Встречка клапанов - Срезало зубья на ремне (x14xe)
Сообщений в теме: 10
#1 basusek
basusek
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Лучше девушек бывают только машины:)
  • Автомобиль: Tigra 1.4 МКПП
Отправлено 13 Апрель 2014 - 19:13
Всем привет.
Случилось со мной несчастье, попало масло на ремень ГРМ и срезало несколько зубьев.
Итого:
Встреча клапанов, заодно и повело/раскрошило направляющие клапанов.
Ребята из сервиса говорят что менять направляющие не самый лучший вариант, клапана могут застопориться.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Меняются ли направляющие?
Предлагают мне искать б/у голову.
Вопрос где бы ее найти и во сколько она примерно встанет?
Кто-может проконсультировать по поводу установки 20XE ?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 14 Апрель 2014 - 10:45
basusek, было дело. Направляющие менял. Голову найти конечно дешевле, но только если она будет действительно в хорошем состоянии, а не такая, что придется ее менять через месяц.
#3 basusek
basusek
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 Апрель 2014 - 14:27
Т.е. направлящие менялись без проблем? а почему голова дешевле обойдется?
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 14 Апрель 2014 - 14:39
basusek, при наличии "оборудования" и навыка, они меняются достаточно просто.
#5 basusek
basusek
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 Апрель 2014 - 15:43
Менять будет друг из сервиса, так что думаю проблем с "оборудованием" не будет.
Можно разжевать по стоимости, почему дешевле целая голова? И кстати во сколько примерно она встанет?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:02
basusek, голову можно найти за 5-7 тыс. Колпачки, сальники, прокладки, болты - менять в любом случае. Клапана по 1000 руб. за пару (впуск+выпуск) * 8 = 8000. Направляющих что-то не вижу в каталоге, но они еще рублей по 250-300. Итого в районе 12к. только за железки без учета работы. Но все это верно, при условии что найдете голову не дорого и в достойном состоянии.
#7 basusek
basusek
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:22
Теперь понял.
Просто думал, что голова отдельно от клапанов продается и ее в любом случае собирать придется.
Направляющие в каталоге найти бы еще, на elcats как то не видно такой позиции.
Буду искать теперь по разборкам, хотя из Екатеринбурга это делать сложнее.
Сообщение отредактировал basusek: 14 Апрель 2014 - 16:26
#8 vasyan_c20xe
vasyan_c20xe
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Апрель 2014 - 11:00
для установки с20хе нужно купить/изготовить опоры мотора.короткий привод КПП.переделать кулису.переточить ступицы.изготовить выхлоп с нуля от коллектора.сделать гибрид проводки чтобы все приборы работали.ну и так по мелочи ещё на пару дней что нибудь всплывает)))
+купить новые расходники по мотору.сцепу .систему охлаждения сконфигурировать.подобрать патрубки.при определённом опыте и наличии всех деталей все свапается за неделю.+ стоит установить тормоза 288+мм так как скорости на стандартном с20хе в тигре/корсе будут 200+
могу свапнуть с20хе под ключ в корсу/ тигру.дорого)))
Сообщение отредактировал vasyan_c20xe: 22 Апрель 2014 - 11:10
#9 Денbox
Денbox
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 10:35
Я новенький и создавать тему мне ещё нельзя (написали мол пиши в близких по смыслу темах) а потому пишу сюда надеюсь кто-нибудь ответит. Менял прокладку ГБЦ, после попыток завестись погнул клапана. Заменил клапана, ремень, а заодно и масло с фильтром. После запуска через 15 минут застучал двиг. Ездил к мастеру сказал - это гидрики. Загнал к нему же заменил 5 гидриков - результата нет. Заменил масло и фильтр ещё раз и вот вроде тишина - без лишних звуков. НО через пару дней после 1 часа езды в городе с постоянными перегазовками снова стук и к тому же загорается и мигает лампа давления масла. Гидрики стучат постоянно но лампа давления масла загорается примерно через 30 - 40 минут езды не зависимо от температуры двигателя и манеры езды.(примечание - если подгазовывать то лампа давления масла тухнет не надолго, но это помогает минут 15 после этого лампа не тухнет и гаснет только если газануть на тысяч 6 оборотов). Уровень масла выше нормы, масленую крышку открываю от туда масло брызжет то есть в головку масло вроде как поступает. Подскажите куда копать гидрики ли менять дальше, насос или промывку делать забилось что - нить? Опель Тигра 1997г 1.4 16 клапанов X14XE.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 11:09
Гидрики стучат потому, что давление масла недостаточное для их наполнения.
Это очень плохо, много масла ни чуть не лучше, чем мало.
Так вопрос в давлении масла, а не в том, поступает оно или нет.
Начать все с замера давления масла. Уже потом искать куда оно делось.
#11 Денbox
Денbox
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 11:49
Ок, спасибо начну с проверки давления...
