При резком газе не набирает и стреляет в воздушный фильтр
Сообщений в теме: 4
#1 Sergcom
Sergcom
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra c20ne
Отправлено 13 Март 2014 - 13:32
Я уже не знаю что и делать! Мотор с20nе, ехала нормально, но началась проблема, после разгона начала троить, заменил крышку газораспделителя и закрутил бигунок который открутился, заработала на 4-х цил. Но появился провал, если даю газ в пол она держит 1.0 - 1.2 оборотов напротяжении секунд 15 потом еле еле набирает и при этом стреляет в воздушный фильтр. После 3-х тыс набирает нормально , иногда плохо но простреливает...
1)Датчик пол дрос. заслонки
2) Фильтра новые, свечи меняные, форсунки почистил - стало лучше но провал не ушел!
3) ДТОЖ менял
4) Расходомер кидал другой
5) даже мозги кидал другие !!!
Бензонасос погружной, сетка чистая, давление в топливной 2, при газе 2.5-2.7
Метки ГРМ вроде все в нолик.
Катализатора нет, стоит стронгер.
Есть одна всего ошибка - 57 (Выходной каскад контроллера, управляющий регулятором ХХ - замыкание на "массу")
Сообщение отредактировал Sergcom: 13 Март 2014 - 13:36
#2 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 13 Март 2014 - 14:36
У знакомого была такая проблема,симптомы один в один,сдвинул платку в ДМРВ и немного натянул пружину,болячка пропала.
驾驶生活
#3 Sergcom
Sergcom
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Март 2014 - 16:15
Самое интересное что подключали три других расходомера (б/у), проблема не исчезла. Или там нужно было скинуть клему и обнулить?
#4 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 13 Март 2014 - 16:47
При замене датчиков рекомендуется снимать клемму АКБ
驾驶生活
#5 Sergcom
Sergcom
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Март 2014 - 01:57
Оказалось все просто. Катушка зажигания давала плохую искру ! Заменил и радуюсь !) Так что вопрос закрыт !
