помогите как вылечить ? считал коды :21-дачик дрос. заслонки (высокий уровень сигнала); 57-управление хх(высокое напр);73-дмрв(низкое напряжение)
С ЧЕГО НАЧАТЬ, ЧТО МЕНЯТЬ?
ошибки 21;57;73
евген196
, 28 Дек 2013 07:27
Сообщений в теме: 2
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 18:33
убрал все ошибки вылечил машину. 1. Снял регулятор хх,промыл очисткой инжектора,грязи много,ставлю на место ,таже проблема ,авто не работает.2. меняю датчик заслонки с 406 газа (один к одному).снимаю дпкв( прихолхожен с ваз 2110.только зазор 3мм.), чищу,ставлю. Меняю бльмбу тазовскую. Проблема не ушла. Считываю ошибки показывает 12;31;73. ДМРВ менял неделю назад. вскрываю крышку ДМРВ.......
и вижу следущее:при закрытой лопате ,бегунок стоит не на дорожках,а выше их,тоесть за дорожками на корпусе платы.Держу заслонку и двигаю бегунок в сторону дорожек с трудом но идёт .поставил в начале дорожек ,собрал, поставил, завёл, Машина заработала. и на газе и на бензе хх 900об.
Р.S. Еслибы сразу залез в новый ДМРВ, не потерял бы 6 часов.Но и не сделал бы то что сделал.
[b]ТОРОПИТЬСЯ НАДО МЕДЛЕННО!
