Сиденье переднего пассажира.
Сообщений в теме: 10
#1 mavritanec
mavritanec
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:17
Подскажите пожалуйста как разобрать сиденье переднего пассажира. Перестала работать ручка которая складывает его в перед.
#2 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 10 Апрель 2014 - 17:14
Смотри сообщение 12 и 14 здесь
#3 mavritanec
mavritanec
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Апрель 2014 - 12:50
Спасибо, но это не то. Меня интересеут ручка которая находится на спинке справа. Если ее поднять то спинка складывается на сидушку. Так вот она сломалась.
#4 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 13 Апрель 2014 - 16:54
Извините великодушно, но ввиду непреодолимых жизненных препятствий я не могу самолично купить и заменить сломанную (либо просто соскочившую с о своего места) деталь в механизме откидывания вперед спинки кресла пассажира переднего ряда. ))) al.gif
Сообщение отредактировал Volodia24: 13 Апрель 2014 - 17:01
#5 mavritanec
mavritanec
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Апрель 2014 - 18:06
так я и не прошу вас купить починить. Я прошу подсказать, если можете как разобрать и отремонтировать. Заранее Благодарю!
#6 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 14 Апрель 2014 - 18:54
Выбирай что интересует (скачай и поставь себе ТИС- всегда сможеш посмотреть что и как снимается):
Демонтаж и установка облицовки спинки переднего сиденья
[attachmentid=112709]
Установить спинку переднего сиденья полностью вперед, сдвинуть переднее сиденье в самое переднее положение.
Отделить рычагом защитный колпачок (1), высверлить пустотелую заклепку (2) дрелью (диаметр 6 мм).
Указание: Не повредить раму спинки переднего сиденья или облицовку переднего сиденья и не увеличить отверстие для пустотелой заклепки.
Потянуть облицовку спинки переднего сиденья примерно на 50 мм вниз, повернуть и извлечь ее (3).
Удалить остатки пустотелой заклепки, удалить стружки после сверления.
Установка, монтаж
[attachmentid=112710]
Вставить облицовку спинки переднего сиденья вверху и закрепить боковые крепежные выступы.
Закрепить облицовку спинки переднего сиденья пустотелыми заклепками и дополнительными подкладочными шайбами (4).
При заклепывании проследить, чтобы облицовка спинки переднего сиденья прилегала к раме спинки сиденья.
Защитные колпачки.
Демонтаж и установка мягкой обивки/мягкой прокладки спинки переднего сиденья (активный подголовник)
[attachmentid=112711]
На автомобилях с регулировкой изгиба спинки сидения: отделить рычагом маховичок регулировки изгиба спинки сидения (2). На автомобилях с боковой подушкой безопасности (1):
Освободить от скобок мягкую обивку спинки переднего сидения. Отсоединить по периметру мягкую обивку спинки переднего сидения от рамы спинки сидения . Направляющие втулки активного подголовника/
[attachmentid=112712]
сиденье переднего пассажира с освобождением фиксатора спинки сиденья:
Сдвинуть мягкую обивку с мягкой прокладкой с рамы спинки сиденья таким образом, чтобы было доступен рычаг освобождения фиксатора спинки сидения. Сжать стопорный зажим (1) рычага освобождения фиксатора спинки сидения и извлечь вбок рычаг освобождения фиксатора спинки сидения. Освободить от зажимов рамку освобождения фиксатора спинки сиденья.
Указание: Необходимо заменить стопорный зажим (1).
Извлечь мягкую обивку с мягкой прокладкой и отсоединить скобки мягкой обивки от мягкой прокладки, мягкая обивка.
Установка, монтаж
[attachmentid=112713]
Прикрепить скобками мягкую обивку на мягкую прокладку, установить мягкую обивку с мягкой прокладкой на раму спинки сиденья.
Рамка освобождения фиксатора спинки сиденья, вставить рычаг освобождения фиксатора спинки сиденья (1). Проследить, чтобы отверстие рычага освобождения фиксатора спинки сиденья (I, стрелка) и отверстие (I, стрелка) совпадали друг с другом (II). Закрепить рычаг освобождения фиксатора спинки сиденья новым стопорным зажимом (2) (III).
Вставить направляющие втулки активного подголовника до фиксации, прикрепить по периметру мягкую обивку спинки переднего сиденья на раму спинки сиденья, прикрепить скобками мягкую обивку спинки переднего сиденья на раме спинки сиденья, боковая подушка безопасности, маховичок регулировки изгиба спинки сидения, спинка переднего сиденья.
Демонтаж и установка троса Боудена освобождения фиксатора спинки переднего сидения (со стороны переднего пассажира)
[attachmentid=112714]
Мягкая обивка с мягкой прокладкой спинки переднего сидения - см. рабочий процесс "Демонтаж и установка мягкой обивки/мягкой прокладки спинки переднего сидения".
Отцепить внизу трос Боудена освобождения фиксатора спинки переднего сидения (3 и 4), отогнуть металлические пластинки (2 и 5) и освободить трос Боудена освобождения фиксатора спинки переднего сидения.
Освободить направляющую троса Боудена из рамы спинки сидения (I, стрелки), отцепить трос Боудена освобождения фиксатора спинки переднего сидения от рычага освобождения фиксатора спинки сидения (1).
Снять трос Боудена на фиксаторе спинки переднего сиденья.
Установка, монтаж
[attachmentid=112715]
Вставить трос Боудена освобождения фиксатора спинки переднего сидения.
Закрепить направляющую троса Боудена в раме сиденья, прицепить трос Боудена освобождения фиксатора спинки переднего сидения к рычагу освобождения фиксатора спинки сидения.
Вставить (I) трос Боудена освобождения фиксатора спинки переднего сидения с направляющей деталью (2) в металлические пластинки (1), согнуть металлические пластинки (II). Закрепить трос Боудена освобождения фиксатора спинки переднего сиденья.
Проверить/выполнить визуальный осмотр
Выполнить проверку функционирования освобождения фиксатора спинки переднего сидения.
Монтаж, установка
Мягкая прокладка/мягкая обивка спинки переднего сидения
Сообщение отредактировал Volodia24: 14 Апрель 2014 - 18:56
#7 mavritanec
mavritanec
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Апрель 2014 - 18:21
Спасибо огромное!!!
#8 Zafa
Zafa
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel zafira a
Отправлено 18 Февраль 2023 - 21:10
Вечер добрый.Что за хрень под сиденьем с красной типа кнопкой и с надписью Delphi,что это такое?
#9 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 18 Февраль 2023 - 21:43
мозг
#10 Zafa
Zafa
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Февраль 2023 - 22:15
Мозг?под сиденьем?что то не получается фото выложить.
#11 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 18 Февраль 2023 - 22:20
достань и посмотри. все равно кроме разъема ни чего не видно.
там и мозг можно будет применить
