Собрался менять генератор на Opel Corsa С 2003 г., мотор 1.7 DTI Y17DT Isuzu, кондиционер.
Почитал описание здесь:
http://automn.ru/ope....m_id2-742.html
Остались вопросы:
Что за вакуумный насос стоит сзади на генераторе?
Что и как много из него выльется после отсоединения трубок?
Если у кого то есть опыт замены, буду рад любым советам.
Замена генератора Y17dt
AK71
, 06 Июн 2014 10:39
Сообщений в теме: 4
Отправлено 05 Август 2014 - 10:32
Замена генератора на Opel Corsa C с мотором Y17DT.
Короткий отчет, может кому пригодится.
Описание в ссылке в первом посте в принципе подходит и для корсы.
Но есть некоторые нюансы.
Клаксоны в корсе не мешают, но в единственном месте, куда можно вытащить
снятый генератор (вперед и вниз) проходят трубки кондиционера к радиатору.
Есть 2 варианта:
1. Отсоединять трубки кондиционера (отогнуть их не получится) - чем это чревато, думаю все понимают.
2. Разбирать пол машины (как в принципе при многих ремонтных работах на корсе с таким мотором).
Я пошел вторым путем. Снимал бампер, поперечину кузова за ним, поперечину сверху, где закрывается капот. Потом откручивал крепления радиаторов (в сборе, кондиционера и ОЖ, я их не рассоединял). После этого можно немного отвести радиаторы в сторону, чтобы вытащить/вставить генератор. Никакие трубки не отсоединял, жидкости не сливал.
Сборка в обратном порядке.
Есть 2 варианта:
