Низкий профиль шин
Сообщений в теме: 23
#1 soline
soline
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 13 Апрель 2014 - 11:35
Уважаемые опелеводы,
Хочу задать вопрос про низкопрофильные шины, вернее про оптимальное давление в них. На 18-м радиусе резина стоит с 45 профилем. Считаю, что это довольно немного, на наших дорогах хорошо бы побольше.. В мануале рекомендованы три давления: комфорт, ЭКО и максимальная загрузка. В комфорте предлагают качать шины 2,2/2,0. А в эко - 2,7/2,6. При этом загрузка машины предполагается в обоих случаях одинаковой. Утверждается, что в ЭКО режиме расход топлива минимальный. Собственно вопросы:
1. С точки зрения качества наших дорог какое давление в колесе предпочтительнее: высокое или низкое?
2. С точки зрения ресурса шины какое давление оптимально: высокое или низкое?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 14 Апрель 2014 - 10:59
На 18-м радиусе
Ну это зависит от того, для чего это будет хорошо.
Тут стоит выбрать, что сильнее жалко - диск или шину. С другой стороны, местами есть такие ямы, что ни какое давление не поможет. 2,5 качайте и нормально все будет.
Подходящее, одинаковое во всех шинах. Ресурс повышается по мере снижения пятна контакта. Но тут есть обратный эффект - теряется держак.
#3 soline
soline
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 Апрель 2014 - 08:19
Ага, спасибо! Накачал до давления ЭКО: 2,7/2,6. А вот у меня такой вопрос: в инструкции пишут, что датчики давления нужно обслуживать при каждой смене шин. Что в них нужно обслуживать??
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 15 Апрель 2014 - 12:54
Сдуть пыль, заменить золотники.
#5 soline
soline
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 Апрель 2014 - 21:21
Ага, значит никакой юстировки не предполагается?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 16 Апрель 2014 - 15:08
боюсь что нет
#7 Евгенийгений
Евгенийгений
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 14:27
Извините немного не по теме, поделитесь пожалуйста опытом использования 245/45 18, а то вот у меня 17 хочу побольше думаю 19 или 18 ставить?!? Любые советы, ответы приветствуются. Разница то большая? loveopel.gif
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 14:38
Евгенийгений, вполне комфортно. Считаю даже есть запас по емкости подвески до 19
#9 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
  • Автомобиль: omega b x20se kombi> Astra j 1.6 mt, Insignia 1.8mt facelift opc-line
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 23:07
Ездил с 3.2 с загрузом машины, вполне комфортно, у меня 3.0 указано как эко при пустой
Opel - Technik, die begeistert
#10 ZR12
ZR12
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель Инсигния
Отправлено 23 Март 2019 - 19:06
Приветствую! Ребята подскажите по шинам!  Две недели назад приобрел Опель инсигния 2 л. 220 лс. Лифтбек, диски на 18. Шины 245/45/18,  хочу купить шины 255/45/18   Скажите, если их поставлю, "тереть, цеплять" нигде не будут?  По интернету толком ни чего не нашел на этот счет.
Еще один вопрос. Какие летние шины менее шумные до 10 т.р. за шт.?
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 24 Март 2019 - 14:28
А зачем? Чем не устраивает 245 ширина?
Самые тихие которые я пробовал, были Yokohama AVS Decibel V550. Но не ждите от них идеальной тишины в 245 ширине-то.
#12 ZR12
ZR12
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Март 2019 - 14:53
Спасибо за ответ.
Думаю, что по полсантиметра изнутри и снаружи (в частности снаружи) меньше будешь цеплять диском бордюр, но и наверно шире красивей
будет. Так не скажите, нигде цеплять не будут? Может, кто ставил? Я предполагаю, что не должны цеплять, но хочу уверенно знать.
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 24 Март 2019 - 15:24
Какая-то мутная иллюзия. Если упираться колесом в бордюр, какая разница какой ширины будет это самое колесо?
10 мм лишней красоты? Кроме вас никто об этом и не узнает и не заметит.
Цеплять не должно, но из реального профита вы получите ухудшившуюся управляемость и ловлю колейности, большую шумность и большую стоимость резины.
#14 ZR12
ZR12
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Март 2019 - 20:31
Вот я все-таки прислушаюсь Вашему совету и поставлю те, что заводом изготовителем предусмотрены, такие, какие были.
