мозги на 2литровом
Отправлено 12 Июнь 2014 - 10:10
не могли вытащить .заодно поменял форсунку теперь надо обязательно прописывать или нет ? дело в том что на холодную дымит белый пока не прогреется и расход увеличился гдето на 1-2 литра
Отправлено 12 Июнь 2014 - 22:11
подскажите после замены свечей накала с 11вт. на 7 вт. поменяли программу с2006 на 2008 но забыли прописать форсы
Раз дымит надо лечить коника.Начать с прописи форсунок. Если не пройбёт думать дальше. Увеличение расхода может форса льёт так и поршни могут прогореть.Тинуть не стоит.
Отправлено 22 Июнь 2014 - 23:37
Отправлено 23 Июнь 2014 - 09:40
Отправлено 23 Июнь 2014 - 11:37
Тем более, что Clip просит серийный ключ для активации функции замены свечей накала.
#7
Отправлено 23 Июнь 2014 - 11:57
Помню где то встречал но не предавал особого значения.
при vdiag 14 и 16 ничего не просит, а при остальных версиях нужно что бы все стояли с кольцом одого цвета вот и все.
Отправлено 23 Июнь 2014 - 12:18
А про черные и белые уже обсуждалось на форуме.
Где серийным номером для Clipa можно обзавестись?
#9
Отправлено 23 Июнь 2014 - 12:54
Раз при vdiag 14 и 16 (это версии каких годов???) ничего не просит можно предположить, что там идут одни и те же свечи и их не купишь в разнобой.
Серийный номер клипа поставляется с клипом, написан на наклейке которая наклеена или прилагается к ниму.
#10
Отправлено 23 Июнь 2014 - 16:12
Эт я знаю!
Дело в том, что на всех Китайских Клипах один и тот же серийный номер: 23237. И он не катит
Или у тебя Официальный CLIP?
Vdiag 14 и 16 эта версия программы уже идет на тех Vivaro, что с новой торпедой?
Сообщение отредактировал "Aleksey": 23 Июнь 2014 - 16:13
#12
Отправлено 23 Июнь 2014 - 23:09
Теперь все стало не свои места.
#15
Отправлено 23 Июнь 2014 - 23:29
какая разница официальный или нет? другой вопрос что для нормальной работы всё равно нужен он-лайн
Разница в том, что для неофициального (т.е. Китайского) Клипа нужен серийный ключ, чтоб прописать свечи накала. А так все в основном работает без ключа.
Форумчане сами себе диагностируют авто - зачем им он лайн? какие плюсы он даст?
#17
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:07
#18
Отправлено 24 Июнь 2014 - 12:53
вот похожий вопрос и ответ:
Нет!
В верхнем посте человек спрашивает может ли он вводить коды форсунок в мозги авто с помощью Клипа!?
А в нижнем кто-то демонстрирует серийный номер Клипа.
Коды форсунок и все остальное Клип тянет легко и без серийного номера.
Но без серийного номера Клипа(Китайского) конфигурацию свечей накала не изменить.
Только этот так называемый серийный номер 123456789 может и Клип загубить. Такой случай был.
Сообщение отредактировал "Aleksey": 24 Июнь 2014 - 12:54
