Размеры дисков и шин на Астра Ф
В этой теме нет ответов
#1 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Март 2014 - 00:15
Небольшой список дисков и шин устанавливаемые на Астра Ф, заложенные заводом , все другие «рекомендуемые» и «возможные» для устанвки не указаны.
Шины
155/80 R13 – 79S/T
175/70 R13 – 82T/H
175/65 R14 – 82T/H
175/70 R14 – 84T
185/60 R14 – 82T/H
195/60 R14 – 85H/V
195/55 R15 – 84H/V
205/50 R15 – 85H/V
В последнем обозначении после тире число это индекс максимально допустимой нагрузки на шину, буква это индекс максимальной расчётной скорости шины.
79 - 437кг., 82 – 475кг., 84 – 500кг., 85 – 515кг.
Q – 160km/h, S – 180km/h, T – 190km/h, H – 210km/h, V – 240km/h.
Диски
5 ½ Jx13, ET46.
5 ½ Jx14, ET46, ЕТ49.
5 ½ Jx15, ET46, ЕТ49.
Соответственно для всех дисков центровочное отверстие диска (DIA) - 56.5мм, разболтовка (PCD) – 4х100
Некоторые известные выпускаемые варианты сочетаний в зависимости от комплектации и кузова:
Список вариантов
Модели GL, GLS
14SE, C14SE, C14NZ
• Стандартно, 175/70 R13 – 82T, штамповка 5 ½ Jx13, ET46.
Опционально
• 155/80 R13 – 79T, штамповка 5 ½ Jx13, ET46.
• 175/70 R14 – 84T, штамповка 5 ½ Jx14, ET49,(ET46 в спортивной экипировке)
C14NZ
• Стандартно (GLS), 175/65 R14 – 82T, штамповка 5 ½ Jx14, ET49.
Опционально
• 175/65 R14 – 82H, 85H, штамповка 5 ½ Jx14, ET49
• 195/55 R15 – 84 H, штамповка-легкосплавные 5 ½ Jx15, ET46.
X16SZ
Стандартно
• 175/70 R13 – 82T, штамповка 5 ½ Jx13, ET46.
• 175/65 R14 – 82 T, штамповка 5 ½ Jx14, ET46.
Опционально
• 175/65 R14 – 82H, 85H, штамповка 5 ½ Jx14, ET46.
X16SZR
• 175/65 R14 – 82H, штамповка 5 ½ Jx14, ET46.
• 195/55 R15 – 84 H, легкосплавные 5 ½ Jx15, ET46.
X17DTL
Стандартно
• 175/65 R14 – 82 T, штамповка 5 ½ Jx14, ET49.
Опционально
• 175/65 R14 – 82H, штамповка 5 ½ Jx14, ET49.
С16SE(MT/AT)
Стандартно
Опционально
• 175/65 R14 – 82H, легкосплавные 5 ½ Jx14, ET49.
• 195/55 R15 – 84 H, штамповка 5 ½ Jx15, ET46.
X16XEL(MT/AT)
• Стандартно , 175/65 R14 – 82H, штамповка 5 ½ Jx14, ET49.
Опционально
• 195/55 R15 – 84H, штамповка 5 ½ Jx15, ET46., легкосплавные 5 ½ Jx15, ET46(AT)
X18XE
Опционально
Модели CDX
X20XEV(AT/MT)
• 195/55 R15 – 84V, легкосплавные 5 ½ Jx15, ET46., штамповка 5 ½ Jx15, ET46(опционально)
Модели Sport
X16SZ, X17DTL, X16XEL(MT), C18XE
• 195/55 R15 – 84H, штамповка 5 ½ Jx15, ET46., легкосплавные 5 ½ Jx15, ET46(опционально)
Модели GSI
X20XEV(MT)
С20XE
Кабриолет
C14SE, X16SZ, C18XE
• Стандартно, 185/60 R14 – 82H, штамповка 5 ½ Jx14, ET49.
• Опционально, 195/55 R15 – 84H, легкосплавные 5 ½ Jx15, ET46.
Некоторые изменения на 94-й год
на X16SZ стандартно устанавливались шины 175/70 R 14 84T и стальные диски 5 ½ J x 14.
на C18XE, C20NE стандартно устанавливались шины 185/60 R 14 82H и стальные диски 5 ½ J x 14.
В комплектациях GSI стандартный вариант шин 205/50 R 15 85V на лёгкосплавных дисках 6 J x 15 был заменён на 195/60 R 14 85V с дисками 5 ½ J x 14, такая комбинация позволила сделать идеальной комбинацию управления и комфорта, предыдущая комбинация с 15-ми дисками устанавливалась уже только опционально.
