Проблема с стеклоподъёмником водительской двери
pachtet1
, 01 Июн 2014 11:27
Сообщений в теме: 22
Отправлено 01 Июнь 2014 - 11:41
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 22:44
У меня была такая проблема, а одним прекрасным зимним вечером стекло просто выпало , кое как я его назад вернул , закрыл и больше стекло не опускалось. Весной я разобрал дверь, очень долго разбирался в чем причина косого поднятия стекла! Когда снимешь обшивку двери, обрати внимание на механизм на которой закреплен моторчик , весь механизм крепится к двери заклепками и вот одна заклепка лопнула и весь механизм поднимался с перекосом. Я подогнал отверстие в механизме подъема с отверстием на двери и затянул болтом с гайкой. Проблема исчерпана =)
Сообщение отредактировал patrikman: 13 Октябрь 2014 - 22:45
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 22:19
Я смотрел, внешних повреждений нет, стекло ползет в правую сторону, опускается прямо, а вот как поднимается так в право уходит. Внутри я тоже не чего нового не увидел, все на месте. Сам не могу понять как так?
Попробую фотку скинуть.
Сообщение отредактировал pachtet1: 14 Октябрь 2014 - 22:17
#10
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 09:07
Всем добрый день. Может сталкивался кто - уже не знаю куда лезть, чтобы хуже не сделать...
Недавно срезало заклепки на водительском стеклоподъемнике. заменил. После этого автомобиль пару недель стоял. Теперь новая проблема появилась. Сигнализация не работает, закрываю машину через ЦЗ.
Алгоритм следующий.
все стекла подняты. выхожу из автомобиля, закрываю водительскую дверь. ключем закрываю машину, активируется ЦЗ, проходит 10-15 секунд и стекло водительской двери самопроизвольно опускается на 5 см...
Если выйти из машины, захлопнуть все двери, потом открыть заднюю правую и через нее опустить предохранитель водительской, то все норм. срабатывает ЦЗ, блокирует все двери, после этого захлапываем заднюю дверь и автомобиль закрыт...
Что может быть? Куда копать?
Буду благодарен, за любые советы.
pachtet1,
Заклёпки подъёмника все на месте?
Заклепок там 3 шт. Если что... У самого такое было. На водительской победил (просто срезало две заклепки - заменил их на болты), на пассажирской пока нет (заклепки на месте, но как-то хитро погнут механизм (рычаги гнутые и заклепки не родные, скорее всего последствия ДТП предыдущего хозяина) - склоняюсь к замене.
Алгоритм следующий.
pachtet1,
#11
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 09:25
заклёпок там 4 шт. Если что....
падает,или моторчиком опускается?
#15
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 10:21
LoSharik,
не знаю как у Вас,а я у себя устал искать. У супруге на OVB сгорел блок цз. Поставил имитацию сигналки. С брелка открывает и закрывает. А больше ни чего и не нужно
И подключил за 20 минут
#18
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 13:25
окислились контакты, ведущие к блоку сигнализации
это ж где надо блок разместить,чтоб контакты окислились?
И да,на не штатной это дело подключено ко 2-му каналу. Проверить 2 минуты
#19
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 13:29
Еще один вариант - окислились контакты, ведущие к блоку сигнализации. Штатная или доп стоит?
премного благодарен за отзыв. загоню в теплый бокс и пройду по всем контактам. давно пора.
стоит оп сигналка поверх штатной НО сигналкой не пользовались 2,5 года т.к. батарейка сдошхла в брелке у предыдущего хозяина...
озадачиваться не стал... закрывал через Ц.З.
К слову - заядлый форумчанин... Потому сюда и пришел за советами.
Найду теплый бокс, проверю/прозвоню - отпишусь.
В любом случае всем низкий поклон - кто откликнулся.
Ресурс жив и Люди на нем есть, что радует.
чтоб я знал где он
Буду искать
