Ремонт ГБЦ Opel Frontera A 2.3 Td
Сообщений в теме: 7
#1 kop
kop
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель Зафира 1,6 Эссентия, Opel Frontera A 2.3 TD
Отправлено 05 Июнь 2014 - 11:05
Снял ГБЦ трещины между клапанами во всех цилинрах. Если смотреть в выпускные отверстия со стороны снятого колектора то 1.2.3. выпускные клапана влажные. Возможно ли лечение нашей головки завтуливанием (http://www.drive2.ru/l/137768/)? прокладки какого производителя нужно брать? можно ли ставить старые болты?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 05 Июнь 2014 - 12:56
Лучше оригинал.
Считается, что они одноразовые.
#3 kop
kop
  • Cообщений: 18
Отправлено 05 Июнь 2014 - 16:37
заглушки технологических каналов системы охлаждения со стороны коллекторов на резьбе или запресованные?
вот про эти заглушки речь:
может быть подскажите почему на 4 цилиндре сажи больше, а на трех меньше, может быть вымывалсь охлаждающей жидкостью? лопины на всех примерно одинаковые, сфоткать не получается
Сообщение отредактировал kop: 05 Июнь 2014 - 17:14
#4 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 06 Июнь 2014 - 09:18
там сажи больше, потому что смесь была неправильная. если бы туда попала охлаждающая жидкость, ты бы получил гидроудар и все это закончилось плачевно
#5 kop
kop
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 Июнь 2014 - 14:17
подскажите тему с номерами деталей: интересует прокладка под натяжитель, успокоитель все пластмасски.
#6 Kardinal
Kardinal
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Opel Frontera 2,5 TDS 97г.
Отправлено 06 Июнь 2014 - 17:35
Чтоб произошёл гидроудар, надо чтоб ОЖ налилось по объёму больше камеры сгорания, а если понемногу то просто парить через глушитель будет и пузырьки в расширительном бачке.
А сажи больше возможно из за избытка соляры или недостатка воздуха именно в этом цилиндре, можно впускной коллектор посмотреть и проверить плотность закрытия клапанов из за низкого давления соляра тоже не догорает и сажа образуется.
Если руки золотые, то неважно от куда они растут и как заточены.
#7 kop
kop
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Июнь 2014 - 20:35
сегодня завтулил головку, все прошло нормально, если не считать что в первом цилиндре оборвалась приспособа( первый блин комом) высверлил остаток штока сверлом на 7, соберу , отчитаюсь, как получилось
#8 kop
kop
  • Cообщений: 18
Отправлено 08 Июнь 2014 - 15:09
все приготовил к сборке, жду запчасти и заранее хочу поинтересоваться : Как правильно установить цепь, чтоб не получилось клапана погнуть. метки на цепи и распредвалу сделал, но прочел где то что может цепь на нижней звездочке прокрутится пока звездочка верхняя откручена, а у меня был грех опускал цепь. Вот теперь думаю может не мудрить а сразу по меткам на маховике и распредвалу все выставить. Подскажите где прочитать об этом?
