Симптомы практически те же что и у всех:
1. Холостой ход идеален(иногда бывает передергивает после перегазовки но грешу на РХХ)
2. Температура двигателя, ОЖ и воздуха не имеет значения
3. Холостой ход - если нажать легонько педаль газа, двигатель набирает обороты без провалов и троений
4. Холостой ход - как только нажать чуток сильнее, провал с последующем троением(иногда хлопками) секунд 5-10, результат либо идет набор оборотов до отсечки 6500 об-мин, либо глохнет. + ко всему при резком нажатии на педаль газа появляетя одноразовый металлический стук(как будто палец на поршеньке звянькает)
5. Холостой ход - педаль в пол, провал пару секунд обороты 6500
5. На ходу - слегка идет набирает скорость...все четко
6. На ходу - давим чуть сильнее, останавливается и обороты тупо падают, либо едем дальше после провала 10сек, либо глохнет
7. На ходу педаль в пол, обороты 1500 секунды 3, потом кик даун и летим хоть 200
Что было проверено и поменяно:
1. Комп диагност - все четко(и самодиагност тоже)
2. Давления топл. системы норма, проверяли на ходу(не падает) фильтр и топл.нанос поменяны с месяц
3. Форсунки поставил с рабочей машины
4. ДПДЗ, ДМРВ, Датчик Распредвала новый, ЕГР - заглушен, Катализатор вырезан, ДТВВ(чистый)
5. Свечи новые, свечные провода и катушки ставили с раб машины, без изменений
6. Возд фильтр новый
7. Заслонку и впуск чистили, заслонку даже пробывали ставили с другой раб машины
8. бензин лил и 92 и 95, и заправки менял без изменений
Уже неделю наверное на сервисе почти живу, перелопатил множество тем на форуме...перепробывали почти все...форумчане помогите...уже просто нет ни сил ни настроения, объездил кучу свервисов, либо не берутся либо не знает, часами проверяют и так и сяк, и никто не можут назвать причину
