При нуле не заводится.
Сообщений в теме: 34
#1 Банджорно
Банджорно
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:54
Здравстуйте. Опель Виваро 2007г. двигатель 2.0DTI . Проблема в том, что стал плохо заводиться при температуре близкой к 0 (раза с 6 -7). После замены фильтра топлива, наследующий день вообще перестал заводиться. На прозрачных трубках идущих от топливного фильтра иногда видны пузырьки... Пролистав форум, понял, что проблема может быть в аварийном клапане, форсах или в зазорах клапанов ( в эту гипотезу плохо верю). Может быть проблема в свечах накала? p.s Когда покупал машину в апреле, автобус простоял всю зиму, даже аккум. сел, но завелась с полпинка. А вот сейчас беда с запуском. Однако после запуска отлично тянет, никакого дыма и прочих признаков неисправности.
И еще есть вопрос, есть ли кто-нить рядом с Москвой обладающий Рено-клип? Помочь продиагностировать.
Сообщение отредактировал Банджорно: 03 Декабрь 2013 - 09:57
#2 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 11:23
Это уже традиция, каждый год при приближении зимы у кого нибудь перестает заводится мотор.
Пробег какой у вас? если к 250-300,000км то проверяй форсунки на обратку. А если у вас на спидометре всего 100.000 км то возьмите у кого нибудь Can Clip или OP-Com и посмотрите реальный пробег ))))
Удачи
#3 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 15:31
на первой проверь свечи накала . Очень похожий синдром . Я не знаю клип не клип . С диагностикой проблем нет . Просто если авто определние машину не видит говори : смотрите рено трафик , опель вивара , ниссан примастар кто нибудь да найдется. Нормально тестируется. Если ошибка типа плохой розжиг в цилиндре то свечи под замену ну а дальше думать будешь .
Nissan Primastar автобус (X83) 140dci VSKJ4CDA6UV160301
#4 mashckin
mashckin
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 16:00
Доброго времени суток! Причин может быть много и у всех будут примерно одинаковые симптомы, но я смотрю вы критично отнеслись к проблеме зазора клапанов точнее их полного отсутствия. Если переберя все советы которые вам до меня дали вы не исправите причину ,то смело вскрывайте крышку клапанов. У меня двигатель 1.9 дти симптомы были один в один каких я только советов не наслушался хорошо что не разворотил двигун, в итоге полное отсутствие зазора расточил клапана и машина завелась в 30 мороза дело было зимой в прошлом году, тема обсуждалась на форуме. Так что дай бог тебе удачи и здравого смысла.
#5 IGORYN
IGORYN
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: был Opel Vivaro 1,9 стал Renault Trafic, 2,0 F4R 720, бензин
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 18:28
По этой причине были проданы по очереди Опель Виваро 1,9 CDTI, а за ним и Сан Ёнг Родиус 2,7 турбодизель. Всем хорош дизель, пока заводится. Устал я с ними бороться, для себя решил, если дизель, то только новый.
Смотрите форсунки на обратку, у меня на обоих в них была причина, хотя замена до конца ситуацию не спасла. Ситуацию спасла установка подогрева Гидроник, и абсолютно пофиг льют у вас форсунки или нет (тем более на расход и тягу не влияет), хорошо или плохо работают свечи, машина заводится в любой мороз. НЕ РЕКЛАМА, просто человек у которого был Мерс Вито (после трех замен форсунок в течении 2-х лет) посоветовал поставить подогрев, это дешевле получается чем замена форсунок, а летом дизель и без подогрева хорошо заводится. Я так два года откатался, перед этой зимой с дизелем попрощался.
Добавлю, как правило не заводится после длительной стоянки (ночной), если стоянка 3-4 часа заводится нормально, так что подогревом приходилось пользоваться 1-2 раза за день, и хватало работы подогрева в течении 15 минут в любой мороз (максимально испытано на себе - 38). Чисто моя ситуация.
Сообщение отредактировал IGORYN: 03 Декабрь 2013 - 18:45
Renault Trafic, 2,0 F4R 720, бензин, 2005 г.в., 8 мест., пассажир.
#6 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 18:47
у меня мерседес 164 320 дизель тоже по началу заводился очень плохо ,менял свечи накала ,делал диагностику и т.д . ошибок не было ,но машина заводилась плохо ,в конечном итоге поменял блок розжига
#7 Victor4
Victor4
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: RENAULT MASTER 2,2 2001, Opel Vivaro 2,5 2011
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 18:56
Какие зазоры, клапана? На 2,0 стоят гидрокомпенсаторы.... Свечи проверяй в первую очередь...
