на X18xe порвало ремень ГРМ, встанет ли взамен "голова" от X20xev либо мотор целиком на старую проводку с новыми мозгами?
Сообщений в теме: 11
#1 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 20 Январь 2014 - 13:34
В принципе все в названии указал. ГРМ рвануло на скорости 60-80, после этого жена еще и завести пыталась (комплект ГРМ менялся 20 тыр назад). Как прочитал что x18xe и x20xev конструктивно одинаковы, и проводка идентична, мозги естественно другие (прошивка). Но если все это (допустим) встанет то еще вопрос в штатной сигналке (бедет ли работать с другими мозгами). Или не париться и после вскрытия головы решать что делать и стоит ли делать свою либо искать от x18xe?
Ответы из серии "я когда-то слышал, что кто-то ставил" не особо будут полезны, так что больше конкретики. Хочется услышать мнение кто трогал своими руками либо проделал данный фокус сам. Либо взаимозаменяемость саой "головы" ибо выбора будет больше сразу.
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:44
Мотор в сборе запросто, только эбу лучше под 2.0 перешить, иначе слегка тупить будет.
#3 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 20 Январь 2014 - 16:10
расходомер, дроссель я так понимаю можно оставить свои?
#4 СВДшник1
СВДшник1
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Грейт Волл Ховер Н2 2007г.в. бензин МКПП
Отправлено 20 Январь 2014 - 16:51
расточи под 2х литровый,все легко и просто, именно эти движки точаться на раз,будет по докам 1.8 а реально 2литра,меняеш пршневую только.ЭБУ откалибруется без ,,Б,,
Нужен ремонт в С-Пб?Не знаеш где?Смотри сюда!!!
http://maps.yandex.r...l...Lyckt&l=map
А ВОТ СЮДА НЕНАДО!!!!!!
http://maps.yandex.r.....amp;l=sat,skl
#5 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 23 Январь 2014 - 16:05
8 клапанов под замену, на стенках цилиндров отчетливо видно хон, так что, ремонтирую старую бошку и в путь )))
#6 СВДшник1
СВДшник1
  • Cообщений: 307
Отправлено 24 Январь 2014 - 15:15
Башку в топку!!!Купи Б,У дешевле встанет!!!!ИМХО!
Был тож обрыв ГРМ,загиб 6ти клапанов.посчитал ремонт апупел
Список для ремонта
Направляющие клапана
Перепресовка направляек клапанов-самое дорогое и наврятли сделают качественно
клапана-посчитай сколько погнуло
притирка
шлифовка
у меня в 11м году по скромным подсчетам выходило 24т.р. работа+расходники
Купил Б,У-4500р.- шлифанул 1500р.-притер клапана 1200р-поставил 8000р.(снять старую-поставить свежую) и ездил на здоровье + экономия времни по работе,уложился в 3 дня.
А так решай сам.
Сообщение отредактировал СВДшник1: 24 Январь 2014 - 15:31
#7 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
Отправлено 24 Январь 2014 - 15:17
С чего в топку то? из-за клапанов? А купить б/у кота в мешке, и сразу перебирать - у меня доверия разборщикам примерно как и циганам - НЕТ. Клапана стоят 2500 примерно, а все остальное и на другую бошку нужно покупать.
#8 СВДшник1
СВДшник1
  • Cообщений: 307
Отправлено 24 Январь 2014 - 22:50
Не не из-за клапанов...А из-за трудо и деньга затрат.
Смотри
Шлифовка что того что того
Б:У голова снята с рабочей машины(кстати голову брал в евроавто)
У нас бензинка-значит микротрещин быть не может
тебе останется только перекинуть распредвалы и гидрики
Проверить клапана на Б:У бошке легко WDшкой на месте покупки.
Вообщем сам смотри...Мне нужно было быстрее отремонтироваться т.к. работа такая что нужна машина всегда,на транспорте никак...
Вообщем ездил после своего ремонта еще год,продал и до сих пор она ездит без проблемов.
Сообщение отредактировал СВДшник1: 24 Январь 2014 - 22:53
#9 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 30 Август 2015 - 20:32
пусть тема старая, но внесу поправку,дабы никого из читателей не вводить в заблуждение, у 1.8 и 2.0 еще разные коленвалы, чтоб получить 2.0 еще и коленвал надо менять, а простой расточкой будет что то в районе 1.9, думаю еще и с заниженной степенью сжатия
#10 GoldenPeople
GoldenPeople
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 г.в автомат
Отправлено 02 Февраль 2025 - 15:44
Всем привет. Я из Калуги. Дайте совет. У меня вектра Б х18хе стоит голова от 2-х литровой но надо перебирать движок задымил но не из за маслосЪёмных калпаков так как голова ремонтировалась (капиталилась). Кольца по любому я уверен. Вот хочу узнать можно ли перегельзовать 1,8 блок до 2,0? Или овчинка выделки не стоит. И что нужно поменять если возможно сделать перегильзовку на 2,0. Просто я в большом сметении кто то говорит, что колено надо менять на 2-х летровую ,кто то говорит ,что не надо колено менять. Подскажите честной народ.
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 17 Февраль 2025 - 23:30
Ну а электронике вы как это планируете объяснить. Там же и мозги разные.
#12 GoldenPeople
GoldenPeople
Отправлено 26 Февраль 2025 - 11:26
Это понятно что мозги другие. я думаю разницу не особо будет видно на крайний случай перезалью программу. Я у себя чип тюнинг сделал щас и она у меня без егр, продувок на холостом  ходу которая стоит работает как стандартный ДВС. Больше всего меня волнует толщина стенок при расточке 1,8 блока под 2. Или сразу гильзовку делать под 2 литра?
