компрессия 16
Сообщений в теме: 11
#1 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
  • Интересы:радиоэлектронника.ремонт сотовых ипрочее
  • Автомобиль: вектра.Б. x16xel
Отправлено 16 Июнь 2014 - 23:45
купил брат дэвайс. для проверки компрессии. первый 15 второй 15.5 и так через один.свечи светлые.масло 7 тык 1 литр с половиной.расход бенза с кондишнм 110 8.5.правда бенз 92 и белый только сердечник свечи.так серый вроде.
#2 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 17 Июнь 2014 - 10:33
Масла много жрет сильно, у меня 13 компрессия была в одном горшке - результат залегшее маслосъемное кольцо и жирный слой нагара на башке. Менял все кольца, а также притирал клапан (вскрывал двиг из-за прогоревшего), плюс менял маслосъемные, они были на исходе уже, ну и притирка убивает smile.gif
Подпись
#3 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 17 Июнь 2014 - 18:21
у меня так что??
#4 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 18 Июнь 2014 - 05:15
Цитата(master73_73 @ 17.6.2014, 21:21) Просмотр сообщения
у меня так что??
А я доктор? rolleyes.gif Масло же жрет?
могут быть залегшие кольца, попробуй раскоксовать жидкостью специальной, потом если не поможет вскрывать.
может быть забитый катализатор. машина нормально едет не тупит? снять каталик и померить компрессию smile.gif
Сообщение отредактировал ZergTr: 18 Июнь 2014 - 05:22
Подпись
#5 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 19 Июнь 2014 - 20:48
это разве жрет?выхлопная полностью новую поставил.не тупит разгонял стрелку ложил полностью.бенз 8 с кондером по трассе 120км ч
#6 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 20 Июнь 2014 - 05:11
извиняй, не правильно посчтал, примерно 200 гр на 1000 масла, для этого движка хорошо smile.gif
может компрессометр г... плохой?
а менял и катализатор или его у тебя нет? Может смесь неправильная?
Подпись
#7 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 20 Июнь 2014 - 15:49
да забю наверное на компрессию.масло будет жрать много,тогда побеспокоюсь.пока замерю в другим компресометром.масло 5w30 родное лью.а каталик каким образом влияет на компрессию???
Сообщение отредактировал master73_73: 20 Июнь 2014 - 15:57
#8 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 23 Июнь 2014 - 08:24
ну если забита выхлопная система, тогда газам некуда уходить.
еще пишут, что может быть сильно обогащенная смесь, лямбда типа неисправна.
и еще
Как вариант износ маслосъемных колпачков, расход масла не большой, компрессия будет повышена.
Сообщение отредактировал ZergTr: 23 Июнь 2014 - 08:25
Подпись
#9 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 24 Июнь 2014 - 14:03
если мск слетели,резьба в масле свечная будет.угар масла ни очем.не парься.ну или как говорил,промер и дефектовка с расточками и прочими!долить литр на 10000 проще. ar.gif
#10 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 24 Июнь 2014 - 14:56
как вариант.
предыдущий хозяин подогрел мотор. повело голову. голову шлифанули, она просела. вот вам и увеличение давления в камере.
не крутить, следить за температурой, не допускать детанации.
#11 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 24 Июнь 2014 - 18:02
блин,это сильно надо было шлифануть.мотор не новый веть.да и маслице уходит.маслянная компрессия имеет место.и не большая.у меня стрелку компрессометра 18 кг за 3 качка ложила
#12 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 24 Июнь 2014 - 18:38
в данном случае можно только гадать. надо иметь 1000000 уверенность, что прибор не врет, далее устранить сомнения про проход масла через кольца и колпачки, потом уже к форме камеры переходить и ее размеру. там может и поршня стоят другой формы, в отличии от оригинала. все может быть.