Комплектации (Opel/Vauxhall) Club/Si, GT/SRi, GSi/GTE доступны только на легкосплавных дисках 5 ½ J x 14
С 95-го модельного года
Комплектации Opel
GL, GLS, CD, CLUB, CABRIO – алюминевые диски 5 ½ J x 15 с вылетом 49мм, 195/55 R 15 84H/V
SPORT - железные диски(штамповка) 5 ½ J x 15 с вылетом 49мм, 195/55 R 15 84H/V, (в некоторых вариантах для различных стран)
Комплектации Vauxhall
MERIT, LS, GLS, CD - алюминевые диски 5 ½ J x 15 с вылетом 49мм, 195/55 R 15 84H/V
Комплектации CLUB(Opel), GLS(Vauxhall) выпускаемые в кузове Универсал экипированы следующими дисками/шинами:
С двигателями - 14SE, C14NZ, C14SE, X16SZ, X16XEL, X17DT, X17DTL, C18XEL:
• В стандартном варианте, алюминевые диски 5 ½ J x 15 с вылетом 49мм, 195/55 R15 84H/V
• Опционально, штамповка 5 ½ J x 14 с вылетом 49, 175/65 R14 82T (для C18XEL - 175/65 R14 82H)
Комплектации SPORT в кузове Седан и Универсал:
С двигателями - 14SE, C14NZ, C14SE, X16SZ, C18XEL:
• В стандартном варианте, штамповка 5 ½ J x 15 с вылетом 46мм, 195/55 R 15 84H (для X16SZ, C18XEL - 195/55 R 15 84V)
• Опционально, алюминевые диски 5 ½ J x 15 с вылетом 46мм, 195/55 R 15 84H (для X16SZ, C18XEL - 195/55 R 15 84V)
Давление шин
Давление в шинах приводиться для холодных покрышек до трёх пасажиров на борту, после долговременной поездки давление поднимается (3-6 psi) и спускать его естественно нельзя т.к. на холодных оно будет ниже положенного, давление запаски выставляется по максимальному давлению по спецификации, минимальное возможное давление покрышек для движения 80 kPa(0.8 bar), ниже приведены данные по состоянию на 96 год, в середине 96 на лючке топливно-заливной горловины вклеена инструкция с указанием положенного давления.
Седан, Кабриолет. kPa(bar) (Передние/Задние)
C14NZ, 14NV,
C14SE, 14SE,
X16SZ, C16NZ,
17DR
• 155/80 R13 – 79S/T - 210(2.1)/180(1.8)
• 175/70 R13 – 82T/H - 200(2.0)/170(1.7)
• 175/65 R14 – 82T/H - 200(2.0)/170(1.7)
• 195/55 R15 – 84H - 200(2.0)/170(1.7)
• 185/60 R14 – 82T/H - 200(2.0)/170(1.7)
• 195/60 R14 – 85H - 200(2.0)/170(1.7)
16LZ2
• 155/80 R13 – 79T - 220(2.2)/190(1.9)
• 175/70 R13 – 82T - 210(2.1)/180(1.8)
• 175/65 R14 – 82T/H - 210(2.1)/180(1.8)
X16XEL
• 175/65 R14 – 82H - 210(2.1)/180(1.8)
• 195/55 R15 – 84H - 210(2.1)/180(1.8)
• 185/60 R14 – 82H - 220(2.2)/190(1.9)
• 195/60 R14 – 85H - 220(2.2)/190(1.9)
• 205/50 R15 – 85H - 220(2.2)/190(1.9)
C18XEL, C20NE
• 175/65 R14 – 82H - 230(2.3)/200(2.0)
• 195/55 R15 – 84H - 230(2.3)/200(2.0)
• 185/60 R14 – 82H - 240(2.4)/210(2.1)
• 195/60 R14 – 85H - 240(2.4)/210(2.1)
• 205/50 R15 – 85H - 240(2.4)/210(2.1)
C18XE
• 195/55 R15 – 84H - 240(2.4)/210(2.1)
Седан. kPa(bar)
X20XEV
• 195/55 R15 – 84H/V - 250(2.5)/220(2.2)
• 175/65 R14 – 82Q M+S - 250(2.5)/220(2.2)
• 185/60 R14 – 82Q M+S - 250(2.5)/220(2.2)
• 195/60 R14 – 85H/V - 250(2.5)/220(2.2)
C20XE
• 195/55 R15 – 84V - 250(2.5)/220(2.2)
• 175/65 R14 – 82Q M+S - 240(2.4)/210(2.1)
• 185/60 R14 – 82Q M+S - 240(2.4)/210(2.1)
