASTATIM
  • Cообщений: 60
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 10:00
Селектор все в порядке вроде - лампочки соответствуют режиму
#4 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 10:20
тогда посмотрите правильно ли он установлен. Проверьте уровень жидкости. Тоже не помешает.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 14:19
ошибки есть в коробке?
#6 ASTATIM
ASTATIM
  • Cообщений: 60
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 14:29
На диагностику (ввиду отсутствия таковой у нас) не ездил, компьютер выдает надпись о неисправности акпп, но только в момент перехода на аварийный режим, т.е. не сразу как поехал... Перед тем как включится аварийный режим коробка начинает тупить - переключает передачи с опозданием
Сообщение отредактировал ASTATIM: 03 Декабрь 2013 - 14:32
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 14:31
ASTATIM, хотите совет? Купите себе опком. Стоит как 1 диагностика, при этом экономит время и нервы.
Гадать что с коробкой можно достаточно долго. Надо смотреть код ошибки.
#8 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 16:30
Кстати самый дельный совет.
#9 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 18:34
А можно поподробней, когда начинает тупить.
утром как себя ведет на холодную, или это на горячую.
возможно что мастера могли штекер не довсунуть в разъем. (был случай)
в аварийном режиме работают 2-3 передача переключая селектором положение 2-3? или только первая скорость.
ну и обороты, пробуксовки нет?
а еще момент, не могли там жидкости перелить, масло нагрелось, разширилось, а там всбилось до пенки, воздух в масло.
Сообщение отредактировал Andrey A. K.: 06 Декабрь 2013 - 18:40
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#10 sloia
sloia
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 04 Февраль 2014 - 15:20
У меня горит елочкой, что делать уже не знаю!!! Поменял позиционер-все-равно горели, потом умерла от этого коробка, поменял три коробки-пока рабочую нашел, на всех позиционерах та же песня, электрик делал позиционер, говорит-супер работает, так в чем причина может быть, братва выручай?!!!!
Кстати Омега Б 2,5ТД 2000год, с Р горит 2, с 3 то же 2, на D, N, 2 -все, на 1 все гуд, на R - P. В аварию становится только на паркинге через какое-то время!!!
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 04 Февраль 2014 - 15:27
sloia, код ошибки?
#12 sloia
sloia
Отправлено 04 Февраль 2014 - 15:30
ошибки нету
#13 sloia
sloia
Отправлено 04 Февраль 2014 - 15:56
точнее ругается на позиционер
блоки управления менял 2 шт, то же самое
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:51
sloia, проводка?
#15 sloia
sloia
Отправлено 05 Февраль 2014 - 19:59
а где искать?
#16 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
Отправлено 06 Февраль 2014 - 21:50
да тут только остается проводку от колодки к колодке прозванивать.
хотяяяя - - - - - я бы проверил сам штекер.
если по логике думать, елка зажигается когда в селекторе щетки не соприкасаются с дорожками на плате.
селектор я так понимаю новый, проверьте разъем, фонариком посветите, попшикать очистителем контактов.
поковырять шилом, подогнуть чего. может там один контакт мозг вам выносит.
ну еще есть капризы у селектора в положении на коробке, пробуйте вдвоем его покрутить чюток, там же есть регулировка
Сообщение отредактировал Andrey A. K.: 06 Февраль 2014 - 21:53
