замена турбины 1.4
Сообщений в теме: 40
#1 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 26 Апрель 2014 - 18:09
Приветствую! Кто сталкивался с заменой турбины после гарантии, куда лучше податься, чтоб знали эту машину? Симптомы такие, уходит уровень масла, капает в районе интеркулера, весь воздуховод от турбины до мотора в масле. периодически, если дать под жопу, валит белый дым сзади.... Посоветуйте пожалуйста кто что может. спасибо!
#2 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Апрель 2014 - 07:37
Егорт, Уровень антифриза не уменьшается? Обычно когда горит масло дым синий, а когда антифриз белый.
Если авто на гарантии ехать сначала к дилерам, если менять по гарантии откажутся искать на авито например, часто вижу там турбины по приемлемым ценам, либо в экзист или GM склад, но цены там почти как у ОД.
Пробег у авто какой? Турботаймером пользовались, он установлен?
#3 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 27 Апрель 2014 - 09:06
Malay, гарантии нет, чинить надо самому. уровень антифриза в норме. дым может белый может синеватый, на скорости 120 в зеркале не оч рассматривал внимательно. пробег 65 тыс, турботаймер стоит, ользуюсь регулярно. Может, кто уже менял турбину, или ремонтировал, посоветуйте адекватный сервис? Спасибо
Сообщение отредактировал Егорт: 27 Апрель 2014 - 09:07
#4 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:00
Егорт, я не москвич, к сожалению. Вот придёт Амбр, он возможно, подскажет.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 28 Апрель 2014 - 09:06
Егорт, попробуйте позвонить сюда +7(495)768-08-98
#6 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 03 Май 2014 - 16:22
спасибо. как-то не получается у меня грамотно поиском пользоваться на форуме, наверняка ведь есть темы, где ремонт\замена турбины на астра J уже обсуждалась? Нет ли возможности поделиться ссылкой? Спасибо
#7 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Май 2014 - 18:42
Егорт, такой информации ещё очень мало, турбины меняли очень не многие опелеводы, поэтому такой информации может и не быть. И почему вы решили, что это именно турбина?! Диагностику делали, какие ошибки выдаёт система авто? Нет ли пропусков зажигания?
#8 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 03 Май 2014 - 19:55
ответил в личку, но в двух словах - с неё течёт масло, и когда дать под жопу, то прёт, но из трубы валит дым не по детски. я так понимаю, выдавливает масло нехилой порцией в трубу отработанных газов.. если я правильно представляю себе устройство турбины
#9 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Май 2014 - 22:46
Егорт, наружу масло течь не должно, скорее всего от перегрева или по другой причине есть повреждение магистрали смазки. Дымить может.
#10 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 04 Май 2014 - 12:49
#11 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Май 2014 - 20:40
Егорт, необязательно, если с ней всё в порядке.
#12 Victor KLD
Victor KLD
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra F 1994г. (bertone) дигатель С16NZ коробка 5МКПП
Отправлено 08 Май 2014 - 08:40
Я прошу прощения. Немного не в тему. Может кто знает турбину с 1.4 какую бльшую можно поменять болт в болт? Говорят что с 1.8 или 2.0 можно поставить, в магазинах не знают отличия.
#13 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 17 Май 2014 - 17:45
а может кто парт намбер подкинуть, если знает? не смог на экзисте найти (
#14 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Май 2014 - 22:50
Егорт, не находите потому, что во всех каталогах турбина называется "турбокомпенсатор" 0860156 каталожный номер агрегата в сборе для 1,4. Турбокомпенсатор на GM склад.
#15 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 24 Май 2014 - 08:14
55565353 у нее есть еще аналог за 24 тыс? есть отзывы? встает без колхоза? и не подскажете, на 1,4 140 лс опель астра gtc такая же турбина? спасибо
#16 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Май 2014 - 20:16
Егорт, встанет нормально.
#17 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 27 Май 2014 - 21:41
ну а работать как будет? ) и посоветуйте, лучше ремонт турбины, или сразу новую? спасибо
#18 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Май 2014 - 09:07
Егорт, нормально будет работать, при бережной и правильной эксплуатации. Турбина дело тонкое, ремонт её не дешёвый, нормально ремонтируют их мало где. Думаю, лучше новую поставить, установить турботаймер, и эксплуатировать по правилам, так она и 100тык проходит.
#19 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 31 Май 2014 - 11:30
ну и последний, надеюсь, вопрос smile.gif Начинаю искать турбину по коду, выскакивают и мерива 103 лс и шевроле круз 103 лс, эти турбины мне подойдут? Или они разные? Смущает меньшее кол-во лошадей...
#20 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 31 Май 2014 - 14:26
Егорт, нужно выбрать астру J и всё, там и по 24 тысячи есть, за остальные не скажу, могут быть нюансы, но движки одинаковые на всей линейке моделей.