• 195/60 R14 – 85V - 240(2.4)/210(2.1)
• 205/50 R15 – 85V - 240(2.4)/210(2.1)
C16SE
• 185/60 R14 – 82T/H - 220(2.2)/190(1.9)
• 195/60 R14 – 85T/H - 220(2.2)/190(1.9)
X17DTL
• 155/80 R13 – 79T - 240(2.4)/210(2.1)
• 195/60 R14 – 85T/H - 200(2.0)/170(1.7)
X17DT (TC 4 EE 1)
• 195/55 R15 – 84H - 220(2.2)/190(1.9)
Универсал, Фургон. kPa(bar)
C14NZ, 14NV,
C14SE, 14SE,
X16SZ, C16NZ,
17DR
• 155/80 R13 – 79T - 210(2.1)/190(1.9)
• 175/70 R13 – 82T/H - 210(2.1)/190(1.9)
• 175/65 R14 – 82T/H - 210(2.1)/190(1.9)
• 195/55 R15 – 84T/H - 210(2.1)/190(1.9)
• 185/60 R14 – 82T/H - 200(2.0)/180(1.8)
• 195/60 R14 – 85T/H - 210(2.1)/190(1.9)
16LZ2, X16XEL,
C16SE
• 185/60 R14 – 82T/H - 220(2.0)/200(2.0)
X17DTL
• 155/80 R13 – 79T - 230(2.3)/210(2.1)
• 175/70 R13 – 82T/H - 220(2.0)/200(2.0)
• 175/65 R14 – 82T/H - 220(2.0)/200(2.0)
X17DT (TC 4 EE 1)
• 155/80 R13 – 79T - 220(2.0)/210(2.1)
• 195/55 R15 – 84T/H - 220(2.0)/200(2.0)
• 195/60 R14 – 85T/H - 220(2.0)/200(2.0)
C18XEL
• 175/65 R14 – 82H - 220(2.0)/200(2.0)
• 195/55 R15 – 84H - 220(2.0)/200(2.0)
• 185/60 R14 – 82H - 200(2.0)/180(1.8)
• 195/60 R14 – 85H - 220(2.0)/200(2.0)
C18XE
• 195/55 R15 – 84H - 240(2.4)/220(2.2)
X20XEV
• 195/55 R15 – 84H/V - 240(2.5)/220(2.2)
• 175/65 R14 – 82Q M+S - 200(2.0)/180(1.8)
• 185/60 R14 – 82Q M+S - 200(2.0)/180(1.8)
• 195/60 R14 – 85H/V - 220(2.0)/200(2.0)
C20XE
• 195/55 R15 – 84V - 240(2.4)/220(2.2)
• 175/65 R14 – 82Q M+S - 240(2.4)/220(2.2)
• 185/60 R14 – 82Q M+S - 240(2.4)/220(2.2)
• 195/60 R14 – 85V - 240(2.4)/220(2.2)
Кабриолет. kPa(bar)
C14SE, X16SZ
• 185/60 R14 – 82H - 200(2.0)/170(1.7)
• 155/80 R13 – 79Q M+S - 210(2.1)/180(1.8)
C18XEL
Давление шин по данным с книжки обслуживания (93 г.)
Седан, хеч:
Давление в psi (KPa); до 3-х пасажиров на борту/полная загрузка
C14NZ, 14NV,
C14SE,
C16NZ,
17DR
• 155 R13 – 78S/T - 28.5(200) – 24(170) 31.5(220) -34(240)
• 175/70 R13 – 82T/H - 28.5(200) – 24(170) 31.5(220) -34(240)
• 175/65 R14 – 82T/H - 28.5(200) – 24(170) 31.5(220) -34(240)
• 185/60 R14 – 82H - 28.5(200) – 24(170) 31.5(220) -34(240)
• 195/60 R14 – 85 - 28.5(200) – 24(170) 31.5(220) -34(240)
C16SE,
TC4 EE1,
C18NZ
• 155 R13 – 78T - 31.5(220) -27(190) 33230) – 36(250)
• 175/70 R13 – 82T/H - 31.5(220) -27(190) 22(?)(230) – 36(250)
• 175/65 R13 – 82T/H - 31.5(220) -27(190) 33(230) – 36(250)
• 185/60 R14 – 82H - 31.5(220) -27(190) 33(230) – 36(250)
• 195/60 R14 – 85H - 31.5(220) -27(190) 33(230) – 36(250)
C20NE
• 175/65 R14 – 82T/H - 34(240) – 30(210) 36(250) – 39(270)
• 185/60 R14 – 82H - 34(240) – 30(210) 36(250) – 39(270)
• 195/60 R15 – 85V 2) - 34(240) – 30(210) 36(250) – 39(270)
• 205/50 R15 – 85V 2) - 34(240) – 30(210) 36(250) – 39(270)
2) - модели GSI
C20XE
• 195/60 R14 – 85Q M+S - 34(240) – 33(230) 36(250) – 39(270)
• 205/50 R15 – 85V - 34(240) – 33(230) 36(250) – 39(270)
Универсал, фургон:
Давление в psi (KPa); до 3-х пасажиров на борту и лёгкий багаж/ до 4-х пасажиров и багаж 60кг./ полная загрузка.