Спасибо!
#15 ZR12
ZR12
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Март 2019 - 21:10
По поводу бордюра.
Я имею ввиду, если шина на 10 мм шире, значит она будет с каждой стороны по 5 мм выходить дальше диска, при этом бордюр не будешь цеплять диском.
Но может и иллюзия.
Завтра погоню на станцию менять везде фильтра, масла, пыльники, колодки, торм.диски.
Еще есть вопрос, с какой регулярностью менять масло двиг, коробка, в рулевом? Я имею ввиду через сколько пробега?
Сегодня ездил, коробка дергается, это из-за того, что масло надо менять? Если плавно набираешь скорость, нормально, а при обгоне начинает дергаться, где то при скорости 130 км/ч.
Что за щелчки в двигателе, когда холодную заведешь, а потом пропадает, когда нагреется, тоже из-за масла?
Я новичок по поводу Инсигнии, поэтому еще не разобрался, что к чему.
Например, почему навигатор показывает древнюю карту, как обновить, загрузить свежие данные в навигатор?
Хотел подключить телефон через блютуз, но так и не нашел, где настройки телефона.
Машина прошла 146 т.км. Я не знаю, что там меняли или не меняли, на, что сейчас надо обратить внимание, что может менять уже скоро?
Сообщение отредактировал ZR12: 24 Март 2019 - 21:18
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 24 Март 2019 - 22:10
Это не совсем верно. Для зашиты от бордюрной болезни есть резина с защитным бортом.
коробка дергается
Ну для начала да, поменять масло и выставить правильный уровень. Сбросить адаптацию и накатать новую.
Клуб телепатов приветствует Вас! Щас мы тут по быстрому отгадаем что вас там за коробка и мотор и ответим конечно жеж)
Клуб веселый телепат, часть вторая - отгадай какая у меня навигация.  Их 6 штук разных было плюс 1,5 миллиарда китайских вариантов! На передней панели написано, какая именно у вас.
Их может не быть, BT это опция.
Все жидкости, ремни\цепи ролики. Остальное по мере поступления.
#17 ZR12
ZR12
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Март 2019 - 20:31
С этим понятно, спасибо!
Написано  NAVI 900. Это или что то другое?
Ребята я её только купил, все время ездил на Российских Ладах, на механике, что, как правильно задать вопрос еще не знаю, поэтому отнеситесь с пониманием.
Тоже понятно, спасибо!
Все понял, спасибо!
#18 ZR12
ZR12
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Март 2019 - 22:20
Сегодня отогнал на станцию, до этого назвал те работы, которые были указаны в салоне при покупке, а именно:
Замена масла в двс, коробка, рулевое и все фильтры.
Замена торм. дисков и торм. колодок все.
Замена пыльников на аморт. все.
какойто дачик ( не помню, там написано было какой)
Клапан турбины.
Все запчасти заказаны были в спецмагазине под заказ, по вин-коду, якобы оригинал, кроме клапана турбины.
На запчасти ушло 26 т.р.  делать будут дня два, за работу сказали от 6 до 8 т.р.
На сколько все это соответствует, не знаю, судя по ценам, если кто делал подобное, прошу написать , на сколько соответствует цена и за работу.
Станция не именно Опель, просто обычная хваленная.
#19 ZR12
ZR12
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Март 2019 - 22:29
Еще хочу спросить, 2л. 220 лс. 2012 г.в. сколько налог будет?
По расходу топлива я понял, что литров 10 на 100км. примерно. Несколько раз ездил из Ростова за 100км. + по городу 18 км. так же обратно. Стрелка при выезде была на полбака ровно, заправил еще на 1000р. вернулся, стрелка также стала на полбака.
Книги самой нет у меня по машите, по инету смотрел, топл. бак на 70 л. это так?
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 26 Март 2019 - 01:09
Написано  NAVI 900
Для нее последние карты датированы 17 годом. К сожалению. Карты продаются, просят по 2,5 вроде как, но может и подешевело.
Про нави лучше продолжить тут: http://forum.opel-cl...600-v-navi-900/
Заодно узнаете как поменять тему или заставить ее показывать предупреждения о камерах и засадах.
Смотря как глубоко тапочку давить )))) По трассе мне удается из 7 литров выходить с полной загрузкой.
73
