Топливная система
Отправлено 22 Февраль 2014 - 12:11
заблудший_Vaha_*
Отправлено 22 Февраль 2014 - 18:37
Здравствуйте форумчанам! Знаю мир не без добрых людей, очень надо может кто-то знает хорошего мастера по топливной системе и ли хорошего моториста, хочу проверить моего коня. Есть сомнения по топливной или форсунка я точно не знаю (еще молодой не опытный :-)) Сам из Сумской области, в скоре надо ехать в дальнюю дорогу. Может кто-то знает напишите в личные сообщения. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! Немного о проблемах: утром очень плохо заводиться, при -20 вообще не завел(думал топливо замерзло но увы нет) свечи накала новые проверял все работают. Сейчас при температуре 0 заводиться с трудом с второго раза. Когда машина завелась с выхлопной сначала сызый дым, потом минут через 3 начинает валить черный дым и с выхлопной капает вроде как вода с сажей, двигатель вроде немножко теряет обороты, но не глохнет, вибраций никаких. Вот недавно посмотрел на форсунки и увидел что одна форсунка немножко мокровата.Был на диагностике показало что Р1125-недостаточный расход в электромагнитном клапане давления наддува, Р0100-цепь датчика массово расхода воздуха, Р0400-недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов. Не знаю может из-за этих проблем Как прогретый двигатель заводиться очень хорошо.
Откуда из Сумской области? Просто есть неплохие спецы в Ахтырке или Сумы. Егр чистил, кажись забит.
Сообщение отредактировал Vaha: 22 Февраль 2014 - 18:38
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 18:57
У меня тоже стоит насос в баке.
топливо уходит самотёком что ли?
Или надо зажигание включить?
или Подающий шланг с грушей, качнуть и оно само пойдёт?
У меня есть насос на 12 вольт(от батареи).
Штуцер нашёл, попробовать что ли этим насосом качнуть?
#7
Отправлено 20 Ноябрь 2024 - 09:01
Ну все в точности как из бочки. Лучше чтоб машина повыше стояла. Мне так в сервисе сливали когда надо было поменять топливный насос. ( Так попал что переднее колесо в яму, а баком о камень. Бак прогнулся а корпус насоса лопнул)
- Bilogirja сказал за это спасибо
#10
Отправлено 05 Декабрь 2024 - 02:24
К сожалению не могу сейчас загрузить фотки. (давно на форуме не грузил и забыл :-) )
Но всьо просто.
Ничего не делал ( реле).
Просто снял по твоему же совету трубку подачи топлива, случайно нашёл штуцер(переходник) и с помощью насоса (12 вольт от старой батареи) выкачал.
P.S. У меня бус стоит долго и дизель за время(больше полугода) начинает портится. Не знаю насколько правда, но я решил немного поддержать топливную систему и купил Additive(добавка/присадку) .
Но поскольку топлива было достаточно много, то жаль было дорогую добавку тратить. Скачал, залил 5 литров свежего дизеля + добавку и "покачал" топливную.
P.S.-2. Попробую фотки выложить позже.
- IGOR62 сказал за это спасибо