C14NZ, 14NV,
C14SE,
C16NZ,
17D
• 155 R13 – 78S/T - 28.5(200) – 26(180) 30(210) – 36(250) 30(210) – 43(300)
• 175/70 R13 – 82T/H - 28.5(200) – 26(180) 30(210) – 36(250) 30(210) – 43(300)
• 175/65 R14 – 82T/H - 28.5(200) – 26(180) 30(210) – 36(250) 30(210) – 43(300)
• 185/60 R14 – 82H - 28.5(200) – 26(180) 30(210) – 36(250) 30(210) – 43(300)
C16SE,
TC4 EE1,
C18NZ
• 155 R13 – 78S/T - 31.5(220) – 28.5(200) 33(230) – 40(280) 33(230) – 46(320)
• 175/70 R13 – 82T/H - 31.5(220) – 28.5(200) 33(230) – 40(280) 33(230) – 46(320)
• 175/65 R14 – 82T/H - 31.5(220) – 28.5(200) 33(230) – 40(280) 33(230) – 46(320)
• 185/60 R14 – 82H - 31.5(220) – 28.5(200) 33(230) – 40(280) 33(230) – 46(320)
C20NE
• 175/65 R14 – 82T/H - 31.5(220) – 28.5(200) 33(230) – 40(280) 34(240) – 46(320)
• 185/60 R14 – 82H - 31.5(220) – 28.5(200) 33(230) – 40(280) 34(240) – 46(320)
Седан, хеч:
Давление в KPa(bar); до 3 пасажиров на борту/полная загрузка
C14SE, X16SZ
• 155 R13 – 78S/T - 200(2,0) – 170(1,7) 220(2.2) – 240(2.4)
• 175/70 R13 – 82T/H - 200(2,0) – 170(1,7) 220(2.2) – 240(2.4)
• 175/65 R14 – 82T/H - 200(2,0) – 170(1,7) 220(2.2) – 240(2.4)
• 185/60 R14 – 82H - 200(2,0) – 170(1,7) 220(2.2) – 240(2.4)
• 195/60 R14 – 85H - 200(2,0) – 170(1,7) 220(2.2) – 240(2.4)
C18XE
• 175/65 R14 – 82H - 240(2,4) – 210(2,1) 250(2,5) – 270(2,7)
• 185/60 R14 – 82H - 240(2,4) – 210(2,1) 250(2,5) – 270(2,7)
• 195/60 R14 – 85V - 240(2,4) – 210(2,1) 250(2,5) – 270(2,7)
Универсал, фургон:
C14SE, X16SZ
• 155 R13 – 78S/T - 200(2,0) – 180(1,8) 210(2,1) – 250(2,5) 210(2,1) – 300(3,0)
• 175/70 R13 – 82T/H - 200(2,0) – 180(1,8) 210(2,1) – 250(2,5) 210(2,1) – 300(3,0)
• 175/65 R14 – 82T/H - 200(2,0) – 180(1,8) 210(2,1) – 250(2,5) 210(2,1) – 300(3,0)
• 185/60 R14 – 82H - 200(2,0) – 180(1,8) 210(2,1) – 250(2,5) 210(2,1) – 300(3,0)
C18XE
• 175/65 R14 – 82H - 220(2,2) – 200(2,0) 320(2,3) – 280(2,8) 240(2,4) – 320(3,2)
• 185/60 R14 – 82H - 220(2,2) – 200(2,0) 320(2,3) – 280(2,8) 240(2,4) – 320(3,2)
C20XE
• 195/60 R14 – 85V - 220(2,2) – 200(2,0) 320(2,3) – 280(2,8) 240(2,4) – 320(3,2)
много полезной информации по резине дискам и их размерам и обсуждение всех подобных вопросов в теме:
Полезная информация! Диски, резина, размерность колёс и давление...
Сообщение отредактировал tor323: 10 Май 2014 - 21:15