#8 GD-70
GD-70
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Путешествия.Рыбалка.Подводная охота.
  • Автомобиль: VIVARO 2D
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 19:15
Да-да и форсунки на 2.0 пьезо.на обратку проверить сложно.Смотреть свечи накала .Лучьше в живую.Как они расколяются.
#9 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 20:46
У меня 1.9,промучился всю прошлую зиму,при 5 градусном морозе приходилось с третьего раза запускать,при 20 не завестись.На всасывающих клапанах зазоров вообще не было,на выхлопных все в норме.Самая большая проблема при торцевании стаканчиков это снять распредвал.
#10 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
  • Интересы:Демонтирую форсунки Виваро, Трафик с дв. 2.0л
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 2007г.
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 20:49
обратите ВНИМАНИЕ, у нашего товарища двигатель 2.0, а не 1.9!!!!!!!!!!!!!
#11 Вова361
Вова361
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Виваро 2.0 CDTI 2008г.в.
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 21:09
Такая же беда, у меня тот же двухлитровый, в гараже стоит, +0,5 по цельсию. Не заводится, как не маслай. Ошибок нет, свечи звонили-нормальные, топливо 100% зимнее. Что делать, ума не приложу. Подсказать некому, машина не изучена.
Простите за Изображение
#12 Valery1965
Valery1965
  • Cообщений: 207
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 21:23
сделай диагностику. если в калуге нет, то доедь до обнинска,рядом с трассой.
#13 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 21:38
я конечно не асссс моторист дизелист но мотор себе перебрал сам, в любой мороз с пол пинка, но вот на это без улыбки смотреть не могу .........
(Здравстуйте. Опель Виваро 2007г. двигатель 2.0DTI . Проблема в том, что стал плохо заводиться при температуре близкой к 0 (раза с 6 -7).)
у вас, что при минусовой температуре зазоры пропадают???? +5 зазор еще есть а при -5 уже нет и мотор не заводится....
мотор не заведется
1 плохое давление в цилиндрах
2 нет топлива
Не парти мозги себе и людям свечи и обратку обратку и свечи.......
фильтр парафиниться при -15-25 фильтры и топливо не причем.
еще бывают мудрят датчики давления топлива на насосе и на рейке но это редкий случай.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 03 Декабрь 2013 - 21:45
#14 Shevron
Shevron
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI, мех 6-ст, Long
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 22:00
Может акумулятор, слыхал что может быть и такое, вроде как не хватает стартового давления в рампе,! Но мне кажеться ето хрень полная, он или вобще в таком случае должен еле крутить или насосу вафли! Свечи накала дума тоже ни причём, прошлую зиму проездил без них, реле не включалось, и заводилась с первого раза в любой мороз (пуск хреновый был, но это я потом уже понял когда свечи начали работать) ! Есть ещё Ducato 2,5 атмосферный, так там если 1 свеча не работает хрен заведёш при минус 10, а нашим эти свечи темболее при нуле .......
#15 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 22:27
Если заводить при одной неработающей свечи при -20 и более,слышно как не работает один цилиндр,через секунд 15 и он подхватывает.
#16 GD-70
GD-70
  • Cообщений: 127
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 00:04
Господа всё правильно наше авто очень сложный организм.Всё цепляется одно за другое.Клапона Свечи Давление Реле.Вы забыли что есть датчик Темпиратуры забортного воздуха.Если он завис и показывает +.То свечи на 2.0 работать небудут. вот вам ирешение цена вопроса 30 копеек.
#17 mashckin
mashckin
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 05:56
Охото возразить на предвзятое отношение к зазорам, в данном случае стоят компенсаторы проблема с зазорами исчезает а на 1.9 дти это очень часто случается зазор не изменяется ни при -5 ни при 5 только вот при плюсовой температуре двигатель заводится а как только чуть похолодало нет.
#18 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:24
я попытаюсь возразить, так как на кануне моего ремонта зима была -35 машина стартовала с пол пинка, весной разлетелась втулка на шатуне. Разобрали мотор и заодно проверили зазоры, на каких то вообще не было а на каких то были 0,05 можно сказать их вообще не было.
#19 Банджорно
Банджорно
  • Cообщений: 15
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 20:15
Сегодня зарядил аккум на стационаре, ( до этого с покупки никогда не заряжал) и машинка завелясь с полпинка. Может обороты были маленькие и не создавали нужно давление?
#20 Shevron
Shevron
  • Cообщений: 85
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 20:28
Э как, smile.gif !!! Значит и у меня скоро не будет заводиться, Судя по посту Вы не читаете что написано выше
