Самопроизвольно открываются окна
Сообщений в теме: 17
#1 hedgehoginafog
hedgehoginafog
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 07 Июнь 2014 - 19:08
Добрый день коллеги.
Имеется Vectra C 2007 hatchback z18xer
Периодически происходит очень неприятный глюк - самопроизвольно открываются окна после закрытия машинки и постановки ее на сигнализацию.
Ну т.е. обнаруживал-то я это, на самом деле, постфактум - прихожу к машине, а у нее окна приоткрыты. Причем не открыты полностью, а приоткрыты на 5 - 10 см в разных случаях. Все 4 на одинаковую величину.
ПРоявлялось 4 раза за последний год. Машина в собствености больше 2 лет - по началу не проявлялось.
Сначала думал что "ломанули", но в первый раз это случилось в Гомеле, где был проездом, второй раз через 2 дня в Брянской области, в третий через пару месяцев в Москве, потом всю зиму было нормуль, а теперь вот опять.
Обращался к Vadim 777, но он ничего толком не сказал.
Есть ли у кого-нибудь идеи относительно причин?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:04
Не оригинальные сигнализации стоят?
#3 hedgehoginafog
hedgehoginafog
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:06
Добрый день.
Нет, никаких изменений в электрооборудование не вносилось. В том числе и сигнализация штатная.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 10 Июнь 2014 - 14:17
hedgehoginafog, ключ не мог быть случайно нажат в кармане?
#5 hedgehoginafog
hedgehoginafog
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:15
Вряд ли.
Тем более что окна с ключа у меня не управляются, на сколько мне известно.
#6 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:30
Цитата(hedgehoginafog @ 10.6.2014, 17:15)
Вряд ли.
Если подержать нажатой кнопку закрытия или открытия, то окна закроются или откроются
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#7 hedgehoginafog
hedgehoginafog
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:22
Хм, спасибо за подсказку - не знал об этом функционале (: Действительно если подержать кнопку разблокировки дверей, то окна открываются (по кнопке закрытия, соответственно, закрываются).
И в кармане, в принципе, кнопка могла нажаться. Однако смущает один момент - чтобы приоткрыть окна нужно нажать кнопку разблокировки дверей, а значит двери будут открыты. В моем же случае двери были закрыты.
Может быть, конечно, я нажал кнопку и окна приоткрылись до того, как я заблокировал двери, и сам того не заметил, хотя как-то сомнительно. Буду наблюдать, всем спасибо.
Если есть еще варианты - пишите, буду благодарен.
#8 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 11 Июнь 2014 - 04:32
Похоже на сработку защиты от зажатия. Открой окно, вставь руку к верхней рамке и закрой окно. Сравни расстояние на какое опустится стекло. А вот почему она так срабатывает это уже вопрос.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:39
В таком случае, надо скинуть клемму аккумулятора и провести повторное обучение стекол.
#10 hedgehoginafog
hedgehoginafog
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:56
Добрый день.
С клеммой можно попробовать, но не приведет ли это к каким-нибудь неприятным последствиям? Я слышал некоторые машинки не любят такую процедуру.
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:58
hedgehoginafog, нет, только надо стекла будет обучить и если есть, люк.
#12 Адлер
Адлер
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel combo 1.7 cdti
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 21:00
как стекла обучаются?карпасс для этого нужен?
#13 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 21:44
закрыть и подержать секунду
нет
#14 Дима.К
Дима.К
  • Автомобиль: Opel Vectra C 1.8 (Z18XE), 2002, седан
Отправлено 19 Январь 2022 - 16:06
Вариантов никаких больше не надо - всё очень просто...
Если нет доп. сигнализации, а просто установлен штатный центральный замок, алгоритм его работы следующий:
1. Машина закрыта. Нажимаем на кнопку разблокировки на ключе 1 раз (поворотники моргнули 1 раз) - разблокировалась водительская дверь (остальные заблокированы). Нажимаем на кнопку разблокировки на ключе 2-й раз (поворотники опять моргнули 1 раз)- разблокировалась все двери и багажник. НООО, если после разблокировки (водительской или всех дверей) НЕ открывать ничего (передумали трогать машину), то по истечении 30сек. центральный замок САМ заблокирует все двери и багажник БЕЗ вашего участия. Это как раз защита от случайного нажатия кнопки разблокировки. Режим разблокировки вод. двери или всех сразу (с первого нажаия) можно изменить в настройках авто через OP-COM.
2. Если в машине стоят электростеклоподъемники с доводчиками. При нажатии и удержании кнопки разблокировки, разблокируется одна или все двери (в зависимости от настройки авто) и все стёкла начнут опускаться до того момента пока не отпустить кнопку разблокировки (или пока стекла не опустятся полностью). Если после этого дверь не открывать, то опять же по истечении 30сек. двери сами заблокируются, НООО стекла так и останутся опущенными. Что собственно и происходило у товарища hedgehoginafog
3. Поднятие стекол происходит в обратном порядке. Т.е. если опущено одно (или несколько стекол) - нажимаем и удерживаем на ключе кнопку блокировки - стекла начинают подниматься до того момента пока не отпустить кнопку или до полного закрытия стекол.
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 19 Январь 2022 - 18:44
1. Машина закрыта.
Скрытый текст
Ну, на самом деле, ровно наоборот - по умолчанию установлен как раз режим разблокировки всех дверей сразу.
#16 Дима.К
Дима.К
Отправлено 22 Январь 2022 - 15:24
Дык я и не утверждал что режим при котором сначала разблокируется вод.дверь а потом все остальные - это заводская настройка. Просто изложил логику работы открывания/закрывания дверей и стекол. :ab:
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 23 Январь 2022 - 15:39
@Дима.К я просто сделал ремарку, так как кто-то может прочитать и подумать, а чего у меня не работает???? Сломалось??? Поэтому, чтобы таких вопросов не возникало, подчеркнул, что по умолчанию активирован другой режим, а двухэтапное открытие, как и автоматическая блокировка дверей при начале движения, активируются отдельно.
#18 AlexSak
AlexSak
  • Автомобиль: vectra c 1.9
Отправлено 06 Март 2024 - 00:43
Смотрите предохранители
