куда упирать подкатной домкрат?
Сообщений в теме: 15
#1 spart
spart
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Zafira 1.8 XER
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:51
у Зафиры Б есть штатные точки для упора подкатного домкрата? картинкой не поделитесь?
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 356
Отправлено 04 Апрель 2014 - 11:29
Смотря какого размера подкатник. У меня небольшой, передок поднимаю, подставляя под лонжерон. Для задней части его вылета недостаточно, подсовывать надставку опасно из-за её неустойчивости, остается подкатить под балку в район соответствующего колеса, что мало удобно. Большим подкатником можно поднять всю сторону. Специальных точек упора для подкатников нет.
#3 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 14:05
Всем привет! Назрел вопрос покупки подкатного домкрата, у кого есть кто каким пользуется? Особенно интересует высота подьема, чтобы не в притык подымал.Присмотрел 2-х тонник , подхват на 80 мм.подымает до 380 фирмы стелс.
Сообщение отредактировал sssssss: 02 Декабрь 2017 - 14:11
Александр RUS11
#4 berkut
  • Cообщений: 16 432
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 16:06
не могу найти запись по подъему.
делаете просто. берете рулетку и замеряте растояние от лонжерона до асфальта и вычитаете из этого  размера высоту вашей покрышки. получаете размер которого будет достаточно для подката вашего домкрата при спущенном колесе.
далее берете ваш штатный домкрат и раскручиваете его на максимальный подъем. это будет ваш размер достаточный для подъема колеса при полном ходе подвески.
штатный домкрат расчитан на 1100 кг.
производитель уже все просчитал.
ну и по этим размерам подбираете свой подкатник.
все просто.
#5 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 356
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 16:29
Использую уже второй подкатник 2 т. подхват 130мм "Сервисключ". При подъеме упираю его в лонжерон через кусок фанеры десятки. Перед подъемом ставлю клинья под задние колеса. Важно ставить домкрат перпендикулярно кузову, с возможностью его перемещения на роликах. Не лишним будет приобрести пару страховочных стоек. Для подъема задней части машины лучше подходит штатный домкрат.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 432
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 19:24
на даче использую 10т гидрачь с доской. не уползает, держит, можно не страховать. :ab:
#7 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 20:05
Да,10 тонн это мощно))
Александр RUS11
#8 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 20:32
Вместо страховочных стоек пока использую бруски, а так да вещь нужная.Штатный домкрат пару раз перекашивало,после чего задумался о покупке подкатного, а так будет лежать на своем месте, подкатной в основном для замены колес и ремонта, в багажнике все время не повозишь, хотя место у нас ого го.Можно хоть слона запихать))
Александр RUS11
#9 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 356
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 22:04
"Не дергай тигра за усы". Гидравлический поползти может в любой момент, особенно когда сам валяешься под машиной.
#10 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 10:22
пользую 2 тонник и подпорки,поднимаю когда,ставлю под штатные места домкрата,и вывешиваю обе стороны на подпорки,высота подъёма 380 мм,вполне хватает
Сообщение отредактировал igrok1313: 04 Декабрь 2017 - 10:23
#11 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:14
Заказал 2-х тонник 80-380 мм.Штатный померил, в поднятом состоянии 350 мм.в сложенном 70 мм.Еще померил расстояние от пола до кромки куда упирается домкрат(210мм), резина 90 мм.высотой, получается при полностью спущенном колесе нужно 120 мм.подхвата +- ,По возможности и подпорки приобрету.
Александр RUS11
#12 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 10:32
если есть возможность,сделай сам(как я),если нету ,купи готовые,не пожалеешь
#13 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 10:37
куда такая высокая??У меня сосед купил на омегу 60 и то высоко,сам пользую только 55,ширина на лето конечно не хилая(зад225-перед205),а зима те же 55 но 185
#14 berkut
  • Cообщений: 16 432
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 17:01
55, 60 и пр это не высота в мм. это коэфициент.
у колеса 205/55 высота 112мм с дробями.
#15 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 19:30
зимняя у меня 205/55 на ней мерял, от края диска до кромки резины.Может там и больше как berkut написал, я так рулеткой прикинул.
Александр RUS11
#16 berkut
  • Cообщений: 16 432
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 19:53
ну так машина же проминает.
а я в теории данные привел.
