Сигнализация!
Сообщений в теме: 9
#1 mreznikovjke
mreznikovjke
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:13
Люди подскажите пожалуйста я уже замучился второй день не могу разобраться, машина opel vivaro, сначала отказала сигналка причем стоит штатная, закрыл, но потом открыть не смог, на брелок не реагирует, как странно но машина заводится работает едет, но вот самое главное при включении паваротника или аварийки машина сразу глохнет, что может быть подскажите, может масса на сигналку плохая где то???
#2 berkut
  • Cообщений: 16 382
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:19
mreznikovjke, проверь поротники, может коротит где?
#3 mreznikovjke
mreznikovjke
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:41
Так сигнализация не работает поворотники смотрел нечего не обнаружил, дело в том что и когда хочешь включить аварийку машина тоже глохнет и при этом аварийка не работает!!
Предохронители смотрел все хорошие, даже незнаю что делать куда лесть!!
Тоесть включаешь поворотник или аварийку машина глохнет, и при этом не работает ни поворотник ни аварийка даже на заглушенной машине, так же не работает сигналка, при нажатии на брелок что то щелкает под панелью!!!
#4 berkut
  • Cообщений: 16 382
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 15:02
mreznikovjke, сними все фишки с фонарей поворотов и попробуй.
у поворотников плюс от замка, у аварийки от аккума, цепи разные и ни как не связаны.
тут или концевой пробой и просадка или общая цепь.
надо искать.
а для этого надо избавляться постепенно от дальних возможных причин и постепенно выйдешь в самую точку.
так сразу ни кто ни чего не скажет.
попробуй скинуть фишку с кнопки аварийки.
только делай все по этапам, а не в кучу. иначе не поймешь что отрубил и запутаешься.
#5 mreznikovjke
mreznikovjke
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 15:18
надо искать.
Ну я так понял из за этих перечисленный причин может и не работать сигнализация??
#6 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 17:34
Как гипотеза - причина может быть в блоке салонного оборудования. Тема: http://forum.opel-cl...topic=47540&hl=
#7 vikk64
vikk64
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 17:01
Тоже считаю причина в этом блоке.Где то читал,что у чудака стала аварийка ни с того ни с сего сама работать и снятие фишки не изменила ничего.Причина была в блоке комфорта-окислилась часть дорожек.Решение -пропайка дорожек.
Сообщение отредактировал vikk64: 09 Декабрь 2013 - 17:04
#8 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 18:21
Причиной этого может быть,банальная сырость,конденсат или на мойке переборщили.Попробуй высушить салон.Короче говоря начинай с простейшего.
#9 vikk64
vikk64
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 20:44
На днях снимал торпеду у себя и обратил внимание,что у меня этот блок запакован в полиэтилен и видно что так с завода как бы в пакете находится.Видимо есть у них недостаток -боязнь влаги и сырости.
#10 mreznikovjke
mreznikovjke
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 21:16
Всем спасибо за ответы завтра погоню на станцию сам нечего не могу сделать, позже отпишусь!)
