Переключение передач, вертолёт
tigra-TLT
, 04 Мар 2014 19:58
Сообщений в теме: 2
Отправлено 04 Март 2014 - 19:58
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - началась такая проблема: в вертолёте (который избиратель передач) снизу постояно слезает вниз пластмассовое шаровое и все передачи начинают сбиваться. Например подъём колечка на ручке переключения передач и движение влево - включается первая вместо задней, вместо первой - третья и т.д. Написал немного сумбурно наверное, постараюсь объяснить - из салона выходит вал от ручки переключения КПП внизу под капотом, на этот вал надет хомут с небольшим шаровым стаканчиком пластмассовым с лепестками (на картинке № 9), на донышке у этого стаканчика есть стопорное колечко (позиция №10), чтобы его не выдавило вверх, но почему-то у меня оно постоянно вниз выходит в обратную сторону, но полностью с тяги не вылетает. И как бы лепестки его не удерживают и все целые, ничего не поломано, лепестки опоясывает резиновое колечко. Стоит более-менее резво проехать, когда остановишься - все передачи сбиваются, шаровое почти выходит с посадочного места. Стаканчик этот менял неоднократно Менял также деталь, выделенную зелёным цветом на картинке. После того, как я заталкиваю руками его обратно вверх (№9), передачи все начинают опять включаться нормально и мягко...
[attachmentid=111652]
